Dolore stinchi
siovene
1 Settembre 2013
389
9
Bellinzona, Svizzera
Specialized SL7
Ciao,
dopo l'ultimo allenamento che comprendeva ripetute molto forti per lavorare sullo sprint, sono due giorni che ho dolore agli stinchi. Molto evidente se cammino in salita o comunque ogni volta che alzo le punte dei piedi.
Ho cambiato scarpe quindi immagino di aver messo male le tacchette. Secondo voi come dovrei spostarle?
Noto anche sto pedalando abbastanza di punta, eppure l'altezza sella non è assolutamente eccessiva, e l'arretramento è fatto con il filo a piombo.
Qualche consiglio?
Grazie!
fylooo
24 Gennaio 2014
7.259
177
Kirghisia
Sì grazie!
Ciao,
Qualche consiglio?
Grazie!
Molto probabile le tacchette da sistemare...
Che num. Di scarpe porti normalmente e a quanto hai messo il centro della tacchetta dalla punta della suola??
fylooo
24 Gennaio 2014
7.259
177
Kirghisia
Sì grazie!
Ciao [MENTION=65157]fylooo[/MENTION]. Porto il 43 ed ho messo la tacchetta esattamente a metà corsa basandomi sulle linee disegnate sotto la scarpa.
Devi posizionare l'asse della tacchetta a 95mm dalla punta della suola....misura con un calibro.
Poi appoggi la scarpa con la parte interna ad una parete e fai in modo che l'asse della tacchetta sia perpendicolare.
siovene
1 Settembre 2013
389
9
Specialized SL7
Ciao [MENTION=65157]fylooo[/MENTION], ho controllato le tacchette. Le avevo troppo indietro di circa 5 mm, e non erano perpendicolari al muro quando la scarpa era appoggiata come in figura.
Adesso le ho sistemate (e quindi la tacchetta non è parallela alle linee disegnate sotto la scarpa).
Ma pensi che il sintomo da me verificato sia compatibile con la posizione in cui avevo le tacchette?
fylooo
24 Gennaio 2014
7.259
177
Kirghisia
Sì grazie!
Ciao @fylooo, ho controllato le tacchette. Le avevo troppo indietro di circa 5 mm, e non erano perpendicolari al muro quando la scarpa era appoggiata come in figura.
Probabile....come potrebbero anche essere le suole delle scarpe nuove a cui ti devi adattare...
Comunque ora che le tacchette sono ok vedi un po' come va...
Esatto...la tacchetta così montata non risulta parallela...cioè ad esempio guardandoti le scarpe mentre pedali noterai che la scarpa non è parallela alla bici ma il tallone tende un filo verso l'interno e si avvicina alla pedivella
siovene
1 Settembre 2013
389
9
Specialized SL7
Ciao [MENTION=65157]fylooo[/MENTION], devo dire che seguendo il tuo consiglio probabilmente ho risolto il problema!
Sono uscito per 50 km stamattina ed adesso non ho quasi alcun dolore agli stinchi (se non giusto un poco residuo di quello che avevo ieri.)
Mi sembrava solo un po' strano avere i piedi a 10:10 :) (vabè diciamo 11:57)
Allo stesso tempo ho anche abbassato la sella di 2 mm. Comunque ero comodissimo quindi direi tutto bene.
Grazie!
fylooo
24 Gennaio 2014
7.259
177
Kirghisia
Sì grazie!
Ciao @fylooo, devo dire che seguendo il tuo consiglio probabilmente ho risolto il problema!
Grazie!
Ottimo!o-o
miguelx74
25 Giugno 2016
27
la devo acquistare
ciao , scusami, non ho capito come si fa a controllare con la squadra che l'asse della parete sia perpendicolare con la parete.... puoi aiutarmi? ti ringrazio
Maceio
4 Maggio 2014
10.231
4.714
58
CANNONDALE
Ci provo io visto che l'ho fatto ieri sera....
Faccia interna scarpa appoggiata alla parete, la squadra appoggiata anch'essa alla parete la riga dritta della squadra deve essere perpendicolare al centro della tacchetta
