Abbigliamento Invernale!
pedalone della bassa
Otztaler inside
9 Ottobre 2013
16.987
24.704
guanti in pile sopra guanti invernali che avranno esterno in goretex/windstopper? ....... è come mettere le mutande sopra la tuta da sci :mrgreen:
se hai bisogno di caldo meglio metterli sotto e se la mano suda vuol dire che hai caldo e non ti serve
mi sfugge sempre il motivo della maglia estiva tra intimo e giacca
probabilmente la giacca non ripara abbastanza.
Io, quando uso il completo lungo della squadra, e la temperatura è intorno ai 2°, uso una maglia tra intimo e giacca, per "coprire meglio" la zona dello stomaco
Credo dipenda dal "livello" del completo invernale
Reactions: Moonalf
bad
22 Novembre 2006
5.584
6.064
nord ovest
BMC Teammachine slr01
capirei una maglia felpata o un gilet, ma la maglia estiva....
anch'io con i giubbotti della squadra ero costretto a mettere qualcosa per ripararmi meglio col freddo intenso, anche se ero un po' impacciato nei movimenti visto che il giubbotto era della taglia giusta ma con una maglia sotto tirava in zona spalle/ascelle; poi ho comprato dei giubbotti migliori e ho risolto il problema
Otztaler inside
9 Ottobre 2013
16.987
24.704
magari non ne ha, e per comodità usa quella
Almeno, io, le rare volte che mi capita, può essere per quello
ricordo ancora, quando, agli inizi, una mattina con 0°, uscii con intimo manica lunga, maglia estiva, giacca della squadra, mantellina antivento e smanicato :shock:
al primo cavalcavia tornai indietro, perchè ero sudato peggio che sul Rombo con 30°:wacko:
Reactions: Moonalf
Marmuel
5 Novembre 2022
6.210
12.204
Heat training :))):
Skardy
Siòr
14 Marzo 2022
2.705
4.766
Venezia
Cube/Cannondale
Il principio dell'avere abiti sudati è il seguente: il corpo produce calore e dunque vapore sotto sforzo che a contatto col freddo fa condensa e diventa bagnato freddandosi. Se questo vapore esce all'esterno non bagna i vestiti e quindi non li fredda facendoci sentire freddo. Di qui gli abiti traspiranti da dentro a fuori (e non da fuori a dentro.) Se il vapore incontra presto uno strato grosso e più pesante per quanto traspirante, tende ad accumularsi e "tornare indietro" fino a bagnarti anche lo strato più interno a contatto con la pelle. La cosa peggiore che possa esistere. Il mettere strati leggeri intermedi contribuisce ad allontanare dallo strato più interno che deve rimanere il più asciutto possibile lo strato che giocoforza potrebbe essere quello di blocco del vapore, riducendo o eliminando la sensazione di bagnato addosso. Il vestirsi a strati cosiddetto a cipolla serve anche a questo oltre a modulare a seconda di temperatura e percorso la quantità di abiti a copertura. Io quando è freddo metto addirittura un intimo estivo super leggero a contatto con la pelle sotto l'intimo invernale, cioè due capi i più traspiranti che allontanino il più possibile da me il vapore.
Moonalf
31 Maggio 2022
582
1.060
Dotti Competition DedaZeroUno 10v,Tarmac SL7 Sport
Sotto la termica ho scordato di dire che indosso una canotta forata x dissipare il sudore,comunque non mi pare di restare bagnato sotto,la maglia estiva invece si ovviamente,proverò a non usarla e vedere se migliora la sensazione di caldo sotto la giacca
Reactions: Sandybell and bad
yagone64
29 Settembre 2015
12.757
21.305
Elblag (Polonia)
Ma non ti danno fastidio i boxer sotto la salopette?
Moonalf
31 Maggio 2022
582
1.060
Sono della uyn con imbottitura bassa,sono come non averli onestamente,li uso solo in inverno e per uscite di più di 4 h
    127,5 KB · Visite: 26
Reactions: yagone64
davren
8 Agosto 2009
1.550
1.283
Lago Maggiore
C68, TCR
Il principio dell'avere abiti sudati è il seguente: il corpo produce calore e dunque vapore sotto sforzo che a contatto col freddo fa condensa e diventa bagnato freddandosi. Se questo vapore esce all'esterno non bagna i vestiti e quindi non li fredda facendoci sentire freddo. Di qui gli abiti traspiranti da dentro a fuori (e non da fuori a dentro.) Se il vapore incontra presto uno strato grosso e più pesante per quanto traspirante, tende ad accumularsi e "tornare indietro" fino a bagnarti anche lo strato più interno a contatto con la pelle. La cosa peggiore che possa esistere. Il mettere strati leggeri intermedi contribuisce ad allontanare dallo strato più interno che deve rimanere il più asciutto possibile lo strato che giocoforza potrebbe essere quello di blocco del vapore, riducendo o elimnsazione di bagnato addosso. Il vestirsi a strati cosiddetto a cipolla serve anche a questo oltre a modulare a seconda di temperatura e percorso la quantità di abiti a copertura. Io quando è freddo metto addirittura un intimo estivo super leggero a contatto con la pelle sotto l'intimo invernale, cioè due capi i più traspiranti che allontanino il più possibile da me il vapore.
