Provato... Non recuperi nulla....Il gps puo' essere consederato un disco quindi da pc puoi tentate con uno o piu programmi di recupero dati
Inviato dal mio D6603 utilizzando Tapatalk
Ciao... Accidenti questa è una cavolata... Come faccio a sapere a che quota sono da dove parto. . [emoji21]Devi sempre inserire la quota manualmente o se conosciuta scegliere tra quelle che hai impostato
Inviato dal mio GT-I9195I utilizzando Tapatalk
Cioè? Mi spieghi per favore?Usa il gps del telefono io faccio così
Io ho scaricato una app che lo fa (si chiama altimetro preciso o una roba così: se cerchi sull'app store ce ne sono diverse... Non sarà il massimo della precisione, ma insomma...)Cioè? Mi spieghi per favore?
From my Z3 ...
L'importante è che sia una quota indicativa, anche se non precisa al metro il calcolo del dislivello totale non cambierà di molto... Se parti da una zona che non conosci imposta la quota che trovi sul cartello di inizio paeseCiao... Accidenti questa è una cavolata... Come faccio a sapere a che quota sono da dove parto. . [emoji21]
Scusa hai potuto verificare anche la velocita con il settaggio sul sensore se è più precisa e se la distanza è uguale al gps ?vista la bella giornata, mi sono attrezzato e sono andato a provare il nuovo bryton 310.
ehm ... forse troppo attrezzato :)
oltre a provarlo, volevo confrontare i risultati con il vecchio garmin 305.
Come display con 6 dati che è suo di default con i sensori connessi, l'ho trovato comodamente leggibile... non c'è una grande differenza dal garmin.
E' stato velocissimo ad agganciare il segnale gps, connettersi ai sensori (bontrager duotrap S per velocità e cadenza e fascia cardio soft garmin) e partire.
su circa 100 km, hanno avuto un disallineamento di 500m (in difetto il bryton), ma forse non ho premuto i tasti di avvio/pausa/riavvio/stop proprio nello stesso istante???
Il settaggio per la rilevazione della velocità era su GPS, così come fa il garmin.
distanza percorsa:
Bryton: 104,3km
Garmin: 104,82 km
velocità media, max:
Bryton: 23,7 - 51,8
Garmin: 23,6 - 52,4
Guadagno Quota:
Bryton: 991m
Garmin: 992m
cadenza media, max:
Bryton: 83 - 121
Garmin: 83 - 120
Battito BPM media, max:
Bryton: 134, 173
Garmin: 133, 173
Il caricamento dei dati sul sito brytonsports.com e poi il trasferimento su strava non funziona tanto bene. Ho dovuto cancellare e poi caricare direttamente il file .fit
Sempre sul sito si trovano dettagli interessanti (distanza, velocità, cadenza, tempo di giro suddivisi per salita e discesa e tante altre cose). Non mi è risultato molto usabile e graficamente fa abbastanza schifo. Spero che investano qualche euro/dollaro per migliorare.
Ah per ultimo, se attivate il bluetooth compaiono sul display le chiamate entranti sul cellulare ecc.
In conclusione, complessivamente sono soddisfatto sia per quanto riguarda il funzionamento/l'affidabilità che il rapporto qualità/prezzo viste tutte le funzionalità che offre.
Io per vedere la quota precisa uso questa app e poi la inserisco nel brytonCioè? Mi spieghi per favore?
From my Z3 ...
Ma siete sicuri che l'attacco sia lo eyesso tea 310 e 500? Io avevo montato quello del 500 sulla bici ma non c'era verso di usarlo col 310 srmbra che le alette di incastro del 310 siano più spesse rispetto a quelle del 500 ed infatti non entrano nell'aggancio manubrio del 500....
La prima volta anche a me ma se prendi con una mano l'attacco e con l'altra il gps vedrai che ci riusciraiMa siete sicuri che l'attacco sia lo eyesso tea 310 e 500? Io avevo montato quello del 500 sulla bici ma non c'era verso di usarlo col 310 srmbra che le alette di incastro del 310 siano più spesse rispetto a quelle del 500 ed infatti non entrano nell'aggancio manubrio del 500....
Inviato dal mio LG-H815 utilizzando Tapatalk
Sì avevo fatto delle prove, ma non ho ora in mano i risultati. Ad un certo punto ho deciso che andava bene :)Scusa hai potuto verificare anche la velocita con il settaggio sul sensore se è più precisa e se la distanza è uguale al gps ?
Per colpa delle raffiche di vento dici?Oggi uscita di soli 60 km con meteo assai ballerino... così come lo è stato in Bryton nella voce altimetria... ah ah ah anziche segnarmi la discesa, in fase di rientro, mi ha dato che sono addirittura salito di 200mt di dislivello quando in realtà sono scesa di circa 140 mt... ce sta poco da fa... inaffidabile per questa voce, speriamo che con il prossimo aggiornamento riescano a sistemare, per il resto cmq è sempre ok![]()
Un indizio: http://www.tech-cycling.it/bryton-rider-310/Scusate se mi intrometto.. Vorrei qualche parere in merito il bryton 310.. Da quello che ho capito il km si carica al pc e la durata é di 25 ore. Giusto? Quando si scaricano i sensori di velocitá e il cardio originali l'allineamento avviene o si verificano dei problemi e a volte non si verifica proprio l'allineamento?
Capita anche con altri GPS barometrici, sono condizioni meteo disastrose per le cellule barometriche.Vento... sole... acqua... freddo... di tutto ho trovato, in pratica le 4 stagioni
Chiaramente deve avere un sensore barometrico in filo troppo sensibile o forse sballato... o forse la modalità di calcolo del firmware![]()
Non ti sei fatto mancare nulla [emoji16]Vento... sole... acqua... freddo... di tutto ho trovato, in pratica le 4 stagioni
