Anca psoas e bacino ruotato ---> larghezza sella?
fylooo
24 Gennaio 2014
7.259
177
Kirghisia
Sì grazie!
Allora io dopo essere rimasto piegato sul lato destro per accorciamento dello psoas e anche dolore all inguinale più accorciamento dello psoas davanti fino al ginocchio e dolore all anca .
ho tentato con ginnastica posturali varie e anche chiropratico senza risultati allora disperato mi sono recato dal neuro chirurgo che mi ha operato stabilizzandomi le vertebre perche si erano abbassate l4 l5 con percudin poi dopo l intervento sono rimasto ancora bloccato allo psoas allora mi sono messo a fare stretching per circa 2 anni e pian piano si è sbloccato ,però con la stabilizzazione non riesco più a compensare perché prima compensato la rotazione spostando le vertebre ora che sono bloccate non compenso più e mi si è contratto il performance e fatico a pedalare e anche a stare seduto perché mi si contrae il muscolo del gluteo sx e mi schiaccia il nervo sciatico simulando una sciatica da ernia poi dopo che ho cominciato ad andare dal osteopatia che mi ha fatto fare un plantare apposta per compensare il bacino ora sto meglio però a parte alla sella che girandola un po a dx secondo me mi aiuta ho sentito anche qui nel forum come si devono regolare le tacchette cioè una spostata più in fuori e l altra più in dentro.
ora chiedo se chi si riconosce nei miei dolori che tipo di ginnastica fa per scaricare questa tesione tipo piscina o palestra o platee ecc scrivo questo perché ormai ho capito che chi fa da se fa per tre grazie
Da quello che hai passato dovresti aver capito che ogni intervento stile "falegnameria" non fa altro che tamponare MOMENTANEAMENTE una postura disequilibrata ma anche FISSARE e SPOSTARE nel tempo AMPLIFICANDO la problematica!
Se il tuo bacino si storta....e tu x non sentire il dolore storti la sella...o metti un plantare inclinato sotto al piede....e non cerchi di capire perchè il tuo corpo fa ciò....abitui il tuo cervello ad una postura compensata....e il tuo fisico inizierà dopo poco a stortarsi sempre di più perchê ormai è abituato a lavorare in disequilibrio.
Personalmente data la situazione ed i compensi abb. importanti del tuo bacino....ti consiglierei x il momento di sospendere con la bdc e poi più avanti di riprendere essendo strasicuro della tua posizione in sella!
E approfitterei impiegando tutte le tue energie nella ricerca della vera causa del perchê il tuo psoas si continua ad accorciare!
Intanto puoi alleviare un po' la problematica affidandoti almeno inizialmente ad un BRAVO fisioterapista che ti consigli una routine x la tua problematica....di norma taaanto stretching, esercizi di mobilità, ginnastica posturale, core stability, propriocettività e tutti gli esercizi monopodalici che ti aiutino a riequilibrare equilibrio e forza delle 2 gambe.
X indagare sulla causa prova ad es. a ricordare se e quali incidenti o traumi hai avuto in passato a piedi, schiena, spalle, anche, ecc. , a prwstare molta ttenzione alla tua postura durante la giornata, se hai qualchw problema di malocclusione dentale, se hai qualche problema viscerale.....ad es. una banale infiammazione di un tratto dell'intestino può benissimo infiammare lo psoas e farlo accorciare continuamente...
E se con l'osteopata attuale non ci sono peogressi e ti propone solo il plantare ad elica x risolver il problema....non farti problemi e cambialo....l'unica ê trovare un professionista che ti aiuti ad indirizzarti verso il TUO riequilibrio e non verso uno squilibrio sempre maggiore.o-o
redshadow
26 Ottobre 2009
2.231
176
Ho un po’ di problemi di salute di varia natura che mi creano difficoltà non indifferenti nell’uscire in bici; vi tralascio e vi risparmio tutto “l’excursus” di dottori, osteopati, fisioterapisti sin qui consultati e mi limito solo a dire che, ad oggi, nessuno c’ha capito un granché. La cosa che mi preme maggiormente adesso è quella di trovare un compromesso relativo alla posizione in bici che mi permetta di uscire limitando al minimo dolori e compagnia bella.
Biomeccanici ne ho già consultati abbastanza, ognuno ha proposto la propria soluzione ma nessuna di queste è stata quella definitiva quindi mi sono dovuto “ingegnare” facendo un bel calderone di tutto quanto mi è stato detto ed ascoltando il mio corpo modifica dopo modifica qualcosa sono riuscito ad ottenere.
