Garmin 310XT
mttgvnnn
3 Ottobre 2012
76
Wilier IZOARD XP
ciao, intanto grazie, ma dici di pulire i contatti della chiavetta ANT+ ?? non ho capito bene..
cmq il messaggio di errore è il seguente:
Informazioni sull errore:
APP: ANTAgent
At: 10/05/2013 17:49:52 UTC
OS: Windows 7 (64bit) Service Pack 1
Processore: x86 Peocessor Level:6 , Processors:8 , Mode:42 Stepping:7, RAM: 4140912
AFX_COMBOBOX.HPP-239-2.3.4.0
None
Attahed File: MiniDump
ho trovato qualcosa in un forum in tedesco :( :( meno male c'è google traslator...cmq non risolto ancora il problema.
mah... speriamo di trovare una soluzione
grazie a tutti
mttgvnnn
3 Ottobre 2012
76
Wilier IZOARD XP
Risposta da il Technical Support di Garmin.
SPERO POSSA ESSERE UTILE ANCHE AD ALTRI
l problema può essere risolto seguendo questi passi:
ATTENZIONE: tutti i dati memorizzati nello strumento non ancora trasferiti a Connect/Training Center verranno persi
1) Eliminare l'associazione del Forerunner da ANT Agent, cliccando con il tasto destro sull'iconcina ANT a forma di topolino vicino all'orologio, scegliendo "Impostazioni periferica" ed eliminando tutte le periferiche dal menù a tendina della finestra che appare (utilizzando "Rimuovi perif.")
2) Eliminare la cronologia dal dispositivo mediante la funzione Cronologia - Elimina - Tutto
3) Effettuare un hard reset: a strumento spento, tenere premuto il tasto MODE ed accendere normalmente lo strumento con POWER; mantenere premuto MODE fino a quando non appare il messaggio: Cancellazione dati utente; confermare con Si
4) Effettuare le impostazioni di base della periferica (età, sesso, etc)
5) Configurare il Forerunner affinché dialoghi col PC: dal menù principale scegliere Impostazioni - Sistema - Trasferimento dati, assicurarsi che entrambe le voci "Attivato" e "Associazione" siano impostate su Si/Attivato
6) Cancellare tutti i files e tutte le cartelle presenti nel seguente percorso: C:\Users\UTENTE CORRENTE\AppData\Roaming\GARMIN\Devices (alcune cartelle potrebbero essere nascoste, abilitarne la visualizzazione da una finestra di Esplora Risorse scegliendo Strumenti - scheda Visualizzazione - Visualizza cartelle, files ed unità nascosti
7) Se il software ANT è stato correttamente installato e la chiavetta USB ANT è stata correttamente inserita in una porta, ci sarà una icona grigia a forma di topolino; cliccare con il tasto destro del mouse su tale icona, portarsi su "Associa a nuove periferiche" e impostare tale voce su "Attivo"
8) Attendere alcune decine di secondi; comparirà un popup che segnalerà la presenza di un nuovo dispositivo: rispondere affermativamente per l'associazione
9) Sul Forerunner sarà presente una richiesta di associazione: confermare anche questa
10) L’associazione è così completata
11) Esegua un aggiornamento software del dispositivo collegandosi a questo indirizzo:
Forerunner 310: https://buy.garmin.com/shop/store/fr310update.jsp
tommi_87
22 Maggio 2008
1.129
6
senigallia
cervelo R3
ragazzi volevo chiedervi un'informazione.
siccome il polar che usavo per la bici è morto vorrei usare il 310 anche per la bici.
siccome ho sia il cardio che il contapedalate ho visto che nella schermata non posso avere piu di 4 campi dati. adesso uso distanza, velocità, FC, tempo. siccome vorrei inserire anche un campo con le pedalate come posso fare? non c'è la possibilità di "cambiare pagina" e vedere altri dati? altrimenti dovrei cambiare impostazione in base all'esigenza, non mi sembra il massimo..
