catolino
il bello è che tutto oggi nuvoloso, adesso c è la luna, domani nuvolo o pioggia sicuramentr
Ho il Garmin 500 da 1 anno , grande strumento con un problema insoluto. La fascia cardio ( ne ho già cambiate 3 ) dopo un paio di mesi di onesto servizio, mi ha lasciato in panne tutte e 3 le volte. Inizia a sottostimare i battiti, poi li sovrastima, poi sembra che si rimetta a funzionare, poi smette, insomma non è affidabile. Tanto che ultimamente esco sia con la fascia Garmin premium ( quella morbida) che con quella Polar, che mi dà valori reali. Ho cambiato pile su pile, messo il gel conduttore, alla fine mi sono proprio rotto. Chiedo se qualcuno del forum ha provato ad interfaciare il Garmin 500 con fascie cardio di altre marche con tecnologia ANT + , e con quali risultati
Il problema da lei riscontrato può essere causato da vari fattori, imputabili al software dello strumento al quale è associata la fascia oppure alla fascia stessa.
Nel primo caso le consiglio di effettuare un aggiornamento software ed un master reset del suo prodotto e verificare se il problema si è risolto.
Nel secondo, più frequente, le indico una serie di verifiche e prove che può effettuare per provare a risolvere:
- Effettuare una pulizia approfondita della fascia ed in particolare degli elettrodi: residui di pelle morta, sale e sudore possono creare problemi di lettura
- Indossare una maglia di cotone come primo indumento sopra la fascia: lo sventolare di una maglia sintetica può provocare, a causa dello sfregamento, la creazione di cariche elettrostatiche in grado di falsare la lettura delle pulsazioni.
- Assicurarsi che la batteria sia carica (deve misurare 3 volt esatti, una misurazione 2.9 indica che è necessario effettuare la sosituzione)
- Provare a resettare la fascia: estrarre la batteria e reinserirla temporaneamente al contrario, cortocircuitando di fatto la fascia; la batteria va inserita ed immediatamente estratta, questo per evitare di perdere la carica. Successivamente attendere un paio di minuti e reinserire la batteria con la giusta polarità, avendo cura di chiudere attentamente il tappo di protezione. Rieseguire infine la procedura di associazione dal menù di configurazione.
Fatto ciò lo riutilizzi cercando di riportarlo alle condizioni di utilizzo dove ha riscontrato lanomalia iniziale; se dopo i suddetti suggerimenti i problemi non rientrano, le consiglio di consegnare prodotto e fascia al rivenditore presso il quale è stato acquistato per farlo verificare dal nostro laboratorio tecnico.
Io la batteria CR 2032 l'ho messa nuova e cortocircuitare come dice l'assistenza ci credo poco, oggi proprio zero nessun segnale di vita: proverò a pulire la fascia elastica con acqua e bicarbonato poi vedremo, anche se devo dire che ha ceduto di segnalare i BPM dopo 3 volte di malfunzionamento , penso che il problema sia la fascia elastica e non il trasmettitore, anche perché mi rileva la fascia ma non segnala i BPM. In quanto la maglietta di cotone..beh....io ho fatto solo rulli e 2 uscite su strada e ha smesso di segnalare stando sui rulli, niente sventolio dunque e poi l'ho usata per 2 anni con le stesse magliette " sempre " escludo la maglietta con sventolio e cariche elettrostatiche. Vedum......
Secondo il mio parere:
Ok tenere la fascia in buono stato (ad esempio il la lavo ad ogni uscita in lavatrice) ma se da subito segni di cedimento è da cambiare perchè fa schifo.
il problema è ad es che la mia è andata perfettamente per 8 mesi, la pulivo sugli elettrodi a contatto con la pelle ad ogni uscita e lavavo in lavatrice con abbigliamento sportire ogni 3-4 uscite , ma vedo che alcuni sconsigliano lavaggio in lavatrice, altri sconsigliano l ammollo, capirci qualcosa è difficile
ho sentito un paio di utenti parlare di lavaggio fascia (premium, quella morbida con bottoncini aggancio trasmettitore) con acqua e bicarbonato, ma la lavate in ammollo in acqua e bicarbonato oppure la strofinate con panno bagnato con acqua e bicarbonato.
lo chiedo perche visto che svariati utenti le stan tentando tutte prima di mandarla in assistenza, vorrei provare alcune delle vostre "ricette" per riportarla in funzionamento normale
poi mi chiedevo ma devo portare in assistenza solo la fascia o anche ciclocomputer ?
Solo la fascia
Garmin sconsiglia il lavaggio in lavatrice per la fascia premium, suggerisce di risciacquarla con acqua dopo ogni uscita e dopo sette uscite di lavarla con sapone neutro
insieme a trasmettitore ?
si difatti nel foglietto della bustina ove vi era la fascia era indicate 7 sessioni e poi lavaggio (io in lavatrice uso detersivo apposito per indumenti sportivi non credo sia piu aggressivo del detersivo neutro) se non ricordo male, tra un lavaggio e l altro pulivo con straccio umido, se magari la soluzione acqua con bicarbonato aiuta a eliminare formazioni incrostanti dei contatti ed elettrodi magari per pulirla uso quella
Si certo, al momento io sono alla terza fascia, ed ho provato di tutto, ma dopo un certo periodo di tempo non ripetibile, smette di funzionare correttamente
Anche io, ma il problema non è il detersivo, ma la lavatrice in se, lo "sbattimento" contro le pareti non fa bene
Domani o al massimo giovedì arriva la fascia della Polar poi faccio foto e test anche in casa sui rulli, Garmin mi ha detto di andare ad un centro CAT con fascia e trasmettitore per inviarlo in garanzia al loro laboratorio.aggiornerò.....oggi uscita e freddo....
io ho sentito chi me lo ha venduto e mi ha dato indirizzo centro di rcaccolta, la rottura è che dovro' portare anche il trasmettitore, nel frattempo ho ordinato la fascia polar su amazon (ma il prezzo finale era di 22 non 12 ) quasi quasi aspetto di provare la fascia polar poi vedo perchè non vorrei che per sostituirmi la fascia garmin mi stia via il trasmettitore e fascia 1 mese, va a finire che mi tocca girare con cardio orologio del lidl (costa metà della fascia polar e 1/4 di quella Garmin, ma funzia alla grande)