Ho il bacino ruotato ed è un dato di fatto..non ditemi di raddrizzarlo perché tanto non si raddrizza…fidatevi ;-), questa rotazione mi causa una dismestria degli arti inferiori, perciò la gamba sx risulta più corta di quella destra, inoltre il ginocchio sx è valgo (cioè tende verso l’interno), quindi ho dovuto regolare l’altezza sella sulla gamba più corta (quella sinistra) ed ho dovuto spostare la racchetta sinistra un po’ verso l’interno per non avere problemi alla zampa d’oca e alla parte mediale del ginocchio, ed infatti così facendo diciamo che sulla gamba sinistra ho risolto quasi tutti i problemi.
Purtroppo sul lato destro le cose sono un po’ più complicate in quanto ho iniziato ad avere problemi all’anca e allo psoas, al contrario del ginocchio sx il ginocchio dx è varo quidi il biomeccanico mi ha allontanato il piede dalla pedivella, questo artificio ha risolto i problemi alla bandelletta dx ma non quelli all’inguine, all’anca e allo psoas.
Visto che ho una seduta asimmetrica (e te credo visto come sono messo ;-) ), vorrei avere pareri in merito alla larghezza della sella in relazione ai problemi all’anca; in buona sostanza sarebbe meglio scegliere una sella più larga o più stretta per “alleggerire” il lavoro di anca e psoas?
Grazie a tutti per la collaborazione[/QUOT
Se avessi letto quello che hai scritto 5 anni fa non mi sarei complicato la vita perché hai tutti gli stessi sintomi che ho io proprio tutti solo che io forse sbagliando mi sono fatto stabilizzare una vertebra e per lo psoas e per l anca ho risolto con tanta ginnastica piscina e soprattutto con 2 plantari specifici per il bacino ruotato in modo da poter compensare mentre per la bici ti consiglio una sella stretta tipo slr sella italia e di provare a girare qualche grado la sella a destra in modo da compensare la rotazione del bacino così da poter scaricare la tensione
Scusa mi puoi dire che tipo di plantsri hai e che esercizi fai?
Mandami pure dei pm se non vuoi rendere pubbliche le tue fonti.
Inviato dal mio SM-G361F utilizzando Tapatalk
MattiaMakka
21 Maggio 2018
36
Galatina
Colnago
Salve a tutti, cercando altre info, mi sono imbattuto in questa discussione..
Anche io ho problemi all'anca, soffro d'artrosi bilaterale e anche io ho praticamente tutti i problemi che avete elencato.
Non sono andato da un biomeccanico, ci andrò presto, anche se dopo 3 anni di prove e aggiustamenti credo di aver centrato la mia posizione sulla bici.
Trovando la posizione "giusta" ho iniziato a soffrire di arrossamenti e bruciature talvolta anche sanguinanti.. non vi dico il dolore, il disagio e tutto cio che ne consegue sulla psiche quando si è in bici.
Ho ancora dei doloretti alle ossa ma e questione di quanto tempo passo in sella.
Fatto sta che ho risolto ogni problema con una crema soprasella a base di cera.
Nonostante i problemi ho ritrovato la gioia di pedalare.
Volevo condividere questa mia esperienza con voi
Ovviamente i nostri problemi, come ha detto qualcuno qui, vanno risolti con laiul'a di un buon fisioterapista o osteopataa anche operatore shiatsu(una manna) per aiutare i muscoli contratti a "riattivarsi".
Dopodiché, mobilità, stretching e propriocezione A MANETTA.
Gli specialisti non fanno miracoli ma possono aiutarci concretamente se siamo costanti nel lavoro.
Salve a tutti! E buoni doloretti♥️
franc3sco
12 Ottobre 2017
598
127
Trek
Salve rispolvero questa discussione, sono fermo da 10 giorni causa dolore inguinale, martedì 11 andrò dall'osteopata e lunedì prenoto anche dall'urologo. In questi giorni sto facendo tanto stretching e pancafit (mia moglie è posturologa :prega:). Mia moglie mi ha spedito dal posturologo perché secondo lei (poi l'ha fatto vedere anche a me) ho il bacino ruotato con la parte dx più avanti e la scoliosi. Credo di essere messo bene in sella, secondo gli standard: altezza 181cm, Cavallo 87.2cm, lunghezza femore 61,3cm, tibia 57,0cm, altezza sella 77cm, arretramento CA-movimento centrale 23.2cm, pedivelle 17.25cm, pedali look keo, inoltre sono distante 83cm dall'asse manubrio (retrosella/asse manubrio) e 100,5cm dai comandi (retrosella/comandi) tronco 62 cm, braccio 73cm.
Ora mentre faccio posturale, pancafit e stretching, se l'osteopata dovesse confermare la rotazione posso agire anche sulla bici (a livello di movimentare la sella) o sulle tacchette? Vorrei farmi un giro ogni tanto senza peggiorare la situazione.
Maceio
4 Maggio 2014
10.200
4.671
58
CANNONDALE
Io abbasserei la sella di 6/7 mm
