cambio shimano 9 v
Ale Zu
4 Aprile 2010
143
20
Prov. VE
CREDO che tu possa montarlo ugualmente, se regoli giusti i fine corsa dovrebbe essere il comando a determinare il movimento del cambio, quindi se il comando è da 9V il cambio si muoverà di conseguenza.
Aspetta però che qualcuno più ferrato di me ti dia la conferma prima di fare acquisti!!
peppe59
6 Luglio 2011
13.506
8.142
roma / milano
dovrebbe funzionare, l'indicizzazione ' data dai comandi.
Glio Shimano da 7 a 10 V hanno tutti la stessa "derrailleur ratio" (1.7) cioé la stessa risposta al movimenti del cavo, e quello è dato dai comandi.
Poi se trovi qualcuno che l'ha fatto e che ti conferma che la teoria funziona, meglio !
Vercingeto-rex
12 Giugno 2011
2.059
Varallo Pombia
Assemblata ltk 118 in red
ho una bici a cui vorrei sostituire solo il cambio (deragliatore posteriore ) perchè rovinato è un shimano 105 rd5500 , nuovo trovo il 105 rd 5701 a 10v
potrebbe funzionare ? o cè troppa incopatibilità ? (cassetta pignoni leve cambio rimangono sempre quelle di 9v)
Nessun problema io uso il comando dura ace st 7700 9v con il cambio ultegra rd 6600 da 10v.
peppe59
6 Luglio 2011
13.506
8.142
roma / milano
Non spendere non va il ratio è diverso,
Cerca il 9V
ooops ! Io avevo letto del ratio su Art Cyclery's ; ma se dici di no mi sarò sicuramente sbagliato
La tabella che avevo è questa
Cable Pull/Derailleur Ratio/Calculated Cog Pitch/Measured Cog Pitch/Percent Difference
Shimano 6 3.2 1.7 5.44 5.50 1.10
Shimano 7 2.9 1.7 4.93 5.00 1.41
Shimano 8 2.8 1.7 4.76 4.80 0.84
Shimano 9 2.5 1.7 4.25 4.35 2.33
Shimano 10 Road 2.3 1.7 3.91 3.95 1.02
Shimano 10 Mountain 3.4 1.2 4.08 3.95 3.24
Shimano 11 Road 2.7 1.4* 3.69
Shimano 11 Mountain 3.6 1.1* 3.90
Campagnolo 8 3.5 1.4 4.90 5.00 2.02
Campagnolo old 9 3.2 1.4 4.48 4.55 1.55
Campagnolo new 9 3.0 1.5 4.50 4.55 1.10
Campagnolo 10 2.8 1.5 4.20 4.15 1.20
Campagnolo 11 2.6 1.5 3.90 3.76 3.66
SRAM (1:1) 7 Mountain 4.5 1.1 4.95 5.00 1.01
SRAM (1:1) 8 Mountain 4.3 1.1 4.73 4.80 1.47
SRAM (1:1) 9 Mountain 4.0 1.1 4.40 4.35 1.14
SRAM (Exact Actuation) 10 Road/Mountain 3.1 1.3 4.03 3.95 2.01
SRAM (Exact Actuation) 11 Road 3.1 1.3 4.03 3.72 2.01
SRAM (X-Actuation) 11 Mountain 3.5 1.12 3.90 3.90 0.06
SCR1
19 Maggio 2008
33.034
7.629
Fiorentino ai 100%
Infatti se guardi i valori non sono assolutamente uguali e lo spazio è poco
peppe59
6 Luglio 2011
13.506
8.142
roma / milano
certo che sono diversi, ma è uguale il secondo numero (1.7) per tutti e due, che è la "Derailleur Ratio", quindi la risposta del deragliatore al pull dei comandi.
dopodiché sono d'accordo che se ci si mette un 9V è più sicuro che funzioni; anzi, se tu mi dici che il 10V non funziona ci credo e finita lì.
SCR1
19 Maggio 2008
33.034
7.629
Fiorentino ai 100%
Via prova, se sei contento così prova, al limite lo rivendi
miguelsomy
12 Maggio 2013
16
sora
nirone 7
Funziona come dicono in tanti tutto gira intorno a tre quattro dita
SCR1
19 Maggio 2008
33.034
7.629
Fiorentino ai 100%
Si ma parlando di solo cambio posteriore i rapporti di indicizzazione non c'entrano niente, il problema è eventualmente nel passaggio della catena nelle gabbie problema che nel tuo caso ( e nel mio) non c'è
Come non centra niente l'indicizzazione, il cambio è progettato per una certa indicizzazione, prova a mettere un 9 su un 10 poi mi dici
Vercingeto-rex
12 Giugno 2011
2.059
Varallo Pombia
Come ho già detto prima uso da parecchi anni il comando dura ace st 7700 9v con il cambio ultegra rd 6600 da 10v e non c'è nessun problema. Certo se si fosse chiesto di mettere un cambio sram allora il discorso cambiava ma la meccanica degli shimano è sempre uguale il cambio non ha indicizzazioni lavora in continuo e segue docilmente quello che fa il comando
SCR1
19 Maggio 2008
33.034
7.629
Fiorentino ai 100%
Non è così.
Il Cambio 9V shadow MTB per esempio non ha niente a che vedere con il 10 V shadow, ha un parallelogramma diverso con un ratio diverso, e così è per il 9-10 Strada e il 10 -11.
Le differenze magari sono minime ma ci sono, molto più accentuate in mtb per la dimensione dei rapporti
Vercingeto-rex
12 Giugno 2011
2.059
Varallo Pombia
Non è così.
Ho commesso un refuso il miei comandi dura ace 7700 per 9 velocità funzionano benissimo addirittura sul più recente ultegra rd 6700 anzichè sul più vecchio 6600 sempre 10 v (il quale ha la stessa geometria del 6500 a 9v)
Diegoz8878
13 Gennaio 2018
118
12
36
Grabs
Wilier Triestina 101 Air
Ciao ragazzi , ho smontato tutta la mia vecchia bici e per fare pratica la sto rimontando tutta...ma visto gli anni della bici e un po‘ per la mia inesperienza, sto riscontrando non pochi problemi .
La mia domanda è questa ..ho un problema alla vite di un deragliatore perche e arrugginita, penso mi convenga cambiare deragliatore a sto punto ,ho provato a trapanare ma è stato un disastro, quindi secondo voi e possibile sostituire un deragliatore 105 9 V anni 2004 circa con un Sora per esempio 9 V?
predone bergamasco
3 Maggio 2012
2.588
138
26
Mozzo
bianchi oltrexr2 team lotto e tante bdc epoca
gia da comando a fili cambio esterni 10v(vecchio tipo) a comandi 10v fili interni bisogna prendere i cambi dedicati se no cambia male ....figurati con cambio 10 con comandi 9
cerca un cambio 9 usato in ottime condizioni o nuovo su ebay o simili
per i deragliatori vanno bene tutti...bon ce problema di indicizzazioni
Reactions: Diegoz8878
