Pare il telaio richieda PF con 86.5mm di width, e 41mm di diametro interno. A parte questo serve che sia anche compatibile con l'asse delle pedivelle.
Io non comprerei in anticipo, rischi di buttare via soldi x niente (non molti, ok, comunque...), tieni conto che questi componenti sono tendenzialmente facile da trovare, ed hanno pochi giorni di consegna. L'unica cosa antipatica e' che spesso si fa confusione su quale esattemente serva.....
AI Overview
The 2024 Canyon Aeroad (CF SLX and CFR models) uses a
Pressfit BB86.5 (also known as PF86) bottom bracket standard.
Specific details based on model:
- Canyon Aeroad CFR (2024): Typically equipped with CeramicSpeed BB86 bearings.
- Canyon Aeroad CF SLX (2024): Often uses Token Ninja Lite BB4124 or Shimano Pressfit BB72.
- Crankset Compatibility: The bottom bracket used is usually dependent on the crankset group (e.g., SRAM DUB Pressfit for SRAM builds or Shimano Pressfit for Shimano builds), all fitting within the 86.5mm wide shell.
The Aeroad frameset requires a press-fit bearing shell designed for an 86.5mm shell width, with a shell diameter of 41mm.
