Consiglio Rullo, Elite Qubo Digital
bernardo78
13 Luglio 2014
158
48
TUSCANIA (VT)
trek madone 4.7
È da un po' che uso questi rulli e ho notato ogni volta che quando faccio salite molto impegnative si sente un rumore fastidioso come quando qualcosa della bici non è ingrassata o ogliata come dovrebbe non so se ho reso l idea. Lo stesso rumore me lo fa ma leggermente su strada se non stringo bene la ruota posteriore. Adesso mi chiedo è un problema del serraggio bici rullo come succede su strada oppure è il telaio che fa sto rumore? Ho scaricato il manuale e ho visto che c'è una procedura da seguire per far sì che la ruota sia bloccata nel giusto al rullo, voi avete fatto a sensazione o seguito la procedura grazie e buon anno a tutti
Sent from my Archos 50e Helium using BDC-Forum mobile app
sovrasterzo85
19 Maggio 2013
8.832
212
S-WORKS
Bhe se te lo fa su strada è palese che il problema sia dovuto al serraggio ruota-bici
... usque ad finem ...
Marcolino1976
17 Agosto 2015
1.901
716
Novara
Wilier Triestina
ragazzi vorrei prendere questo qubo digital smart b+ da usare con Zwift,quello che mi chiedo è,va bene anche la versione 2016 o la versione 2017 è più adatta??e che differenze ci sono tra le due versioni??grazie a tutti e buon 2017 :)
17mirko17
2 Aprile 2013
314
8
wilier
Io provato con la 2016. Nessun problema .
Ora lì vendo x prendere uno a trasmissione diretta perché mi sono intrippato....
Guarda sul mercatino trovi i miei ...
brace
9 Gennaio 2017
BTwin Fit5
Buongiorno a tutti.
Erano mesi che pensavo di prendere i rulli e infine mi sono deciso durante le vacanze.
Dopo aver parlato con un commesso disponibile ma non molto preparato (col senno di poi) ho preso ELITE Qubo digital smart b+.
Questi rulli hanno la resistenza magnetica e il livello di resistenza si imposta da un comando al manubrio (con valori da 1 - leggero a 8 - duro).
Io avevo capito che questo home trainer variava la resistenza in automatico e che il comando al manubrio era una sorta di alternativa per quando si utilizzano i rulli senza una app. Ho provato ad usare la app di Elite ma mi pare che la resistenza vari solo se uso il comando al manubrio. Addirittura, se non ho capito male, nella modalità video la app ti dice che valore impostare sul comando a manubrio, quindi è il contrario di una regolazione automatica.
Qualcuno conosce questi rulli e mi può spiegare meglio come funzionano?
Per quello che serve (fare un po' di allenamento col freddo) a me vanno comunque bene, è un elite Qubo che mi pare un buon supporto, ma mi piaceva capire se la resistenza può cambiare in automatico (ovvero se la app può modulare la resistenza) o se è solo impostata dal comando manuale da 1 a 8.
Ammetto che ho fatto un acquisto avventato, ma il momento era propizio e in effetti se non li avessi presi ora non avrei i rulli.
Grazie!
sovrasterzo85
19 Maggio 2013
8.832
212
S-WORKS
Buongiorno a tutti.
Grazie!
io non mi trovo molto a gestire l allenamento tramite app
la resistenza la varia si, ma in base a cadenza e velocità
quindi se sei a 180watt a 90rpm e il segmento successivo prevede 220watt... o resti a 90rpm e la resistenza è a 220watt oppure se scali rapporto e metti che vuoi passare a 75rpm, lui segna 220watt ma la potenza effettiva è molto più alta (te lo dico perché la leggo sul garmin da PM)... tipo 260watt.
se invece programmi l allenamento sul garmin e lo fai seguire dal rullo... indipendentemente da vel e cadenza, i watt che imposti, quelli sono ;)
Cillo
10 Gennaio 2008
8.698
7.158
62
Wilier 110 Pro -
Buongiorno a tutti.
Grazie!
Se sicuro che siano "ELITE qubo smart b+" ??
Perché io li ho e li comandi SOLO tramite app, non c'è nessun aggeggio per comandarli in modo manuale... ;nonzo%
17mirko17
2 Aprile 2013
314
8
wilier
se hanno comando al manubrio non sono i qubo digital smart b+ ma i Qubo Power Smart B+ che non sono FE-C ma regoli manualmente la resistenza e comunica i dati via ant+ ma non modifica automaticamente la resistenza via app o software
SoftMachine
10 Ottobre 2010
12.836
7.472
Agente Bike
Buongiorno a tutti.
Grazie!
Esatto: non hai comprato i Digital smart B+
Chiedi di poterli cambiare
brace
9 Gennaio 2017
BTwin Fit5
Grazie a tutti per le risposte.
In effetti ho comprato i "elite qubo power smart b+".
La regolazione è solo manuale, ma la cosa è prevista da tutte le app. Ad esempio kinomap ha un parametro che si chiama "cambio manuale di resistenza".
Quindi non ho comprato quello che volevo ma per quel che mi serve vanno bene anche il power smart b+.
