Comandi Sensah - funzionamento
Janez64
8 Dicembre 2016
9
Bianchi Via Nirone 7
Ciao a tutti, voglio condividere le mie impressioni, i problemi e le soluzioni che ho trovato installando un paio di Comandi Sensah Ignite 9V, nella speranza di avere i vostri feedback a proposito.
Ho montato su una Gary Fisher, modificata gravel-monstercross, i comandi Sensah, la seconda serie, con i componenti in metallo (la prima aveva plastica fragile all'interno). Funzionano con il concetto single-lever: il primo scatto rilascia il filo il secondo lo tira.
Al posteriore ho un deragliatore Deore 9v. All'inizio ho sempre avuto un comportamento strano. Tutto ok con il primo click: la catena si spostava sui pignoni più piccoli in modo preciso e veloce. Ma a salire dovevo muovere la leva di un angolo ampio, la catena saliva ma dovevo fare un clic correttivo per evitare un fastidioso rumorino. Per un po' sono andato così, ma non mi andava giù...
Quindi ho accorciato le guaine il più possibile e ho rifatto la calibrazione più volte.
Oggi sono arrivato a questa considerazione / soluzione. Il cambio adesso sembra funzionare perfettamente, ma tenendo presente una cosa: dal primo pignone a salire sul secondo si sente UN SOLO click, dal secondo in poi DUE CLICK. La discesa sempre con il primo click.
Ecco quello che ho pensato: quando la catena è sul primo pignone il cavo è completamente disteso, quindi non può esserci il primo click di rilascio, qundi il primo scatto che fa è quello che tira il cavo. Dal secondo in poi ritorna il comportamento normale.
Io spostavo la leva di due click anche partendo dal primo pignone quindi ero sempre un po' più avanti del dovuto, tant'è vero che dovevo correggere con un click a scendere per trovare l'allineamento corretto.
Anche a voi è successo?
    481,6 KB · Visite: 9
SCR1
19 Maggio 2008
35.673
9.198
Fiorentino ai 100%
Credo che vi sia un problema di indicizzazione, il fatto di dover accorciare guaine etc, significa che la corsa del comando potrebbe non corrispondere all'indice Shimano. Se comunque i pignoni salgono e scendono tutti potrebbe andare , ma non ho capito se devi dare due colpi per salire dopo il primo pignone, in tal caso, proprio non torna l'indicizzazione o il cavetto è stato collegato male al pantografo del cambio, per esempio o davanti o dietro la vite, devi controllare la scanalatura
Janez64
8 Dicembre 2016
9
Non mi sono spiegato bene, non devo dare due colpi, è come sram, un movimento piccolo verso l'interno (1 click), fa scendere, un movimento più ampio (2 click) fa salire. È normale. L'unica cosa diversa è al primo pignone. Il montaggio al deragliatore è giusto e verificato con i manuali.
