Bryton Rider 310
bobbz
21 Aprile 2016
18
Bolzano
specialized tarmac
Scusate, ma come faccio a scaricare dal sito Bryton le tracce caricate? Per farlo mi chiede BrytonBridge che però non è compatibile col 310...
Anche a me interesserebbe recuperare i file fit dal sito per rimetterli nella app nuova ma sembra che restituisca solo i file con altra estensione tipo TCS ecc. Forse usando poi un convertitore per ripassarli in fit.... se trovi una soluzione avvisami. Grazie.
danilux82
11 Maggio 2011
284
9
Barcellona P.G.
Tarmac SL6
Ora vediamo, aspetto risposta da [MENTION=6847]sunboy[/MENTION], probabilmente lui ha trovato qualche soluzione.
Dal sito se cerchi di scaricarli manualmente ti chiede di passare attraverso BrytonBridge che per il nostro 310 non è compatibile. Non so se lui abbia trovato qualche altro modo...
Inviato dal mio Nexus 7 utilizzando Tapatalk
sunboy
15 Ottobre 2007
11.554
763
i percorsi non si possono caricare sul 310 però se li vuoi scaricare dal sito al pc si può
sunboy
15 Ottobre 2007
11.554
763
Si questo lo so, però ti chiedevo COME 🙂
Io non ci sono riuscito a scaricarli sul pc. Mi sapresti dire i passaggi da fare?
Grazie!
bisogna capire bene cosa desideri:
1) terreno di giogo, scegli il percorso che ti interessa, lo apri e in alto a dx trovi salva. ci sono vari formati (export pwx) il preferibile è gpx
2) pianifica percorso, lo crei alla fine lo salvi e metti la spunta così lo puoi aprendolo scaricarlo subito oppure una volta salvato
i miei dati; la mia raccolta;i miei viaggi programmati; viaggio pianificato; lo selezioni, vedere dettaglio, una volta aperto lo salvi con il metodo descritto prima
danilux82
11 Maggio 2011
284
9
Barcellona P.G.
Tarmac SL6
Ah ok grazie sunboy. Io intendevo la prima soluzione.... Avevo già visto il pulsante per salvarlo in quei formati, solo mi chiedevo se esisteva il modo per riaverli nel formato originale, ovvero .fit
Però forse nel formato nativo effettivamente non me ne farei nulla, meglio il gpx. Che ne pensi?
sunboy
15 Ottobre 2007
11.554
763
Gpx
dacosmicegg
28 Luglio 2012
1.765
59
Basilicata
Canyon Ultimate CF SL---Fondriest Domino Plus
Sono riuscito finalmente a fare accoppiamento lasciando acceso il gps assieme al Bluetooth. Prova e confermami. Ciao.
Non avevo capito,poi ho provato a fare il pairing tenendo acceso il gps del cellulare ed ha funzionato. Immagino intendessi questo.
Misteri della mala programmazione :mrgreen:
Ti ringrazio della dritta.
Lightwave
26 Luglio 2013
6.586
1.750
Padova
B'Twin Triban 5
prima ho provato ad importare una traccia con il bluetooth, ma dopo l'operazione di sincronizzazione non compariva ;nonzo%
Stavo guardando che stamattina il 310 è impazzito in diversi punti, tipo segnava pendenza 0 oltre il 10%, ma vedendo che capitava anche ai Garmin dei miei compagni d'uscita credo sia normale
dacosmicegg
28 Luglio 2012
1.765
59
Basilicata
Si esattamente. E ora c è da capire se si possono copiare gli esercizi vecchi che stanno sul sito sulla app nuova. Ciao.
Mi pare non si possa fare direttamente in quanto usano profili (e data server da quel che ho capito)diversi tra sito/app vecchia e la nuova app.
Tra l'altro a quanto vedo l'app non salva le attività che carichi sul cellulare (trovo le cartelle vuote,probabilmente le salva in cache e appena caricate su Strava e server Bryton le toglie di mezzo),quindi non so se è possibile copiare manualmente i .fit delle vecchie attività sul cellulare nella speranza che l'app le riconosca.
Allora forse potresti pensare di scaricare i file fit dal sito,metterli sul bryton e poi fare il sync. Odioso e laborioso ma potrebbe essere una soluzione (sperando che dal sito Bryton puoi scaricare le tracce .fit delle tue vecchie attività,oppure che hai conservato i file)
Purtroppo l'app è programmata da cani e anche il protocollo di funzionamento del tutto è stato progettato da cani.
bobbz
21 Aprile 2016
18
Bolzano
specialized tarmac
Purtroppo sembra non sia possibile trovare i file fit originali sul sito bryton, come scritto in post precedenti.... speriamo facciano qualche modifica.
