Perchè non avrebbe molto senso ?
Secondo me stai facendo confusione.. il fatto di avere rapporti corti serve solo a diluire nel tempo lo sforzo che comunque c'è.
Grossomodo la potenza/forza che ti serve per poter spingere il tuo peso su una salita cambia poco variando i rapporti.. la differenza è che con un rapporto più corto a partità di potenza servirà più tempo perchè vai più piano questo si traduce in una diluizione appunto dello sforzo più lungo ma meno intenso che non salire con un rapporto duro a maggiore velocità oppure salendo a pari velocità un intossicamento maggiore a livello muscolare che appunto si fatica a digerire se non allenati.. ma è sempre questione di allenamento non a caso non tutti salgono con lo stesso rapporto e c'è chi riesce a salire a basse rpm alla tua stessa velocità senza soffrire le stesse conseguenze.
Non è il rapporto che determina se salirai o meno.
Nessuna confusione, sei tu a non voler capire che per alcuni la potenza è limitata, è come dover spostare un carico da 100 kg, e tu dici, convinto, che il modo migliore per farlo per tutti sia in un viaggio solo, io ti sto spiegando, che per chi ha la forza di portare 100 kg il tragitto unico sarebbe la soluzione più veloce, ma che tanti non hanno proprio la forza di spostarli quei 100 kg, e devono dividere il peso in più viaggi, impiegando più tempo, il tuo discorso, di dire che tanto poi l'energia usata è più o meno la stessa, non ha senso, alcuni non sposterebbero proprio il carico, non solo, certo che l'energia totale richiesta è simile, ma per concentrarla in minor tempo serve potenza, che non tutti hanno, e non mi pare una cosa difficile da capire, visto che tutti abbiamo dei limiti, tu riusciresti a fare il Mortirolo con un 53-11? non credo, ecco, devi capire che il limite è diverso per ognuno, per te può essere un 39-27, bene, ma per altri quel limite è un 34-28, per altri ancora potrebbe benissimo servire un rapporto ancor più leggero, ma d'altronde, seguendo la tua logica, o meglio, illogica, non si capisce la necessità del cambio, e nemmeno la differenza di prestazioni, tutti possiamo usare il medesimo rapporto e fare una salita nello stesso tempo, basta concentrare lo sforzo, no? dove sta il problema? fesso io, che arranco in salita col mio 34-32, mentre potrei optare per un 53-11, concentrare l'energia richiesta in un tempo inferiore, e diventare campione del mondo, domani provo, ti faccio sapere =D dai, ma sei serio?
