Beh le hai pagate poco. Il tuo meccanico ti ha fatto un buon prezzo.
Inviato dal mio G8441 utilizzando Tapatalk
Le acquistate sul web, poi lui monterà il tutto... davvero super disponibileBeh le hai pagate poco. Il tuo meccanico ti ha fatto un buon prezzo.
Grazie poi secondo te dovrei accorciare catena e abbassare un pelo il deragliatore ?No no, ci passa nel pedale e nel braccio destro.
Stai attento facendo piano a non sfregiare la finitura, magari.
Il di2 dura ace 9100 11-28Abbassare deragliatore sicuramente (con conseguente tiraggio del cavo, se è meccanico).
Accorciare catena non è detto. Se hai shimano metti il 50-11 e vedi se le due rotelline del cambio posteriore sono circa una sopra l'altra. Solo se la rotellina sotto è molto più indietro dell'altra, devi accorciare di due maglie (coppia maschio femmina).
Per caso sai dove posso trovare un video?Ok allora non dovrai ovviamente tensionare il cavo del cambio! Ah ah ah.
Intendevo per smontare le corone[emoji39][emoji39]Ma per che roba? Hai il dettagliatore elettrico... Allenti il bullone e lo abbassi... E stringi il bullone.
Ci sono riuscito....qualche piccolo graffietto...montata al xontrario la prima volta la.corona piccola[emoji39]Sviti i 4 bulloni con la giusta chiave torx e vengono via tutte e due insieme, togli prima la grande che viene via verso l'esterno, e poi la piccola, verso l'interno (e poi con attenzione falla passare attraverso la pedivella destra ed il pedale per toglierla.
Ciao...mi chiedevo se la catena Ultegra è compatibile al 100% con le corone DA 9100...Quella è una modifica allo spider e corona annessa, ma nella specificità della asimmetria intesa come bracci, sono uguali.
Poi naturalmente quasi mai abbinabili perchè vengono appositamente create delle differenze
La versione deragliatore FD 9000 comado ST6800 è perfettamente compatibile, trattasi di deragliatore long armragazzi mi accodo a questo post per affinità:
ci sono problemi con l'accoppiata comandi Ultegra ST6800 - deragliatore FD 9000 - guarnitura R8000?
Il sito Shimano non prevede compatibilità (non consentirebbe l'accoppiata deragliatore-guarnitura, suppongo per la nuova geometria di quest'ultima), ma all'atto pratico?
La risolverei facilmente con un nuovo deragliatore FD9100, ma se posso evitare...
grazie a chi risponderà
Vedi l'allegato 333127
Grazie Scr1. Sul cavalletto sembra andare tutto bene, ho dovuto tribolare un po' con i finecorsa. Non mi resta che vedere se su strada si comporta allo stesso modoLa versione deragliatore FD 9000 comado ST6800 è perfettamente compatibile, trattasi di deragliatore long arm
La guarnitura 8000 è cambiata come distanza corone, dunque funziona ma potresti aver problemi con la regolazione del deragliatore anteriore, il long arm non ha molta diciamo tolleranza nella regolazione, però secondo me fattibile
Esatto , perchè i trim sono regolati sulla guarnitura 6800/9000 ma ripeto dovrebbe andareGrazie Scr1. Sul cavalletto sembra andare tutto bene, ho dovuto tribolare un po' con i finecorsa. Non mi resta che vedere se su strada si comporta allo stesso modo
