Lo so che aspetti l'etap idraulico, ma su una bici del genere vedere quel filo che spunta dalle pinze fa comunque venire i brividi :afraid::afraid:
Vedrai col disco che spettacolo !!!
P.s ma ora sono a posto codesti telai ?
[MENTION=37690]dns76[/MENTION]
sto aspettando la sella sworks, il secondo portaborraccia, i blips da montare nascosti sotto la piega e la ruota posteriore da 64.
nella configurazione finale avrò i diametri differenziati 64 dietro e 40 avanti.
in passato ho provato un alto profilo (erano delle 50) ma le ho sentite troppo sensibili al vento laterale e troppo "dure" in ingresso di curva in discesa...
per come uso io la bici il 40 davanti è già tanto...
Si, credevo anch'io di trovarmi male con le 64, con l'uso invece ho notato che soffrono il vento né più né meno delle clx 40. Potresti sempre optare per la nuova 32mm anteriore, perlomeno entrambi i cerchi avrebbero stessa larghezza e possibilità di essere montati tubeless.
P.s.:Stai attento alle coperture che andrai a montare tra l'anteriore ed il posteriore. Considera che a parità di gomma installata, sulla 64mm ti troverai con un profilo diverso, 2/3mm più largo e 2/3mm più basso.
dietro monterò misura 25, mentre avanti da 23 (già ora è montata così).
mi sono trovato benissimo con questa configurazione sulla bici precedente (il 25 dietro mi regala un minimo di confort in più e il 23 anteriore con i cerchi in carbonio che ho ora mi da sensazioni migliori rispetto al 25).
Domandine.
Per quanto riguarda i telai,comp - fact9r, expert - fact10r, s-works - fact11r : "R" indica i livelli di fibre di carbonio utilizzate nella construzione del telaio?
In linea generale in parole povere si può dire che, ad ogni livello superiore di carbonio diminuisce il peso del telaio di 200gr con una rigidità superiore e una guida del mezzo più agile?
Il meglio di Specialized è fact11r?
Tra telaio s-works 2013 e comp/expert 2016 meglio il "vecchio" sWorks o un comp/expert più recente?
Grazie in anticipo a chi risponderà :)
SL/sl2/3/4 e new tarmac rappresentano in ordine cronologico le varie versioni del tarmac uscite negli anni. Per ognuna di esse esistono diverse varianti che si differenziano per la tipologia di carbonio usato (sigla fact) e montaggio, delle quali le s-works (fact 11) sono le più careLa sl4 sarebbe quale modello?Sworks 2014?
Ah ok,sl4 quindi a che anno corrisponde?
Questo vuol dire che una SL4 può essere sia sworks che comp che expert ecc
2012/13/14 se nn erroAh ok,sl4 quindi a che anno corrisponde?
Proprio come hai dettoQuindi questa,
http://www.subito.it/biciclette/specialized-tarmac-s-works-come-nuova-bergamo-191152276.htm
essendo una Sl3 con fact11,nonostante sia un 2013,ha ancora un telaio in produzione? Oppure è stato rimpiazzato dal sl4 e successivamente dal New Tarmac?
È una bici del 2010Quindi questa,
È una bici del 2010
