DT Swiss PR 1400 DICUT® OXIC
pimo76
16 Febbraio 2009
298
50
Ciao a tutti
Mison deciso a montarle tubeless e così ho comprato un paio di Schwalbe Pro One. Purtroppo non trovo più una delle due valvole con base gommata rettangolare vendute con le ruote. Ho però notato che nel bussolotto che contiene la siringa per il lattice ve ne sono due nere con base gommata cilindrica. Quella con base rettangolare l’ho montata al posteriore e senza nemmeno usare il compressore l’ho tallonata.
Su quella anteriore ho montato quella nera con base rotonda ma mi ha dato subito l’idea di non tenere l’aria. Infatti il copertone non ha nemmeno iniziato a gonfiarsi.
Mi viene il dubbio non siano valvole anche perché la base cilindrica era senza foro per far passare l’aria e attaccata al corpo della valvola vi era una asticella.
Penso sia colpa della base cilindrica che quando avvito gira a vuoto a differenza di quella rettangolare, ma ho visto che la maggior parte delle valvole che vendono su internet hanno base rotonda..
Ho sbagliato qualcosa? Non sono valvole quelle contenute nella siringa dentro il bussolotto DT Swiss?
Docste
6 Giugno 2013
2.298
635
Lallazia!
Giant
Ciao a tutti
Sono valvole, fra le migliori peraltro. La parte inferiore in gomma nera sembra chiusa, ma ha un geniale taglio a croce che si "apre" quando si spinge con la valvolina aperta. Ciò permette di tallonare senza la valvolina interna e di rimetterla senza preoccuparsi che esca l'aria.
Reactions: pimo76
26.663
18.882
Lo avevo pensato anch'io quando le installai la prima volta, poi nel tempo le ho tolte perchè serve una pompa bello tosta (ci vuole maggiore pressione nel momento del pompaggio) e con il lattice hanno presentato problemi proprio dove la gomma è incisa a croce, morale le ho tolte.
Reactions: pimo76
pimo76
16 Febbraio 2009
298
50
Grazie mille per la delucidazione... ma dopo quanto mi hai detto ho ancora un dubbio..con la valvola DT Swiss ho gonfiato con la valvola inserita come se stessi gonfiando un qualsiasi copertone...anche con questa devo fare così vero? Aprendo la valvola il tubicino scende e passando attraverso il foro a croce immette l’aria nel tubeless. Giusto?
Docste
6 Giugno 2013
2.298
635
Lallazia!
Giant
Sinceramente non ho mai riscontrato problemi di gonfiaggio (uso sempre una pompa lezyne da pavimento). Per il lattice è vero, ma spruzzando preventivamente un po' di lubrificante al silicone sulla faccia inferiore, si limita di molto il problema. In ogni caso, ogni 2 mesi circa smonto il copertoncino e controllo/pulisco tutto
Per il primo gonfiaggio, necessario a far tallonare lo pneumatico, meglio gonfiare senza la valvolina interna, usando un compressore o un booster, la portata d'aria sarà maggiore. A gomma tallonata e in pressione, basterà reinserire la valvolina senza preoccuparsi che l'aria fuoriesca (ricordati di inserirla da chiusa), poichè trattenuta dalla membrana con il taglio a croce. Per i successivi normali gonfiaggi, funziona come una classica valvola, nè più nè meno
Reactions: pimo76
Paoloktm
7 Novembre 2014
69
20
ktm
Salve sono interessato a queste ruote o, in alternativa, a quelle non oxic. Vorrei sapere se qualcun'altro ha ancora riscontrato camere bucate o scoppiata per colpa della nastratura originale poco adeguata. Poi se è possibile, vorrei sapere anche se queste ruote soffrano la velocità in pianura sia in scia o d'avanti a tirare. Grazie.....................
Frenky morello
2 Giugno 2013
362
122
Pistoia
Bianchi sprint
Le possiedo da 1000 km montate tubeless sono buone ruote chiaramente la sua caratteristica migliore è la salita in pianura vanno come un profilo basso,se le prendi il top è renderle tubeless per adesso mi sto trovando bene.per il discorso camere non ti posso dire niente
Reactions: pimo76
pimo76
16 Febbraio 2009
298
50
Ciao
Se leggi qualche post più indietro ho riportato la mia esperienza con queste ruote che ho provato prima con tradizionali copertoni mavic e poi anche se solo per una uscita con tubeless schwalbe pro One. Con i copertoncino non mi entusiasmarono in quanto a performance in salita...ma in quell unica uscita coi tubeless ho cambiato idea...ed ho riscoperto quelle sensazioni che solo i tubolari mi danno. Più avanti con le prox uscite vedremo
Paoloktm
7 Novembre 2014
69
20
ktm
Comunque le ho prese però quelle non oxic. Non vedo l'ora di provarle. Le userò con le pro One da 23 per ora. Alla prossima puntata.
Arrivate oggi le ruote. Che dire. Ci ho messo un bel po' di tempo a montare i pro one e ho avuto qualche problema nel tallonamento. Ora ho messo il liquido e domani vediamo cosa succede.
    273,5 KB · Visite: 153
    413,3 KB · Visite: 152
pippomastriccio
23 Marzo 2009
34
Buonasera,
è da un po' che sento un rumore molto forte quando sforzo in salita, il rumore va sempre
aumentando. Mi è stato detto che può essere la tensione dei raggi (le ruote girano perfettamente e fanno rumore solo sotto sforzo in salita)
Secondo voi?
bdt00
12 Maggio 2015
539
154
pse/fm
Supersix
Buonasera,
Secondo voi?
se è il solito zin zin quando spingi in salita potrebbero essere i raggi che sfregano tra loro sugli incroci.
lo faceva anche a me e ad un amico, abbiamo risolto mettendo dei dischetti di gomma tra i raggi, come sulle ruote Spada. vedi foto:
    227,9 KB · Visite: 90
    266,1 KB · Visite: 84
lupin IV
21 Settembre 2008
11.915
9.574
Basilicata del sud
Ragazzi levatemi un dubbio. Su queste ruote, montando una cassetta ultegra r8000 11/30 va montato qualche spessore prima?
Chiedo perchè con il 30 quando mi alzo in piedi la gabbia tocca leggerissimamente i raggi (lo sento) e non vorrei che pulendo la cassetta dopo averla smontata ho dimenticato di rimettere lo spessore.......
ezio79
Moderator
4 Aprile 2007
17.128
640
sbt
di ogni tipo
su nessuna ruota con corpetto per shimano HG!1 vanno spessori (serviva da 1mm sui corpetti HG per le 10v, non serviva con il corpetto HG10).
Potrebbe essere la regolazione del finecorsa
Reactions: lupin IV
