ho pensato che per oviare all'altezza della sella di passare alla Bianchi oltre xr2 che non ha il reggisella integrato, quindi con 87 di cavallo, alto 1,83 quale misura dovrei prendere ?
Se hai 87 di cavallo (ieri 86) è impossibile che pedali bene a 81 di altezza sella!!
Se tu sei il primo ad essere così impreciso non puoi pretendere che ti si dia un consiglio preciso!
misurato con la bolla 87 cm!!!!!!!!, poi spiegami perchè è impossibile che pedalo a 81
Perche' con quel cavallo dovresti pedalare a 76,3cm di altezza sella.
Dove prendi il riferimento della misura sulla sella?
a me hanno detto di segnare dal foro del movimento centrale fino alla parte superiore della sella, con la misura che mi dici tu arrivo fino alla fine del reggisella
La misura sulla sella va' presa sul suo centro anatomico,cioe' dove la sella e' larga 7,2cm,di solito corrisponde a 12cm da fine sella.
Se il cavallo e' corretto l'altezza sella e' quella che ti ho indicato +-5mm.
Che misura di pedivelle monti?Scarpe e pedali?
no scarpe normali con adattatore
Con questa configurazione dovresti stare ancora piu' basso di 2/3mm,quindi sui 76cm.Forse se metti una foto con vista laterale e il pedale nel pmi inferiore potremmo valutare meglio l'altezza sella.
vanno bene ?
Dovresti mettere la fotocamera in posizione piu' bassa,diciamo all'altezza del femore/ginocchio per avere una prospettiva migliore.In ogni caso mi sembri leggermente alto in sella ma non esageratamente come la differenza tra gli 81cm che hai impostato e i 76cm teorici in base al tuo cavallo,mi fa' pensare che la misura del cavallo e' sbagliata.Riprendi bene sia la misura del cavallo,magari fatti aiutare da un'altra persona,e la misura dell'altezza sella prendendo la misura dal centro anatomico della fino al centro del movimento centrale.
allora misure prese facendomi aiutare;
cavallo : 85cm
altezza sella nel centro anatomico : 80cm
Ripeto: o stai trollando o sbagli e di parecchio. Inoltre la bici non sembra essere una xxl.
L'ho notato anch'io ma penso che sia un problema di prospettiva della foto.
Quindi cosa mi consiglieresti di fare con la taglia ? Una o addirittura 2 in meno scegliendo Bianchi ?
Sinceramente fino a quanto non si risolve il dubbio sull'altezza sella e misura del cavallo e' difficile dare un consiglio.In base alle misure che hai dato ballano due taglie.
