Ciclismo e Running
Enea96
31 Luglio 2016
1.220
2.121
30
Villafranca di Verona
Canyon CF Sl disc 7.0
Confermo che lo stimolo cardiovascolare della corsa rispetto alla bici, per un ciclista allenato ma non adattato come runner, è praticamente nullo. È un semplice discorso di volume di Lavoro aerobico.
Il correre un mese non aiuta in nessun modo un ciclista allenato, è soprattutto un aiuto psicologico. Si può sostituire la corsa con lo sci di fondo o il nuoto e avere gli stessi risultati.
Personalmente dopo 3 anni di buon allenamento in bici, con un paio di intermezzi di corsa/Trail qua e là, domani dovrei abbassare il tempo sulla mezza di 6-7 minuti. Merito sicuramente del "motore" ricostruito in bici dopo anni di poca attività, e di adattamento specifico negli ultimi 3 mesi prima nel Trail e poi nella corsa.
Reactions: LIUL and canserbero
canserbero
los tigres no andan en manada
17 Settembre 2017
5.582
4.929
Nessuna
Benissimo, vedo con piacere che non ci sono più i “maniavantisti” di un tempo che non si sbilanciano. Se ti va puoi farci sapere il miglioramento relativo dei tempi? Non ti chiedo i tempi effettivi perchè non mi sembra rilevante (dubito che il vecchio PB sia sotto i 70’) e distoglierebbe dal punto.
Quando correvo e basta il pensiero era sempre stato quello di far grandi volumi, ma non sono mai riuscito a mettere in pratica senza incorrere in infortuni. Trovo interessante la tua esperienza perchè mi pare che un po‘ condivida alcuni elementi con la mia; o almeno mi pare che in comune abbiamo quello di aver interrotto la corsa per praticare un’attività con un impatto superiore sul sistema cardiocircolatorio per poi tornare “a spot” alla corsa e vedere come va.
Reactions: Enea96
Enea96
31 Luglio 2016
1.220
2.121
30
Io torno alla corsa perchè mentalmente pedalare "bene" mi pesa, stare sopra le 10-12h wk per me è impegnativo....
Delta di 9 minuti e mezzo, dal febbraio 2023, 1h32'30" a 4'22 a oggi, 1h22'56" a 3'54"
Un recap degli ultimi anni:
A febbraio 2023 arrivavo appunto da alcuni anni, fino al 2019, (dopo aver smesso di giocare a calcio nel 2015) in cui facevo attività molto sporadica, ma non allenamento costante e struttrato, poi 3-4 anni con volumi sempre modesti ma un minimo più costanti in bici con 1-2 corsette o pedalate infrasettimanali. Fine 2022 inizio a correre un minimo più seriamente (per andare dietro a una (trail)runner), e "preparo" la mezza, circa 30-40km settimanali per pochi mesi. La chiudo a 4'22"
Poi Bici con "sogno" sportful (prima chiusa in 9h circa nel 2023) e oetztaler (chiusa nel 2024 in 9h10), volume salito a 8-10h/wk prima, e verso le 13-15h/wk nel 2025 dove ho chiuso l'oetzy in 8h35'.
Dopo sportful 2023 riduco la bici per preparare un paio di trail, senza avere grossi volumi di corsa.
Dopo oetzy 2024 preparo il piglione trail, anche qua volumi inferiori all'ideale (50-60km/wk di trail).
Dopo il 2025 (con 13k km a fine agosto) riduco le ore di sport per problemi personali.
2026 con poco allenamento struttrato, un minimo di mantenimento sia di bici che di corsa, focus estivo sulla bici, per poi passare al trail verso fine estate, adesso è un mese che lavoro sulla corsa, darò continuità almeno fino a febbraio.
Non ho grossi problemi fisici con la corsa essendo "nato" calciatore ed avendo sempre corricchiato.
Nel frattempo tanto studio personale sulla fisiologia dell'allenamento che mi ha permesso di strutturarmi un percorso adatto alle mie esigenze, che credo sia fondamentale nella corsa per prevenire gli infortuni da sovraccarico.
LIUL
2 Gennaio 2017
2.943
1.723
bo
ma allora perchè durante la preparazione dei trail non aumenti il volume di corsa togliendo completamente la bici? visto che non hai problemi a correre di più
è una domanda da ignorante in ambito corsa, sono solo curioso
Reactions: Scossa
Enea96
31 Luglio 2016
1.220
2.121
30
Perché mi piace anche pedalare, e perché aumentare troppo il lavoro di corsa in poco tempo aumenta il rischio infortuni, non ho grossi problemi, ma non vado a cercarmeli.
La bici la tolgo quasi completamente solo nelle settimane immediatamente precedenti.
La bici per la corsa è un ottimo modo per fare volume, è il contrario che non funziona.