Sul principio possiamo essere tutti d'accordo, ma sulla modalità per evitare di sentirsi bagnati sulla pelle a me sembra esattamente il contrario di quanto hai scritto.
Uno strato intermedio come una maglia estiva non fa che rallentare, e nel peggiore dei casi annullare, l'effetto di traslazione all'esterno della condensa.
Le giacche migliori e più traspiranti non sono "strati grossi", ma due/tre tipologie di materiali molto sottili assemblate tra loro.
Reactions: bad and bianco70
yagone64
29 Settembre 2015
12.757
21.305
Elblag (Polonia)
Ah! Okay, hanno già loro il fondello, non sapevo dell'esistenza di questi boxer, quindi poi sopra a questi cosa indossi?
bad
22 Novembre 2006
5.584
6.064
nord ovest
in linea generale sì....
ma se metto una maglia estiva (aderente) sopra alla maglia intima x-bionic, quest'ultima perde l'effetto "spugnoso" che permette di assorbire il sudore ma tenerlo lontano dal corpo, quindi ho messo uno strato intermedio ma ho peggiorato
magari usando due maglie intime estivo+invernale (mai provato) qualcosa potrebbe migliorare
Skardy
Siòr
14 Marzo 2022
2.705
4.766
Venezia
Cube/Cannondale
Il discorso però va visto che ragionando su che temperature trovi. Abbastanza sopra zero diciamo dai 4/5 in su basta un capo ipertraspirante top. Quando sei vicino allo zero o peggio sottozero cominci volente o nolente ad aver bisogno di qualcosa di ipercaldo che per quanto tecnico un pò di traspirabilità la deve sacrificare. Ecco che ti viene in soccorso l'idea di creare all'interno quella pluralità di capi molto sottili di cui parli e che favoriscono l'allontanare il più possibile da te la condensa e "il suo ritorno" al primo strato a contatto pelle. Personalmente uso un intimo traforato estivo sotto all'intimo invernale e testato su di me mi trovo meglio che non direttamente l'intimo invernale. E' comunque il capo più traspirante che esista essendo appunto un intimo estivo.
La maglia intima xbionic non dovrebbe servire come spugna ma tenere il caldo ma non la condensa. Se facesse da spugna sarebbero caxxi. Ripeto per mia esperienza due intimi sovrapposti estivo+invernale sono una buona cosa. Chiaro che se sopra ti metti il sacco nero dell'immondizia allora oltre che freddo sudi anche.
bianco70
22 Agosto 2007
9.305
6.517
Bologna
Wilier 110 Air
A mio avviso è sbagliato mettere 2 intimi sovrapposti,io sono arrivato a pedalare a -5° con maglia intima e giacca invernale e basta.
Certo l'intimo deve essere di qualità,come anche la giacca.
Reactions: bagga
bad
22 Novembre 2006
5.584
6.064
nord ovest
in merito a "spugnoso" riferito a x-bionic era per indicare che tale intimo è costruito in maniera alveolare proprio per allontanare l'umido dalla pelle e tenerti asciutto, proprio per questo se sopra mettessi una maglia estiva, ultra traspirante ma anche ultra attillata, annullerebbe l'effetto degli alveoli, quindi l'intimo non riuscirebbe ad allontanare l'umido. (immagino, non l'ho mai provato)
Poi come dici, a temperature nell'intorno di 0°C bisogna cercare la soluzione meno peggio, confrontandosi sia con la sopportazione propria del freddo che con il costo di capi top/tecnici e poi si è fuori comunque dalla confort zone
Moonalf
31 Maggio 2022
582
1.060
Solamente cosciali invernali Van Rysel, quelli con fascia gialla per intenderci, i più pesanti che ha la deca
    250 KB · Visite: 38
Reactions: yagone64
