Abbigliamento Invernale!
36.365
27.168
25.235
41.054
Ma l'alternativa Sportful della Alpha 150 è la Fiandre 2 secondo te?
Direi di no cioè é simile il range di temperatura, diversa la struttura, al netto della solita fumosità delle descrizioni la fiandre 2 dovrebbe essere sostanzialmente solo in aircore probabilmente un po piu spesso che sulla fiandre shift e Perfetto 3
La alpha ha invece lo strato interno un polartec alpha come imbottitura e che si divide come gilet interno
Comunque interessante la fiandre 2 che non avevo visto
Reactions: vicarious
vicarious
18 Gennaio 2020
585
192
Firenze
Bianchi Specialissima Pro
Hai ragione è senza gilet interno, è un bel capo, provato da Nencini Sport Firenze, più pesante della Ros 3 e della Fiandre Pro
manch89
7 Luglio 2013
621
101
Stark ATR 540
Non ci trovo nulla di cosi strano: tutto si deteriora con l' uso e quest capi non sono impermeabili per la natura del tessuto usato, ché altrimenti non sarebbero neppure traspiranti , ma sono idrorepellenti, cioè hanno subito un trattamento comunemente chiamato DWR nel mondo Castelli che rende il capo idrorepellente e che con i lavaggi, ma aggiungo anche con la traspirazione, l' uso, l' attrito dell'aria e della polvere, tende ad andar via.
Questa è una delle ragioni per cui evito di acquistare capi idrorepellenti se posso : è una caratteristica che non fa parte dei requisiti che richiedo a un capo invernale. che non può mantener intatte le proprieo qualità in questo senso. Inoltre non o uso uscire con la pioggia. preferisco se ci fosse il rischio, portarmi dietro una mantellina antipioggia.
Comunque 48 lavaggi corrispondono a due anni di utilizzo: se si conta di uscire due volte la settimana per i tre mesi invernali con quel capo.
Penso che per pochi di noi accada di utilizzare un capo invernale cosi intensamente. Per la maggior parte, questa proprietà durerà quindi per circa il doppio, ovvero 4 anni: si stare accettare il deterioramenteo del capo dopo 4 anni o no, che comunque a quel punto ci avrà, mediamente, stufato?
Si ma infatti la mia non era una critica negativa.
Parlando di mantelline antipioggia, ho da poco acquistato la Squall Shell Jacket, antivento e antipioggia. Sto avendo problemi con il risciacquo dopo il lavaggio. Praticamente dalla parte interna della mantellina non riesco a togliere il sapone se non dopo averla passata sotto litri e litri di acqua.. non so se sia qualche trattamento a cui è stata sottoposta la mantellina
bad
22 Novembre 2006
5.582
6.059
nord ovest
BMC Teammachine slr01
io leggendo la recensione della perfetto 3 ho fatto un azzardo e preso la alpa 150 :pork:
a quanto leggo il polartec aircore è decisamente più traspirante dell'infinium e più leggero, quindi forse la alpha diventa sfruttabile, più che per i lunghi dove tipicamente il meteo gardesano non richiede giacche così pesanti, l'idea è sfruttarla come ultimo baluardo contro allo strumento del demonio :yoga: negli allenamenti serali che stanno diventando frizzanti
bad
22 Novembre 2006
5.582
6.059
nord ovest
Si in effetti è un pò come dici.. l'alpha flight è parecchio sensibile alla temperatura, come scendi sotto un tot lo percepisci bene, basterebbe applicare un ulteriore strato wind stopper sulla parte alta (busto e spalle) è sarebbe davvero perfetta.
io che ho anche la Perfetto per temperature leggermente più basse (nonostante stesso range di utilizzo), la trovo azzeccata così, almeno nei ritorni sopra i 12/14°C si riesce a non morire dal caldo.
Lumi
8 Novembre 2020
10.910
10.011
Italia
Colnago V3Rs
L'altro giorno ho usato la apha 150 all'ora di pranzo ed era più caldo di quanto pensassi. Alla fine del giro la ho trovata umida all'interno ma solo sul lembp di tessuto che copre la schiena bassa, dove ci sono le tascho per intenderci, nella zona dove non c'è il polartech aircore.
