jokerout
- 1 Dicembre 2009
- 16.144
- 6.040
- Bici
- (BDC)Cervèlo S3 '14/Sworks SL7(MTB)Canyon ulttimate cf-9.0
Ho inviato le foto del forcellino!prima solo a parole e il video .
Ma consigli sul colore della S3?
La nuova è anonima....condivido
Oggi mi stavo accingendo a sostituire il movimento centrale visto che ultimamente ha cominciato a fare il classico ticchettio da cuscinetti andati e ho trovato una brutta sorpresa lato dx della guarnitura
Adesso ho scritto a Focus Italia e vediamo se mi passano l'intervento in garanzia.....
La vecchia R5 vwd è andata, cambiata in garanzia con un nuovo telaio R5 2015-16
Ho visto che hai aperto una discussione sul problema.Utilizzo,con soddisfazione, una Cervelo P3 nella gare del circuito Ironman.
Ho acquistato delle nuove ruote,delle Enve 7.8
Problema:
causa la larghezza ( anzi le larghezze differenziate dei cerchi: anteriore 29mm.; posteriore 27.5 mm.) i pattini dei freni,pur asportando qualsiasi rondella/spessore interno,toccano la pista frenante delle ruote.
Chiudo consigli operativi per allargare la corsa dei freni idraulici Magura e permettermi di testare queste stupende ruote.
Grazie a chi interverrà.
Le colle bicomponente vanno miscelate - la questione e' quanto indurente usare. Se le due parti della busta contengono volumi diversi di prodotto, allora e' piu' semplice; ti basta miscelare le due parti e fare quel che hai detto.La vecchia R5 vwd è andata, cambiata in garanzia con un nuovo telaio R5 2015-16
Ora devo montare la forcella che è già tagliata a misura giusta e inserito lo spider nel cilindretto in alluminio
La colla epossidale in dotazione come si usa? Ho visto che è una bustina con 2 parti separate. Vanno aperte e miscelate assieme?
Poi se ho ben capito la colla va spalmata attorno al cilindretto in alluminio il quale poi va inserito nel canotto della forcella giusto?
Poi si attende circa 4h e poi si può montare la forcella sul telaio
Se qualcuno mi sa dire se il processo è corretto lo ringrazio infinitamente
Eventualmente aspetta un po' piu' tempo prima di montare la forcella, a meno che le 4 ore di cui parli siano chiaramente indicate sulla busta della colla.
Quanto pesa ?Esatto, tempo 1 gg in quanto il telaio lo aveva in casa
Per le impressioni rimando a dopo qualche uscita
Quanto pesa ?
Gran bella bici :-)Non lo so, non ho mai pesato in maniera precisale mie bici però facendo 2 conti sui componenti credo sui 6,2kg
Nel caso, prova a chiedere anche qui ...
http://www.bdc-forum.it/showthread.php?t=132155
Se non trovi nulla di meglio, temo che l'unica soluzione sia ridurre lo spessore dei pattini.
Hai una bici nuova....ma la tua la adoravo...dal vivo la r5 nuova non mi ha fatto impazzire
Ehhh lo so, mi ci ero veramente affezionato. E poi non ce l'aveva praticamente nessuno, ora cervelo è molto più conosciuto e diffuso
