Ma che calotte sarebbero della serie sterzo ?
Quelle di una serie sterzo a calotte esterne, tipo sui telai in acciaio classici.
Idem, di multistrato però.Io, sotto ai rondelloni, ho messo due pezzi di MDF, ritagliati con una fresa a tazza.
Puoi girare il link?...su Amazon a 35 euro.
Eccolo:
€ 38,14 55%di SCONTO | Ruote per biciclette cuscinetti per mozzo Set di presse cuscinetti pressa ed movimento centrale strumento accessori per bici cuscinetti estrattore strumento di installazione
36.19€ |Fahrrad Räder Hub Lager Drücken Sie Set Lager Gedrückt Boden Halterung Tool Fahrrad Zubehör Lager Dunst Installation Werkzeug| | - AliExpress
Smarter Shopping, Better Living! Aliexpress.coma.aliexpress.com
Ah ecco, non è meno basico/migliore/diverso di quello su Ali.Ho preso questo
Ci ho montato la serie sterzo della foto sopra.
Non è sicuramente adatto per tutti i movimenti centrali e assi ruote, ma, mi dovesse mai servire, un paio di boccole non ci metto nulla a farle.
Si, quello di ali (che trovi anche su Amazon a quasi il doppio) è un kit completo per ogni eventualità.Ah ecco, non è meno basico/migliore/diverso di quello su Ali.
Quello su Amazon ha le boccole multi diametro. Quello su Ali ne ha diverse con singolo diametro.
EDIT: Aspè...quello su Ali è più completo. 24 diametri contro i 5 (4 sotto e uno sopra) di Amazon.
Vabbè finchè possiamo arrangiarci con barra filettata, teflon, MDF e compensato...va bene così
Si puà fare tutto dipende da chi sia l'interlocutoreSi può adottare lo stesso sistema anche in un attrezzo autocostruito, ovviamente serve la possibilità di potersi tornire le boccole con il diametro necessario ad imboccare la serie sterzo/movimento centrale che si va a montare.
E comunque, anche con quello linkato serve una certa manualità ed attenzione nell'inserimento.
Sono d'accordo con te, io le inserisco senza pressa, per esempio, battendo esternamente con un mazzuolo in plastica, ma non per questo consiglio di farlo, perchè è comunque pericolososiccome ho la stessa pressetta autocostruita di @bradipus capisco bene cosa intenda @SCR1
effettivamente le rondelle tendono un pelo a scivolare sulle calotte quando inizi a pressarle e, se non si sta attenti, entrano storte e non perfettamente in asse: io ho risolto o facendo il lavoro in 2, tanto è un attimo, uno gira e pressa, l'altro tiene la pressetta in asse, oppure picchiettanto le calotte nella scatola in modo da "imboccarle" dritte e, poi, presso
effettivamente una pressa con boccole che tengano in asse i cuscinetti è un'altra cosa, poi io non presso mc tutti i giorni e va bene così
Mazzuolo in plastica e "zuccotto" di legno...idem con patate eheheh.Sono d'accordo con te, io le inserisco senza pressa, per esempio, battendo esternamente con un mazzuolo in plastica, ma non per questo consiglio di farlo, perchè è comunque pericoloso
Il tuo sistema è ottimo, te lo confermo, ma se la domanda è rischio zero , la pressa è la strada maestra, poi ci sono le sfumature di grigio