Probabilmente l'aircore è molto efficace nel prelevare l'umidità e portarla all'esterno.
vicarious
18 Gennaio 2020
585
192
Firenze
Resa la Fiandre Pro, troppo leggera e anche con taglie veramente piccole, di solito porto M, ma questa era stretta. Vestibilità pro, con la L avrei avuto le maniche troppo lunghe.
Acquistata la Fiandre 2 in offerta, M perfetta, aderente al punto giusto, appena la provo vi faccio sapere.
Slider
30 Agosto 2007
610
126
Vigevano
mtbpassion.blogspot.com
Tarmac SL7 Expert
Anche io mercoledi l'ho provata per la prima volta, inizio giro a 6 gradi, fine giro a 12 gradi, avevo paura di aver caldo.
Ho anche la perfetto ros3 ma mi sembra veramente molto leggera senza imbottitura per il range che danno di temperatura... o la metti con un intimo bello spesso o cmq devi menare un bel po per quel range.
Alla fine ho messo la alpha e siccome avevo paura di aver caldo ho usato intimo castelli prosecco manica corta. Alla partenza 6 gradi si stava bene, sentivo solo un po di freddo alle braccia ma passato subito, ho fatto un giro in monferrato e sulle salite aprivo completamente e richiudevo per scendere. A fine giro arrivato col sole a 12 gradi comunque non stavo schiumando (si per carita media giro 22 km/h, 80km per 1500 di dislivello quindi andatura tranquilla).
Anche io ho notato sudore nella zona delle tasche, ma solo li, il resto era asciutta, anche la schiena asciutta.
Piacevolmente stupido!
25.235
41.054
ieri sera giretto di scarico(1h dalle 17.30 a 3° e 180w) con unlimited puffy(imbottitura in polartec alpha ed esterno tipo mantellina) più intimo leggero, non ho avuto caldo, manca un poco di traspirabilità probabilmente pechè passa zero aria e perchè è troppo larga
vediamo la nuova alpha come andrà :mrgreen: :pork:
25.235
41.054
quello interno è polartec alpha, la "peluria" che fa da isolante termico e credo manchi sulla aprte bassa della schiena, l'esterno è polartec aircore che credo sia ovunque tranne forse l'elastico in fondo alla schiena :°°(
Reactions: Lumi
Exxo
Biker Solitarius
15 Gennaio 2024
1.160
3.145
Alto Vicentino
Giant TCR e DEFY
se e quando hai la possibilità, potresti fare una foto della fodera allungabile? Son sempre stato curioso di capire come è costruito sotto questo aspetto. Comunque dalla descrizione direi che lo strato isolante è quello dei perfetto max, il che non mi ispira fiducia. Come te non è raro che abbia alcune dita che sbiancano con intorpidimenti (quest’anno non si è ancora verificato) e sinceramente i guanti gore che ho preso si son rivelati davvero validi.
Ciao,
allora la fodera che si allunga non so proprio dove sia. C'è il polsino alto se possiamo chiamarlo così, che copra la primissima parte del braccio dopo il polso, ma non c'è nessuna fodera allungabile. ;nonzo%
Poi a livello di isolamento, con temperature di 0° o poco più per un paio di ore, pollice, mignolo e anulare di entrambe le mani mi si erano intorpiditi un po'.
Sensazione sparita con l'aumento poi di qualche grado della temperatura.
canserbero
los tigres no andan en manada
17 Settembre 2017
5.510
4.861
Nessuna
Ciao,
Scusa, ho riportato, andando a memoria*, ciò che era scritto nella descrizione. Comunque dicono che si allunga fino all’avambraccio, per quello ero curioso/perplesso.
Per il resto: mi dispiace, storia per me già sentita e vissuta.
* e sbagliando!
