Catena, sostituzione passo-passo...
bisiu92
28 Luglio 2014
137
16
Schio
look
Ciao a tutti sento la catena che tocca sul deragliatore quando sono fuori sella in salita ed oscillo tanto, monto 52-36 e 30-11 ... Può essere la catena troppo larga? È stata sostituita da poco...sapete dirmi senza smontarla come fare a verificare questa cosa ed eventualmente risolvere?
Sent from my Redmi Note 4 using BDC-Forum mobile app
SCR1
19 Maggio 2008
33.024
7.625
Fiorentino ai 100%
Penso più che sia mal regolato il der-
Su quali rapporti senti lo sfregamento e che guarnitura possiedi, non che. movimento centrale
bisiu92
28 Luglio 2014
137
16
Schio
look
Guarnitura Shimano ultegra 52-36
Il fatto è che sento toccare solo durante gli spostamenti di peso nei fuori sella...non è uno sfregamento boh non mi era mai capitato
Sento sul 36-25 tipo ma in generale quando muovo tanto il manubrio
SCR1
19 Maggio 2008
33.024
7.625
Fiorentino ai 100%
Devi allentare leggermente la vite L
Oppure il deragliatore è un 6800 long arm?
In tal caso devi trimmare
Ma-Mo
16 Gennaio 2012
696
11
SSG
Saltafoss con sella a fiori e freni a tamburo!
Dopo aver letto molte risposte sono un po in panico ...:cry la mia bici ha 10 anni. Ho shimano 105 10V. La catena è quella originale e faccio circa 3000km all'anno 50% in montagna. Quindi la catena ha circa 30.000 km ... :oold:
Forse forse è il caso di cambiarla ... Il mio meccanico, misurandola mi ha sempre confermato di non riscontrare problemi di consumo....
Prima che mi abbandoni su di una salita la cambio e ci faccio un braccialetto?? :==
albasnake
14 Settembre 2016
1.755
1.637
Vicenza
Colnago V2R Disc
30.000km in 10 anni? e l'allungamento è ancora nei limiti?
devi assolutamente dirci marca e modello della catena!
Ma-Mo
16 Gennaio 2012
696
11
SSG
Mi sa che il meccanico misura male...
a questo punto porta la bici da un altro meccanico e controlla cantena, pacco pignoni e anche corone anteriori.
No no, il mecca è fidato. parecchi ciclisti del nord milano, con bici decisamente più blasonate della mia ci vanno. però mi sa che glie la porto per un consulto sulla catena .. non si sa mai..
BrunoDM
Maglia della salute
18 Settembre 2011
8.933
2.040
Scott Addict SL
Levatemi qualche curiosità sul perchè preferite (se preferite) la FM (quick link) al pin rinforzato
Per montare la catena lo smaglia catena è necessario (maglia da togliere) per cui non credo si possa dire che oggettivamente l'installazione col quick link sia più semplice o richieda meno attrezzi.
A livello di efficienza non credo che ci sia nulla di meglio di un pin rinforzato.
Nei lavaggi si ha maggior praticità per aprire/chiudere la catena? Se ricordo bene, KMC (ma credo anche SRAM, Shimano fino alle FM decathlon ;-)) prevedono chiaramente che una volta aperte dopo essere state installate vadano tassativamente cambiate. O voi aprite e chiudete la FM più volte fregandovene di quel che consiglia la casa madre?
Per i lavaggi io non ho mai smontato nulla. Se mai avessi voluto farlo, probabilmente avrei tolto proprio il pin rinforzato e lo avrei sostituito con uno nuovo. Ma so che c'è chi invece smaglia (non del tutto) la catena NON dov'è il pin rinforzato, la smonta, la lava e la rimonta re infilando il pin estratto in parte. E ancora c'è chi avendo la FM apre e chiude senza troppe remore o paturnie...
So...perchè in tanti preferiscono la FM al PIN al punto che shimano ora propone la catena cn901-11 xtr (Che devo ordinare) con il quick link e no col pin (tacci loro)????
mcodda
17 Luglio 2015
2.264
509
Chiavari (GE)
TREK Emonda SLR
Mia esperienza...
Esistono le false maglie riutilizzabili e comunque in molti rimettono la fm non riutilizzabile (magari alcune volte, non decine).
Io quando lavo la bici nei limiti del possibile tolgo la catena e sgrasso/ingrasso anche quella.
Non ho mai usato il reinforced pin ma la fm è molto facile da usare, consiglio l'attrezzo che mantiene i lembi ancora a perti in tensione.
FrankMar
2 Ottobre 2017
500
230
Rezzato (BS)
BDC: Bianchi Infinito CV Disc 2018 MTB: Scott Scale 900.
Ho appena cambiato per la prima volta la catena alla mia BDC, montando una HG901 con FM.
Ho scelto questa tipologia di montaggio solo per la semplicità (quasi) a prova di errore.
Montare il pin con lo smagliatore dovrebbe essere comunque facile, ma se spingi oltre il perno per sbaglio, diventa un problema.
Non smonto mai la catena per pulirla e quindi non ho alcun vantaggio nell'avere la FM.
Magari la prossima la monterò con il pin perchè "esteticamente" la catena nel suo insieme si presenta meglio.
ciao.
BrunoDM
Maglia della salute
18 Settembre 2011
8.933
2.040
Scott Addict SL
ciao.
La mia prima catena montata è stata una XT8000/ultegra con pin. Prima avevo solo tolto le maglie in eccesso... dalla stessa catena che avrei montato 1 minuto dopo :mrgreen: (la vecchia aveva il missing link). Fu facilissimo. Certo non devi avere uno smagliacatene uscito come sorpresa dall'ovetto Kinder, però con uno che costa e vale il giusto (già a 15€ ce ne sono) fai un lavoro perfetto.
Sulla FM shimano sto leggendo parerei non lusinghieri anche se non ho ancora capito bene se riferiti al meccanismo di chiusura/apertura o perchè generi qualche minima indecisione durante la pedalata/cambiata.
Ho avuto SRAM e KMC con missing link e SHIMANO con pin. Sram con gruppo sram, Shimano con shimano e KMC con XT8000 (mtb). Onestamente non ho mai notato differenze di rumorosità o cigolii vai. O meglio dopo un po' qualche rumorino lo fanno tutte ;-)
Credo che spesso il problema sia altrove ma lo si imputi alla marca della catena ;-)
Sul missing ling KMC e pulizia catena (cosa per la quale sarebbe utilissima la FM) ho notato che ne esistono di 2 tipi: riutilizzabile (DLC) e non.
Avete idea in cosa differiscano davvero?
FrankMar
2 Ottobre 2017
500
230
Rezzato (BS)
La falsa maglia Shimano l'ho montata con l'apposita pinza Shimano (https://www.cingolanibikeshop.com/pinza-connettore-e-smagliacatena-per-quick-link-tl-cn10.html) e non ho avuto alcun problema, salvo stringere con una certa forza.
Riguardo alle cambiate o rumorosità tutto OK, anzi, una silenziosità maggiore della catena HG901 rispetto alla vecchia HG701 che ho sostituito.
ciao.
BrunoDM
Maglia della salute
18 Settembre 2011
8.933
2.040
Scott Addict SL
ciao.
Per chiuderla non basta dare un bella "pedata" con freno tirato? Con kmc fatto sempre così [emoji6]
