Le f0 db hanno canale interno 19mm e estero 23,8mm; le f0 rim canale interno 17mm ed esterno 22,8mm.
Un cerchio con freni rim dovrebbe essere molto più stressato e tenderà a scaldarsi in fase di frenata, per cui consigliare coperture da 25 su cerchi c17 rim potrebbe apaprire uan misura conservativo.... ma nello std ETRTO, per quel che ricordo, non c'è distinzione per tipologia di freni ma solo per larghezza canale interno.
Per quel che mi riguarda questo è un incentivo ad usare i 2 anche col canale c17, infatti sul fatto che possa stallonare un 23 su un c17 non credo di aver mai sentito o letto un caso di numero, (eccetto ovviamente il solito amico, cugino americano ecc.)
Parimenti però non credo si possa dire che tra un copertone da 23 e un 25 del medesimo marchio e del medesimo modello, ci sia una differenza tangibile in termini di resa.
L'unica differenza, quando c'è, può essere sulla bilancia... anche se ho avuto gp4000s2 da 23 pensati 2-3 gr più degli stessi da 25
Se il tuo obiettivo è risparmiare peso con i 23, metti le camere
TUBOLITO: risparmierai circa 140gr con uan spesa sui 50/60euro.