Lumi
8 Novembre 2020
10.910
10.011
Italia
Colnago V3Rs
Ah ok pensavo il contrario. Allora l’aircore sulla schiena si bagna un po’ di sidore, fa effetto cellophane, in compenso l’aircore assorbe tutta l’umidita’ e la elimina, non so come faccia.
  • Wow
bad
22 Novembre 2006
5.582
6.059
nord ovest
Cari amici ma voi fino a che temperatura bassa uscite?
Dipende soprattutto della strade, solo con strade asciutte anche con partenza sottozero (-2 o -3°C) generalmente qualche ora la faccio, confidando che a metà/tarda mattinata le temperature si alzino; mentre se la sera è umido e la notte va sottozero diventa veramente pericoloso, quindi evito di uscire.
Ovviamente non è la pedalata gradevole di aprile/maggio, lo si fa per muoversi, perchè i rulli non piacciono ...
Mi è capitato di trovarmi dopo poco a -5°C per previsioni meteo errate, ha fatto 1 ora e sono rientrato, anche perchè non ero pronto soprattutto a livello pedi, ma questo è un caso rarissimo, se prevedono freddo sottozero mi sposto in auto verso il lago Maggiore, guadagno qualche grado (i -2-3 che dicevo prima) ma soprattutto evito umidità e poi riesco a fare subito qualche salitella per scaldarmi
Railspike
Biker Blasphemius
26 Agosto 2015
595
659
in attesa
Scusa, ho riportato, andando a memoria, ciò che era scritto nella descrizione. Comunque dicono che si allunga fino all’avambraccio, per quello ero curioso/perplesso.
Vedi l'allegato 507599
Hobusatobgli estremo un paio di volte: premesso che NON sudo nelle mani e soffro molto il freddo a mano e piedi, in u giro con 2.000 metri di dislivello il garmin segna un range temperatura fra i 2° e i 13°. A metà discesa, al ritorno, non sentivo le mani (e i piedi), pur con sottostanti in lana Merino.
Ho appena acquistato i guanti riscaldabili di Ekoi.
Appena mi passano l'infiammazione al ginocchio sinistro e quella al tendine di Achille al piede destro lì privo sullo stesso giro, sperando funzionino.
Per le scarpe ho le Northwave Kingrock GTX Plus ma vanno bene, in pianura, con calze estive. Su un lungo, con dislivello e calze Merino, il piede suda e ghiaccia. Ho appena ordinato delle DMT WMK1 che non le calze Merino dovrebbe risolvere il problema del freddo.
Reactions: canserbero
canserbero
17 Settembre 2017
5.510
4.861
Nessuna
Quella giacca la vedevo come l’alternativa Sportful alla Perfetto 3, ma se hai detto che è più pesante allora c’è un pochino di varietà in più. Comunque peccato che nessuno consideri la espresso air, secondo me dovrebbe essere una buona giacca traspirante al punto giusto.
se non sbaglio l’unica giacca che ho visto con costruzione simile alla alpha 150 è la dottore termico, ma diciamo che ha un serio problema :-)
Se non sbaglio è un gilet, giusto? In caso, cosa avevi sotto?
Intendevi dire che l’alpha sulla schiena si bagna un po’?
canserbero
17 Settembre 2017
5.510
4.861
Nessuna
Mi pare sia l’equivalente della sportful aqua vest che son riuscito a rispedire indietro dopo che mi son completamente bagnato in un giretto con poca pioggia. Se l’equivalenza tra le due giacche tiene, io giusto giusto sciacquerei quella giacca con il telefono della doccia
AlessioSR
7 Gennaio 2024
377
179
Città della Pieve
Colnago Master
ho letto le vostre considerazioni relative alla durata dell’idrorepellenza dei capi Castelli.
Rimandando all’interno di questa casa produttrice, quale giacca mi consigliereste in Polartec per temperature dai 5 ai 15 non necessariamente idro?
a me interessa solo che duri nel tempo e che sia il più traspirante possibile, pur mantenendo caratteristiche antivento.
Perfetto Ros3?Alpha Wind?Perfetto Air?
con queste sigle si diventa matti…
Reactions: golias
