Pedali LOOK KEO BLADE 2 Ti
130,00 €
130,00 €
  1. Pedali
Pesaro e Urbino Marche, Italia
Pedali in perfette condizioni, hanno percorso poche migliaia di km, come verificabile dal mio profilo Strava (Giancarlo Balducci) perché sono più appassionato di escursionismo ed ho comunque anche una MTB ed una ciclocross entrambe con pedali SPD. Li vendo per passaggio a SPD.
UNA LINEA DEL PERNO DI ALTISSIMA QUALITÀ
Per una migliore efficacia in pedalata, la linea del perno del Kéo Blade 2 permette di ridurre l’altezza d’appoggio utilizzando al tempo stesso un perno oversize in titanio. Due cuscinetti a sfera e una ghiera a lancette assicurano una migliore longevità. Per offrire un prodotto di grande affidabilità, LOOK impone test ben superiori alla norma in vigore. Gli assi LOOK vengono convalidati solo dopo test di sforzo ed usura spinti all’estremo.
UNA SUPERFICIE D’APPOGGIO MASSIMA
Con 700 mm2 e 64 mm di larghezza, Kéo Blade 2 ha la più ampia superficie d’appoggio mai raggiunta. Per arrivare a questo i progettisti LOOK hanno ottimizzato il contatto tra la tacchetta e la piastra in acciaio inossidabile sovraformata sul corpo del Kéo Blade 2. La tacchetta resta in contatto massimo con il pedale, qualunque sia l’angolo di pedalata.
SPECIFICHE TECNICHE
  • Corpo in carbonio dal profilo aerodinamico
  • Lama in carbonio che assicura un aggancio e uno sgancio molto rigidi
  • Ampiezza e superficie d’appoggio massima (64 mm / 700 mm2) / altezza d’appoggio di 13 mm = trasferimento di potenza massimo
  • Contatto tacchette e battute costante = migliore stabilità
  • asse in titanio (Ti)
  • 90 gr in versione Ti (248 gr la coppia con tacchette e viti)
IN ANTICIPO SUI TEMPI
  • Design della lama in carbonio a molla integrata, che offre un profilo aerodinamico e un aggancio e sgancio deciso e sicuro
  • Profilo aerodinamico
  • Grandissima e larghissima superficie di appoggio (700 mm ² / 64 mm)
  • Nuova altezza di appoggio (13mm)
  • Leggerissimo: 90 g (248 g. Il paio con tacchette e viti)
  • 100% made in France
  • Aggancio/sgancio deciso e sicuro grazie alla lama in carbonio
  • Trasmissione di potenza massima
  • Tacchetta sempre in contatto con la battuta con qualsiasi angolo di pedalata adottata
SPECIFICHE
  • USO STRADA – DAL TEMPO LIBERO ALLA COMPETIZIONE
  • CORPO CARBONIO
  • ASSE TITANIO
  • FILETTATURA 9/16 X 20 MM
  • CUSCINETTO 2 CUSCINETTI A SFERE, 1 BUSSOLA AD AGHI
  • ALTEZZA ASSE / SUOLA 13 MM
  • DISTANZA ASSE PEDALE / PEDIVELLA 53 MM
  • LIBERTÀ ANGOLARE 0°, 4,5° O 9° IN FUNZIONE DEL TIPO DI TACCHETTE (NERA, GRIGIA O ROSSA)
  • PESO PEDALE 90 G (248 G. IL PAIO CON TACCHETTE E VITI)
  • COLORI NERO
La lama in carbonio Kéo Blade 2 è stata studiata per offrire uno sgancio rigido e per liberare il piede molto più velocemente in fase di sgancio. Per soddisfare tutti i ciclisti, Kéo Blade 2 esiste in 3 livelli indicativi di tensioni di sgancio: la versione 12, che si rivolge alla maggior parte dei ciclisti, la 16 per i corridori alla ricerca di un sostegno migliore e infine la 20, per i ciclisti che cercano il massimo sostegno. È possibile passare da una versione all’altra cambiando la lama grazie a uno strumento specifico.
Sesamo61
Altro da Sesamo61