tommi_87
22 Maggio 2008
1.129
6
senigallia
cervelo R3
ho risolto...ho trovato il manuale su internet e ho visto che per ogni modalità di allenamento (bici/corsa/..) ho a disposizione 4 schermate dove posso vedere praticamente tutto ciò che voglio
bioart
28 Ottobre 2012
566
9
prov di "Beri"
Rewel titanium + CAAD 10
com'è andata? hai risolto il problema? anche a me fà la stessa cosa da un paio di settimane ! prima di provare questa procedura volevo sapere com'è andata ad un altro "fortunato" !!!:cry:
perlupo
19 Settembre 2013
142
SV
Giant TCR Advanced
Uso il 310XT per andare a correre con fascia cardio e footpod
Ottimo prodotto, mi trovo davvero bene anche grazie alla possibilità di scaricare i dati su PC e in rete
Per usarlo in bici a parte l'adattatore da manubrio mi serve altro?
la velocità la posso rilevare anche solo col GPS integrato?
tommi_87
22 Maggio 2008
1.129
6
senigallia
cervelo R3
per la velocità basta il gps. se hai il sensore di cadenza questo calcola anche la velocità, ed è utile nel caso il gps non prenda
perlupo
19 Settembre 2013
142
SV
Giant TCR Advanced
Più che altro sulla bdc c'è il CS200 polar che fa già cadenza e velocità però mi piaceva monitorare il battiti e avere traccia del gps per scaricare a casa il percorso
Ok allora mi risparmio i soldi del sensore per bici garmin o-o
tommi_87
22 Maggio 2008
1.129
6
senigallia
cervelo R3
anche io inizialmente avevo il cs200, poi per avere traccia dell'allenamento e dati completi mi son preso anche il sensore di cadenza...anche perche il sensore polar era a fine vita
mttgvnnn
3 Ottobre 2012
76
Wilier IZOARD XP
ci sono riuscito!!
adesso però per caricare le attività, riesco a farlo solo tramite il tasto CARICA di garminconnect. Mentre tramite chiavetta ANT+ e programma con le orecchie topolino, continua a darmi un errore.
perlupo
19 Settembre 2013
142
SV
Giant TCR Advanced
mttgvnnn
3 Ottobre 2012
76
Wilier IZOARD XP
in sintesi quindi cosa fai? metti la chiavetta nel pc, accendo garmin, vai sul sito e... ?
metto dentro chiavetta e si avvia il programma con le orecchie da topolino..in automatico cerca di agigornare il tutto, e poi inevitabilemtne esce fuori il solito messaggio di errore.
A quel punto entro su connect garmin, vado sul mio profilo e clicco su carica, a quel punto riesco a caricare le attività sul profilo.
Finora ho sempre dovuto sempre avviare il programma con le orecchie e poi garmin connect.
Se apro direttamente garmin connect senza avviare il programma , non si riesce a caricare le attività
insomma questo è quello che sono costretto a fare....ma per ora riesco a registrare le attività..
spero di esserti stato utile..
fammi sapere come ti sta andando...grazie...ciaoo-o
Reactions: bioart
bioart
28 Ottobre 2012
566
9
prov di "Beri"
PERFETTO ! tutto bene con il trasferimento manuale, sei stato utilissimo e gentilissimo o-o !!
mi sarebbe dispiaciuto perdere la traccia del varanolaketri !
grazie ancora
bioart
28 Ottobre 2012
566
9
prov di "Beri"
Kéo;4443489 ha scritto:
Io veramente inserisco la chiavetta accendo il forerunner automaticamente scarica i dati..
E poi li ritrovo sul sito garmin connect.
si se va tutto liscio ! anche io fino ad un mese fà facevo così, poi tutto ad un tratto il garmin ha inziato a non volerne più sapere, non mi trasferiva i dati onlinee a quindi ho chiesto aiuto ed appunto la soluzione è fare in modalità manuale... un pelo più palloso, ma almeno non ho perso nulla.
Ora vedo se continuare manualmente o fare la procedura di reset forzato vedere se si ripristina tutto per bene...
Kéo
31 Gennaio 2006
8.861
1.972
SICILY
Devi aggiornare il dispositivo io ho scritto a garmin che mi ha mandato un firmware nuovo
