Copertoncini da 23 o da 25?
barone03
1 Settembre 2013
1.108
11
Treviso
TREK Emonda SL 2017 - Specialized Tarmac sl4 2015
Ciao a tutti, ho fatto una piccola verifica volevo capire insieme a voi di trovare un senso a tutto questo, consideriamo due copertoncini OPEN uno da 23 l'altro da 25, per logica il 25 per sviluppare maggior sezione nella parte radiale dovrebbe avere un margine di misura laterale complessiva leggermente maggiore di un pneumatico da 23, questo a logica ovviamente, poi entrano in gioco disegno pressioni ecc, tutto questo perchè la parte della spalla di un 25 sicuramente all'interno di un cerchio troverà un alloggiamento più generoso visto che è indicata per cerchi con canale da 17, e paradossalmente un 23 su cercgio da 17 come sappiamo viene sconsigliato dalle linee guida ERTRO, per i noti motivi oggetto di questa discussione ovvero possibili stallonamenti ecc.. allora potete spiegarmi questo :
    149,4 KB · Visite: 137
    157,6 KB · Visite: 139
    185 KB · Visite: 126
    167,5 KB · Visite: 119
    140,1 KB · Visite: 112
    186,3 KB · Visite: 110
vale25
27 Aprile 2014
68
Bianchi Intenso 105 11v
Ma montati sulla stessa ruota e gonfiati alla stessa pressione, le sezioni e l'altezza dal cerchio dell'uno e dell'altro quali sono?
john.player
31 Agosto 2013
4.325
562
Dirt & Clean
Il veloflex mi sembra abbia talloni più pronunciati. Il corsa meno e con un po' di margine oltre l'apice. Cmq di misure di questo tipo c'è n'è sono diverse, poi monti e cambia tutta la geometria, viste anche le pressioni in gioco.
scamorza
4 Marzo 2006
2.353
527
A mio parere avete le idee poco chiare.
La tenuta del tallone al cerchio a cosa è dovuta? All'aria contenuta all'interno della copertura. Maggiore pressione uguale minor probabilità di stallonare. Il tutto a patto di rispettare le indicazioni di copertura e cerchio.
E' certamente più facile stallonare a pressioni ridotte piuttosto che il contrario.
barone03
1 Settembre 2013
1.108
11
Treviso
Come promesso ho fatto l'installazione dei Vittoria CX III da 23 su ruote in carbonio Mavic Pro C - con canale da 17, a voi il breve tutorial del montaggio con misure al calibro, premetto che da un analisi della spalla pneumatico /cerchio non vi sono anomalie ovvero punti dove il pneumatico rusulta più incamerato nel cerchio.
    148,1 KB · Visite: 88
    160,9 KB · Visite: 83
    120,2 KB · Visite: 76
    111,1 KB · Visite: 74
    163,2 KB · Visite: 80
    98,4 KB · Visite: 81
barone03
1 Settembre 2013
1.108
11
Treviso
Continua :
    115 KB · Visite: 75
    273,7 KB · Visite: 76
    162 KB · Visite: 77
    243,8 KB · Visite: 75
    168,8 KB · Visite: 77
    215,5 KB · Visite: 75
john.player
31 Agosto 2013
4.325
562
Dirt & Clean
Più stupidamente io su una R5 LG che d'inverno gira sui rulli, ho montato una vittoria home trainer che è solo da 23 ed è appunto intorno ai 24,5. Piu larga del cerchio appunto, ma per andare in giro sono conservativo e mi attengo alla etrto.
inik
24 Febbraio 2014
894
123
Valli Bresciane
si grazie
Salve
mi allaccio alla discussione in quanto ho lo stesso problema..
Ruote campagnolo neutron 15c
Devo cambiare copertone, attualmente monto Endurance Pro4V2 che effettivo arriva a 28 e basta un pò di sassolino per grattare sotto la forka (praticamente sempre a terreno umido/bagnato)
Qualcuno ha esperienza su questo cerchio?
Monto 23 come una volta (e non avevo problemi) o mi ostino ai 25 effettivi?
Se si quali sono veramente effettivi? Veloflex leggevo?
davlak
30 Giugno 2011
10.204
713
fiumicino
3 Cannondale
Salve
nel tuo caso o metti degli ottimi Veloflex Corsa da 25 o dei Conti 4000 da 23 che poi diventano 25 circa.
altro ottimo copertone lo SCHWALBE ONE da 25 che diventa al massimo un 26 circa, però è completamente liscio.
in genere i 23 delle altre case tendono a restare tali, con la eccezione appunto del Conti, mentre i 25 più o meno si allargano tutti un pò troppo.
per approfondimenti sullo Schwalbe:
http://www.bdc-forum.it/showthread.php?t=195009
inik
24 Febbraio 2014
894
123
Valli Bresciane
si grazie
Ok grazie info molto utile.
E invece i nuovi michelin power endurance/all season? Li avete già testati come misure effettive?
marshall2204
9 Giugno 2016
20
varie
Scusate per caso sapete se i Michelin Pro4 Competition v2 da 23mm una volta montati che larghezza hanno?
Il mio problema è il carro posteriore che non riesce ad ospitare il pro4 da 25 che in realtà è 27mm (tocca ai lati del carro nella zona bassa).
Se il pro4 da 23mm diventasse un 25 reale sarebbe perfetto.
kikhit
21 Dicembre 2004
6.035
2.905
www.thegroupmtb.it
resta un 23 ;-)
davlak
30 Giugno 2011
10.204
713
fiumicino
3 Cannondale
l'unico 23 che si allarga è il Conti 4000.
i 25 invece, a parte i veloflex, più o meno tutti.
MBerge
10 Luglio 2013
5.532
897
32
Cuneo
Michelin Krylion da 23 nominali, 23/24 effettivi.
Mavic Yksion da 25 nominali, e 25 effettivi.
Vittoria Rubino Pro da 25 nominali, 25 effettivi.
Michelin Pro4 SC da 25 nominali, 26/26.5 effettivi.
Michelin Lithion 2 da 25 nominali, 26/26.5 effettivi.
Tutti provati e montati sulle mie ruote... Sul resto non mi pronuncio perchè non ho toccato con mano o-o