Grazie per i chiarimenti.
brace
9 Gennaio 2017
BTwin Fit5
Mi chiedo a questo punto se è' possibile upgradare solo il rullo col sensore? Ovvero trasformare il Power in Digital?
Intendo dire: tenere il telaio Qubo e sostituire solo la parte che ha il volano e il rullino in elastogel?
Si trova separato in commercio? Non mi risulta da ricerche google.
Grazie!
cricri.87
24 Luglio 2010
556
7
Poggio San Lorenzo (Rieti)
telaio con ruote,cambio e freni :-)
salve a tutti,
intervengo in questa discussione in quanto ho pensato di prendere gli elite qubo digital smart b+... ho giusto un paio di dubbi da fugare prima di procedere e spero che mi possiate essere d'aiuto visto che non sono riuscito, o non sono stato capace di trovare risposte soddisfacenti sul forum e neanche sul sito di elite.
1) Il rullo da quanto ho capito funziona ed è regolabile e pre-impostabile tramite l'app della elite o da app terze come bkool o swift....avendo un galaxy S2 ho il timore che sia un po vecchiotto, qualcuno lo usa per interfacciarsi al rullo? si può usare o è obsoleto?
3) Il collegamento con un pc è possibile?
2) infine leggo sulle pagine di questo thread che si può caaricaare un allenamento sul proprio garmin, collegarlo al rullo ed eseguirlo senza problemi sulla potenza. Il discorso è valido anche per un garmin edge 510 o anche qui servono strumenti un po più recenti tipo il 520?
grazie a quanti mi potranno rispondere
buona sera
brace
9 Gennaio 2017
BTwin Fit5
salve a tutti,
buona sera
Per quanto posso ti rispondo. Dopo aver comprato il rullo sbagliato (perché ho preso il power smart invece del digital) ho iniziato a entrare nel mondo dei rulli. Per il (3) puoi collegarlo ad un pc ma devi prendere un USB dongle ant+ come ad esempio questo (uno a caso da Amazon):
https://www.amazon.it/Anself-Foreru...e=UTF8&qid=1484128786&sr=8-4&keywords=usb+ant
Per gli altri 2 punti meglio attendere gli altri utenti del forum.
caneve77
3 Giugno 2008
1.146
565
Sondrio
Trek Domane SL6 Disc-Canyon Aeroad CF 8.0
salve a tutti,
buona sera
Per la compatibilità del cellulare penso che non sia dotato di ultima generazione bluetooth,prova invece a scaricare l'app " Ant+ Tester" dal Playstore e vedere se,scaricati gli appositi plugin,può risultare compatibile con detta tecnologia
Puoi certamente collegarlo con pc tramite apposita chiavetta usb Ant+,questa va benissimo https://www.amazon.it/Abody-Stick-G...1?ie=UTF8&qid=1484133619&sr=8-1&keywords=ant+
Ti confermo inoltre,avendolo io stesso,che col Garmin 510 non è possibile interagire attivamente col rullo,ovvero no puoi fargli riprodurre le variazioni di pendenza o potenza direttamente dal coiclocomputer dato che non ha la tecnologia necessaria.Puoi solo collegarlo come strumento accessorio per avere i dati del tuo esercizio ed eventualmente salvarlo anche lì (dati che comunque registreresti su pc con Zwift o altro programma.)
Ps. mio parere spassionato:dopo aver provato sia il Qubo che il Vortex ho optato per il secondo in quanto mi ha dato l'impressione di essere più solido ,stabile e costruito meglio,nessuna particolare differenza dal lato software
My 2 cents!
Teo081979
5 Novembre 2014
10
Rose XL4
Spero di postare nel posto giusto...
Sto acquistando i rulli in questione, so che non sono smart ma si possono "configurare" con programmi di allenamento interattivi, zwift per intenderci.
Col Garmin che è già ANT+ ok... Ma per il computer ha bisogno di una antenna ANT+ aggiuntiva? Se si ne esiste una dedicata?
Grazie a chi mi volesse dare una mano
Sent from my LM-G710 using BDC-Forum mobile app
bsmogre
29 Marzo 2017
107
38
giant
buonasera a tutti , non so se questa è la sezione giusta per scrivere la mia problematica.
Ho notato che il mio Qubo digital smart + ha iniziato a non regolare automaticamente la resistenza in erg mode. Mi spiego meglio...
sia su trainerroad che su zwift andando a 50 rpm a 180 watt dovrei sentire un notevole cambio di durezza nella resistenza rispetto alle 100 rpm o mi sbaglio?
la modalità erg dovrebbe far si che questa difficoltà venga automaticamente regolata. Da allenamenti fatti non credo che questo avvenga , sento il rullo che fa rumore da dietro come se regolasse , ma la resistenza la sento comunque leggera. Questo avviene anche a wattaggi superiori (220/250/etc).
Sensore ant+ collegato al pc fisso perfettamente funzionante.
Ora io mi chiedo...sono io che vado poco potente o è il rullo che è passato a miglior vita?
grazie a tutti coloro che mi risponderanno
GF61
19 Ottobre 2018
19
65
LOREGGIA - PD
CANYON ULTIMATE CFLX
