A quanti spessori per alzare il manubrio posso arrivare?
Man's Man
19 Luglio 2010
196
19
Parigi (Francia)
in cantina in Italia
Salve a tutti,
dato che non ho alcune pretese di prestazioni ma preferirei privilegiare la comodità di schiena e braccia, pensavo di alzare il manubrio della bdc. Premetto che io non ne capisco niente :)
Ho osservato che sotto all'attacco sono presenti già quattro spessori da 0,5 cm l'uno (quindi un totale di 2 cm), poi tra la forcella e gli spessori si trova un altro pezzo che non ho idea se sia uno spessore o no, in ogni caso ha una vite ed è alto circa 1,2 cm. Ora mi chiedevo se si poteva ancora aggiungere qualcos'altro, considerando che però così il manubrio arriva quasi al limite del tubo della forcella; se superassi il tubo sarebbe grave? Altre alternative che non siano troppo dispendiose?
Grazie!
m-dis
3 Aprile 2008
2.535
91
59
Osimo
tarmac
Salve a tutti,
Grazie!
Arrivare oltre il tubo ??? :azz Assicurati che l'attacco sia completamente dentro il canotto della forcella altrimenti rischi che se ne vada a spasso !!!
Piuttosto prova a girare l'attacco su se stesso in modo da avere un angolo positivo invece che negativo ;-)
Man's Man
19 Luglio 2010
196
19
Parigi (Francia)
Ottimo, grazie per le risposte! Penso che proverò a girare l'attacco, poi eventualmente di sostituirlo!
A tal proposito vi chiedo un altro consiglio: rimontando il tutto c'è un modo per essere sicuri che il manubrio sia allineato alla ruota? Io sono stato mezz'ora a cercare di metterli in linea, e a occhio dovrei avercela fatta, ma esiste qualche "trucchetto" per fare più rapidamente ed essere sicuri che siano dritti?
mika
Pink makes you faster
9 Novembre 2007
21.455
1.973
UDINE
BIXXIS "PRIMA XL"
Se lasci 2-3 mm di tubo forcella entro l'attacco (cioè attacco che sporge) succede niente, puoi farlo. Se hai l'expander e non il ragnetto poi il problema si pone ancora meno.
L'attacco positivo risolve sì, ma non è bellissimo da vedere. Puoi comunque procurarti un attacco con minore inclinazione, forse si trovano addirittura a zero gradi, e posizionarlo più alto possibile.
Ricordati che se alzi il manubrio di molto, devi avere le guaine-cavi sufficientemente lunghi perchè di fatto aumenti le distanze. Una volta alzato poi, prova a fare ruotare lo sterzo in tutta l'escursione per vedere se ci sono dei contrasti o se le guaine si tendono troppo.
ciao
Reactions: zazaz
Rox
28 Luglio 2008
833
18
Caserta provincia
www.scuoladiwingtsun.it
Bianchi - Battaglin - Ducati
Salve a tutti,
Grazie!
Perdonami, ma tu hai acquistato una bici "da corsa" e purtroppo più di tanto non puoi ottenere, se il tubo della forcella è stato già tagliato in fase di montaggio della bici c'è ben poco da fare, se invece c'è ancora uno spessorino puoi passarlo sotto, poi, come ti hanno detto, puoi smontare l'attacco manubrio è rimontarlo capovolto.
Comunque permettimi di dirti che, per la mia esperienza, non c'è sempre una corrispondenza diretta tra l'altezza maggiore del manubrio e la maggiore comodità in bici. Una posizione più eretta certamente alleggerisce il lavoro delle braccia, ma il tuo peso (che resta invariato) solleciterà maggiormente la schiena, invece di distribuire il peso anche alle braccia. Anche sulle eventuali asperità del terreno, con una posizione eretta, andrai a sollecitare di più la schiena. Infine la sella potrebbe (il condizionale è d'bbligo) darti problemi con una posizione diversa. Se è da poco che vai in bici (che si suppone essere della giusta misura), aspetta a fare modifiche e cerca di abituarti alla posizione, se invece è già un poco che pedali e la posizione non ti soddisfa, prova pure...
Reactions: zazaz
zazaz
18 Giugno 2009
3.148
62
Gallarate
Bianchi Infinito CV Dura Ace + Bianchi 928 Mono-Q Ultegra
ciao
Quoto entrambi, perché avete detto, secondo me, delle cose condivisibili.
Provo ad agganciarmi al discorso ed apportare la mia personale esperienza.
Ho iniziato a pedalare in bdc l'anno scorso a giugno. Ero abituato ad una bici da trekking, quindi la posizione della bdc, all'inizio, è stata un po' traumatica.
Dolori alle spalle e sensazione di essere troppo basso di braccia e troppo allungato.
Anche se tutte le "teorie" biomenccaniche dicevano il contrario, ho accorciato l'attacco e l'ho capovolto, raggiungendo una posizione più eretta, che mi ha permesso di pedalare anche in uscite medio-lunghe (fino a 150Km) senza tornare a casa massacrato di dolori. Sono andato avanti così diversi mesi, pedalando e ripedalando.
Il fatto è che, pian piano, uscita dopo uscita, il mio corpo si è abituato alla postura della bdc, anzi direi che si è "evoluto", aumentando la propria flessibilità con l'allenamento costante, fino a farmi capire che era l'ora di tornare indietro.
Infatti ho capovolto nuovamente l'attacco, abbassando il manubrio, ed ora sento anche l'esigenza di allungarlo, per potermi distendere meglio sulla bdc.
Sono giunto ad una fase, però, dove il "fai da te" non è più sufficiente e sento il bisogno di essere consigliato da un biomeccanico, tanto che ho deciso di sottopormi ad una visita per regolare a dovere le misure del mio mezzo.
Racconto questo perché magari ti potresti trovare in una situazione simile alla mia.
Quindi ti consiglio di provare a capovolgere l'attacco e provare ad abituarti gradualmente alla posizione in bdc.
Attenzione però che magari, la scomodità non dipende solamente dalla posizione del manubrio, ma anche da altri fattori, come distribuzione del peso, posizione e regolazione sella, ecc...
Quindi se non ti senti a tuo agio in bici, magari affidati ad un professionista serio che sappia consigliarti al meglio.
Buone pedalate.
Reactions: mika
theduke
4 Luglio 2009
2.344
79
Bergamo
De Rosa King3 RS
occhio anche che: se alzi il manubrio in teoria per mantenere invariata la lunghezza totale della posizione in bici dovresti allungare la pipa, se lo abbassi invece accorciarla ;)
Reactions: mika
mitico_2
6 Dicembre 2009
3.890
181
piemonte
hai ragione ma si tratta di valori veramente minimi;
supponendo di avere le seguenti misure:
1. altezza sella 76 cm
2. dislivello sella manubrio 7 cm
3. punta sella-manubrio 54 cm
e voler alzare il manubrio di 2 cm (dislivello 5 cm) otterremmo:
2. dislivello sella manubrio 5 cm
3. punta sella manubrio 53,78 cm
In definitiva si tratterebbe di allungare la pipa di 2,2 millimetri.
theduke
4 Luglio 2009
2.344
79
Bergamo
De Rosa King3 RS
occhio che il punto critico che si allontana non è l'orizzontale del manubrio ma la presa bassa, e quella alta che variano anche di più ;)
