Dubbio camera d'aria per ruote alto profilo/copertoncino
GaetanoLentini
15 Novembre 2011
91
Tarmac S-works
Ho comprato un paio di ruote ad alto profilo (50mm) per copertoncino ma le mie vecchie camere d'aria non vanno più bene perché hanno le valvole presta non smontabili troppo corte.
Secondo voi con questa camera d'aria riesco a gonfiare le ruote tranquillamente così evito di aggiungere prolunghe per valvole....?
http://www.lordgunbicycles.com/shop/camera-daria-schwalbe-extra-light-p-2475.html
In alternativa questa prolunga va inserita e avvitata sopra la valvola presta senza la necessità di smontare la valvola così da poter utilizzare le normali camere d'aria? ;nonzo%
http://www.lordgunbicycles.com/shop/prolunga-valvola-kcnc-nera-p-4322.html
poi una volta gonfiata la ruota potrei smontarla e portarla con me per eventuali forature....
giowhite
19 Ottobre 2009
414
10
Terni
Bmc slr01 disc
dovrebbe bastare la camera con valvola da 60mm.
io ho appena oridnato le c50 cl con le camere da 60mm proprio da lordgun.
appena arrivano le monto e ti faccio sapere come vanno.
Black Panter
1 Settembre 2008
3.690
38
52
Parco Agricolo Sud-Ovest Milano
Look 595
Se vuoi un consiglio, e parlo per esperienza, prendi le camere con valvola da 80mm e hai risolto ogni tipo di problema.
Quelle da 60mm escono solo per 1 cm dai cerchi da 50mm e quindi c'è un rischio elevato di fare molta fatica o addirittura come succedeva a me di non riuscire proprio a gonfiarle, sopratutto quando sono completamente sgonfie, perchè la pompa non riesce ad agganciare bene la valvola. Immagina poi con le pompette portatili o i rubinetti per le bombolette di Co2. Rischi di proprio di non riuscire a gonfiarle e se sei per strada è un disastro!!!!!!
Quelle da 80mm usciranno un po dal cerchio, 3 cm non sono pochi e magari esteticamente non sono il massimo, ma almeno non ci saranno più problemi di nessun tipo a gonfiarle con qualsiasi pompa o altro aggeggio tipo gonfia e ripara, pit stop, etc.
AleVR
11 Ottobre 2010
486
14
Verona
Dedacciai Temerario
io che utilizzo sia alte profilo che basso ho risolto con le prolnghe... io mi trovo bene anche perchè così 1 risparmio in camere... (costano quasi il doppio quelle con valvola da 80, 2 esteticamente tolta la prolunga non si vede nulla sul cerchio, 3 non devo cambiare camera nella borraccia porta oggetti in base alle ruote che metto su... sempre la stessa e in caso c'è la valvola...
mitico_2
6 Dicembre 2009
3.890
181
piemonte
anch'io faccio lo stesso
mi pare la soluzione più economica e pratica (anche con le basso profilo la camera di scorta è sempre la stessa)
GaetanoLentini
15 Novembre 2011
91
Tarmac S-works
Da 80mm ho trovato soltanto quelle da me postate... Sono buone come camera d'aria? Invece la prolunga sempre da me postata è quella che si avvita sopra le valvola senza necessità di smontarla? Perché non ho capito se è per tubolare o copertoncino... La mia idea è quella di comprare un "sopra" valvola così riesco a gonfiare le camere che ho adesso e di prendere quelle da 80 mm di riserva così non appena si bucheranno le andrò a sostituire per evitare di buttare 2 camere... (l'unico problema è il gonfia e ripara che mi preoccupa)
miky731
11 Gennaio 2008
1.078
Alassio
hotmail.com
Cannondale supersix Gruppo: Campagnolo SR 11v Ruote: Bullet Ultra/Zonda
[url]http://www.lordgunbicycles.com/shop/camera-daria-schwalbe-extra-light-p-2475.html[/URL]
[url]http://www.lordgunbicycles.com/shop/prolunga-valvola-kcnc-nera-p-4322.html[/URL]
Guarda, dammi retta, compra queste e vai tranquillo: [url]http://www.bike-discount.de/shop/k384/a34229/camera-daria-ultraleggera-sv-60mm.html?mfid=356[/URL]
coi cerchi da 50mm van benissimo le valvole lunghe 60mm, perchè son da 60mm mica vuol dire che escono solo 1cm, la camera parte da dentro al cerchio, mica dal bordo....basta ed avanza la camera senza porcherie di prolunghe o-o
Reactions: bat.velo
bat.velo
17 Giugno 2018
942
339
Specialized Tarmac SL6 2021 - BCM SLR ONE 2022
Anche io mi unisco alla domanda di molti, ho ordinato delle ruote di profilo 45mm e camere d’aria continental con valvola da 60mm, spero vadano bene
