Buonasera a tutti, mi chiedevo se per caso qualcuno avesse esperienze con copriscarpe a batteria riscaldanti, soffro perennemente di freddo ai piedi quando esco in bici e mi chiedevo se potessero essere una soluzione!
copriscarpe riscaldati non credo ma io uso delle solette riscaldate e funzionano divinamente, te le consiglio se soffri di freddo ai piedi!Buonasera a tutti, mi chiedevo se per caso qualcuno avesse esperienze con copriscarpe a batteria riscaldanti, soffro perennemente di freddo ai piedi quando esco in bici e mi chiedevo se potessero essere una soluzione!
E come fai a pedalate scusa?copriscarpe riscaldati non credo ma io uso delle solette riscaldate e funzionano divinamente, te le consiglio se soffri di freddo ai piedi!
Le trovi su amazon per 15/20€ e devi avere un powerbank da almeno 10.000 MaH
Ti consiglio di prendere in considerazione le scarpe invernali, io ho provato moltissime combinazioni, ma il risultato che ho ottenuto con le scarpe invernali è inarrivabile.
Comprate settimana scorsa, northwave flash gtx trovate in offerta al 50% ma dopo mezz'ora ho lo stesso i piedi freddi, per questo sto pensando ad un paio di solette a batteria o di copriscarpe riscaldati, non so più cosa fare!Ti consiglio di prendere in considerazione le scarpe invernali, io ho provato moltissime combinazioni, ma il risultato che ho ottenuto con le scarpe invernali è inarrivabile.
Ne ho prese un paio su amazone un mese fa, arrivata attaccate al caricatore del cellulare ma dopo un'ora erano completamente freddecopriscarpe riscaldati non credo ma io uso delle solette riscaldate e funzionano divinamente, te le consiglio se soffri di freddo ai piedi!
semplicissimo, i fili li fai passare all'interno della calzamaglia fino a dietro la schiena, uno per gamba ovviamente, mentre il powerbank lo metti nella tasca centrale posteriore. faccio diversi lunghi da 100/150 km in questo periodo senza problemi sia di temperatura ai piedi che altro.E come fai a pedalate scusa?
Devono essere collegate al powerbank?
Scaldano abbastanza bene i tuoi?semplicissimo, i fili li fai passare all'interno della calzamaglia fino a dietro la schiena, uno per gamba ovviamente, mentre il powerbank lo metti nella tasca centrale posteriore. faccio diversi lunghi da 100/150 km in questo periodo senza problemi sia di temperatura ai piedi che altro.
questi sono simili ai miei
https://www.amazon.it/dp/B08J7RM3VH/?tag=mmc08-21
Nono sono perfette come taglia, credo sia proprio un problema di circolazione perchè quando le tolgo il piede è sudato ma freddo. Farò un ultima prova mettendoci sopra i copriscarpa ma non credo funzionerà.Anch'io li ho freddi, ma non congelati da non riuscire a continuare, come mi succedeva in precedenza.
Sicuro che non siano strette?
A questo punto non mi resta che provare delle solette elettriche o dei copriscarpa riscaldati!
Ma faccio fatica a trovare una soluzione a questo problema purtroppo, le scarpe che ho preso sono comunque traspirantiSe il piede è sudato il problema è quello.
Con le scarpe invernali devo ancora mettere i copriscarpa quindi dubito sia da quello.. credo sia semplicemente un fattore soggettivo dovuto alla circolazioneIl copriscarpe? Potrebbe essere quello che non è traspirante.
Io ho provato anche gli scaldini usa e getta, ma sono più le volte che li apro e fanno fatica a scaldarsi che altro, e comunque ho l'impressione che si raffreddino dentro alla scarpa data la msncanza di ossigeno che serve ad attivarne il funzionamento..Se proprio fa freddo il mio consiglio sono gli scaldini usa e getta da mettere nella scarpa.
Se fai tante ore al freddo scaldare la scarpa non è il massimo comunque secondo me, perchè poi il piede tende a sudare e trovi copriscarpe inzuppati e che si raffreddano.
Io negli ultimi anni ho abbandonato questa strategia e sono passato alle calze sportive in lana merinos. Tutta un'altra vita, non si bagnano e tengono caldo (i copriscarpe devi sempre usarli). Le uso anche sotto lo 0. Tante volte la soluzione più semplice è la migliore![]()
piede sempre caldo, in un giro di 5 ore la Powerbank arriva al 25% residuo. Te li consiglio!Scaldano abbastanza bene i tuoi?
Fammi capire bene:semplicissimo, i fili li fai passare all'interno della calzamaglia fino a dietro la schiena, uno per gamba ovviamente, mentre il powerbank lo metti nella tasca centrale posteriore. faccio diversi lunghi da 100/150 km in questo periodo senza problemi sia di temperatura ai piedi che altro.
