Cosa si è rotto?Rottura pedale sinistro.... e' capitato anche a qualcuno di Voi?
Nelle impostazioni del 1030 il discorso dello zero nella potenza come va impostato? Per la cadenza ho dato non conteggiare lo zero mi pare, per la potenza invece come va messo?
Cosa si è rotto?
Per quanto mi riguarda:
Cadenza zero esclusi
Potenza zero inclusi.
Probabile i cuscinettiIl pedale "balla". Quando spingo lo sento che scatta.
Non sono proprio convinto che eliminare la cadenza zero sia giusto....il dato medio che hai poi non è corretto....ad esempio se fai 2 ore di discesa e non pedala non ti considera quelle 2 ore nel computo totaleDovrebbe essere così
Flavio Mencarelli #SSGROSSETOCYCLINGTEAM
nel senso che senti quel classico rumore che non si sa mai da dove arriva (movimento centrale etc...)? Ho avuto lo stesso problema ad agosto, risolvendo tirando un po' la molla del pedale (era al minimo causa infortunio)...adesso è riapparso e sto pensando di passare alla tacchetti nere. Il pedale sembra ok, ma quel tac quando spingo mi sta irritando...
No, è proprio il pedale che si muove. Già spedito, sono in attesa di risposta.
Sei sicuro di usare le tacchette giuste? Te lo chiedo perché gli Assioma danno per compatibili le racchette Look che sì agganciano ma non restano stabili ovvero "locciano" (termine Ligure per dire che ballano nella sede [emoji16])Ah, ok....quindi un problema decisamente diverso dal mio! adesso provo le tacchette nere per vedere se sparisce questa sensazione...
Quelle che si agganciano perfettamente sono queste:
https://s.click.aliexpress.com/e/b2KHMKLm
(Link da smartphone)
Ovviamente, io uso le rosse senza alcun problema (altrimenti non le avrei indicate) [emoji846]
Inviato dal mio BLA-L09 utilizzando Tapatalk
Grip o lisce??? Cioé???ciao una domanda, queste che hai linkato sono grip o lisce?
quelle che da assioma mi sembrano lisce. e volevo prenderne 3-4 paia insieme al PM. oppure mi consiglia queste da aliexpress?
Ma dai... Ma fai i km camminando con le scarpette?... Suvvia, stiamo parlando di tacchette che devono funzionare correttamente attaccate ai pedali Assioma.queste sono grip, c'è una plastica che ti permette di avere maggiore attrito quando ci cammini
Vedi l'allegato 179668
queste sono le standard, senza quella plastichina e sono molto scivolose Vedi l'allegato 179669
Ad ogni modo sono lisce, non hanno i buchetti e, si consumano i gommini dopo circa 6 mesi d'uso ma agganciano sempre perfettamente.
A $8 circa €6 te ne compri una vagonata...
Poi se ci vuoi camminare sopra ti consiglio questo:
https://s.click.aliexpress.com/e/1UIn7WY
