Favero Assioma
chandler
6 Giugno 2011
632
76
Gossolengo
Kuota Kobalt
Perché?
Può benissimo limitarsi ad usarlo per gestirsi al meglio durante le uscite e dosare le energie.
Dipende da quali sono i suoi obiettivi ed il suo modo/filosofia di uscire in bici.
Semmai sarebbe opportuno che si legga qualche cosa su come interpretare i numerini che fornisce il pm.
A mio modo di vedere avete ragione entrambi.
Per poter aver la certezza della spesa da fare e per potersi gestire al meglio durante un uscita bisogna comunque avere un minimo di infarinatura sull’utilizzo da fare con un PM (IMHO)
Aylin80
8 Maggio 2019
77
11
Avellino
Pinarello gan disk
grazie appen li prenderò vi farò sapere, sono compatibili con garmin 520 giusto?
li avete fatti mntare dau vostro meccanico di fiducia? non sono molto pratico con il cambiare le tacchette sotto le scarpe ho i pedali dura ace
XSandro
23 Luglio 2013
1.452
696
COLNAGO
Ci sono bibbie di libri in rete su come usare bene il power meter...
Sia se si hanno velleità agonistiche o solo anche per curiosità sarebbe bene leggere qualcosa
giux85
75
24
Cannondale F29 carbon, Trek emonda srl
Mah.. basta anche solo un po di esperienza.. Anche i programmi più comuni come strava o Garmin Connect ormai danno la possibilità di vedere le curve di potenza e la stima del tss o dello sforzo relativo in modo abbastanza preciso. Certo un preparatore atletico farebbe bene a tutti, ma non è poi così complicato decifrare quei numeretti con una W dopo.. anzi..
Per quanto riguarda l'installazione dei duo è davvero facile, più difficile il posizionamento tacchette preciso senza indicazioni. Per il 520 tranquillo il Wattaggio te lo segna, perdi solo le dinamiche di ciclismo, ma se ne può fare a meno tutto sommato.
Reactions: Aylin80
23 Ottobre 2015
6.254
3.606
Varese
Cube, Specialized
Quali libri consigliate??? Allenarsi e gareggiare con il powermeter?la Bibbia dell’allenamento ciclistico?...o altro?
Il primo che dici è fatto molto bene, ha anche esercizi e tratta la pianificazione in modo generale.
Comincia a leggere quello e se poi hai bisogno di altro fai sempre in tempo a cercare ulteriori info su in rete o a leggere altri libri
Reactions: Aylin80
Salvo@ing
23 Luglio 2011
3.575
1.728
Messina
Trek Emonda SL6
Oggi ho riscontrato questo.
Batterie con segnalazione di scarica in meno della metà del tempo usuale e con scarica asimmetrica.
Device Edge 520
PKMic
28 Settembre 2018
1.743
2.525
B
T
Io ho risolto il problema dell'esaurimento della batteria dopo aggiornamento firmware reimpostando a 5 minuti il tempo di standby dalla app.
Mi si erano scaricati tra un giro e l'altro a bici ferma.
Ora durano di nuovo 50 ore.
Inviato dal mio STF-L09 utilizzando Tapatalk
Salvo@ing
23 Luglio 2011
3.575
1.728
Messina
Trek Emonda SL6
Che dovrebbe essere tale salvo differenti impostazioni.
Sto monitorando la scarica, sono a quasi 6h. Domenica arriverò a circa 10h, vediamo più o meno anche % arriveranno.
Alvienunospe
24 Settembre 2007
866
18
Milano/prov Ge
scott foil 20
Controlla che i cavi non si siano danneggiati, al massimo sostituisci gli usb con un cavo del cell o altro che hai sicuramente a casa e prova a ricaricarli.
Poi controlla con l’app la carica
In realtà caricano bene,il problema è che si scaricano in maniera assimetrica e spesso eccessiva in un pedale...
orsobianco
2 Maggio 2007
333
100
nell'etere
Lampo...prima del temporale
Questo dopo 11-12h di attività
Ne deduco che la capacità apparente delle batteria sia tra le 20 e le 25h
Ciao Salvo anche secondo me c'è qualche cosa che non va, io li ho precisamente dal 5 di Agosto, tenendo presente che oltre al normale utilizzo a casa ho pedalato una settimana in Puglia con (l'Off- ON) fatto ieri mi ha segnalato per la prima volta da Ciclocomputer batteria scarica ed ho fatto il conto che sono ad ora a 57 ore totali di utilizzo senza i muovi-rimuovi tra pulizia-ingrassaggio catena etc etc...
Salvo@ing
23 Luglio 2011
3.575
1.728
Messina
Trek Emonda SL6
Mi ripeto: prima dell’aggiornamento la durata della batteria era imbarazzante, forse hanno avuto durate di 60-70h.
Post aggiornamento il caos, ma almeno adesso si è risolto il problema della scarica asimmetrica
orsobianco
2 Maggio 2007
333
100
nell'etere
Naturalmente preciso che la durata a cui faccio riferimento implica pedali aggiornati all'ultima release sia di software che di firmware pedali
