Aiuto misura bici...
otello85
9 Maggio 2016
30
Bianche Via Nirone 7 Tiagra
Ciao a tutti! Possiedo un bici taglia 55, sono alto 174 e ho un cavallo di 81 cm. Quest’oggi sono stato da un ciclista per far controllare la curva manubrio che non mi convinceva, questo mi ha detto, senza prendere misure che per me questa bici è grande... la cosa mi ha spiazzato proprio per il fatto che non mi ha misurato. Voi cosa dite? È davvero grande per me? Un cm fa la differenza per un cicloamatore come me?
Grazie!!!
Ciclocancello
16 Gennaio 2018
6.027
3.097
Olmo Veloce Zerotre 10V
Per caso ti ha proposto contemporaneamente una bici?:mrgreen:
Battute a parte, io sono 175 con 82.5 di cavallo e ho un telaio con orizzontale 54.5.
Secondo lui che misura dovresti usare?
otello85
9 Maggio 2016
30
Ma tu hai problemi con la tua Ikon, posizione del manubrio a parte?
Sinceramente non saprei... dolori? No! L’unico problema che riscontro è appunto la presa sulla curva che non trovo molto comoda... il mese scorso ho messo il braccetto da 80 invece che quello da 100...mi sembra di trovarmici meglio...
Ciclocancello
16 Gennaio 2018
6.027
3.097
Sinceramente non direi di avere dolori... certo che quando faccio giri un po’ più lunghi (per me 110 km) non mi sento come quando sono salito... dolori da sentire male mai avuti... al massimo la cervicale un pochino indolenzita...
Di solito quando la bici è troppo lunga fa un po' male la zona delle spalle, quanto hai di dislivello sella manubrio?
Sei correttamente arretrato sulla sella?
Comunque, a meno che tu non voglia cambiare bici, non c'è altro da fare che lavorare sull'adattamento della tua.
peppe59
6 Luglio 2011
13.514
8.155
roma / milano
e'vero che con le tue misure un 53 -53.5 sarebbe più standard, ma non mi farei problemi per un cm, è un margine che si recupera con posizione sella ed attacco. I dolori che descrivi sembrano dovuti ad allungamento ed abbasssamento sulla piega, cervicale appunto, lavora su quello (e magari fai anche ginnastica per la cervicale, che fa sempre bene)
Ciclocancello
16 Gennaio 2018
6.027
3.097
Intanto grazie delle risposte!
Arretramento sella dovrebbe essere ok! Ho fatto il piombo dalla rotula al pedale... al manubrio ho cambiato il braccetto. Ho quello da 80. Come si fa a capire quale è l’allineamento ottimale sul manubrio?
Prova a mettere una foto laterale della tua bici, il più in pianta possibile.
peppe59
6 Luglio 2011
13.514
8.155
roma / milano
gli antichi dicevano che in presa basa dovevi avere il mozzo della ruota impallato dalla piega. Non è molto sofisticato, ma funziona. Se poi sei sempre in presa alta, tanto vale che fai la prova in presa alta...
peppe59
6 Luglio 2011
13.514
8.155
roma / milano
In alcune foto sembra che ilginocchio non sia a piombo (quindi sella troppo arretrata, qualche mm), ma a parte questo mi sembra OK.
Forse dovresti tenere le braccia più flesse
Ciclocancello
16 Gennaio 2018
6.027
3.097
Non sono un esperto di posizionamenti, tuttavia mi sembra esserci poco dislivello sella manubrio (hai un sacco di spessori, tra l'altro). Come mai? Hai problemi alla schiena?
otello85
9 Maggio 2016
30
Grazie... normalmente quando vado, le braccia sono rilassate e flesse... nella foto, forse perché ero fermo sono stato più eretto...
Ciclocancello
16 Gennaio 2018
6.027
3.097
adesso ho un problema più grosso: smontando il braccetto, ho notato che il tubo che diciamo arriva dalla forcella è lievemente danneggiato (il primo cm presenta una piccola crepa) ... probabilmente per un serraggio eccessivo del braccetto...
Che faccio?
Ecco, questo non mi piace, a che altezza? Crepa longitudinale o trasversale?
Ciclocancello
16 Gennaio 2018
6.027
3.097
Il primo cm... proprio dietro il serraggio del braccetto... se quella in foto fosse la mia forcella il problema sarebbe esattamente nella parte dietro a dove ho fatto il segno. Quindi diciamo verso il sellino, non verso la strada per intenderci. Se abbassassi il manubrio di una tacca? In modo che il serraggio non agisca sulla crepetta? Vedi l'allegato 163527
Quindi si tratta di una crepa longitudinale sulla parte alta del tubo forcella. E' stata usata la chiave dinamometrica per i serraggi?
Puoi provare ad abbassare l'attacco, tuttavia una soluzione più definitiva sarebbe anche tagliare la forcella in modo da escludere il punto di innesco generato dalla crepa, ma qui entra in ballo il discorso dislivello sella manubrio e di quanto ne puoi sopportare.
Sei stato messo in sella da qualcuno o hai fatto tu?
