Garmin 510
navarro
17 Settembre 2010
185
Latina
Cannondale SuperSix
Ciao a tutti!!! Il mio 510 segna mediamente un eccesso di d+ rispetto ad altri garmin! Oggi per esempio intorno ai 300 mt...eppure guardando la quota di partenza, e la quota massima raggiunta tornavano con le altimetrie delle località... Qualcuno sa a cosa è dovuto e se ai può fare qualcosa???
Sent from my Nexus 4 using Tapatalk
Ciao. Se hai la custodia in silicone, devi praticare un fiorellino in corrispondenza del sensore barometrico, ovvero nella parte posteriore del dispositivo. È un foro molto piccolo che si trova di poco sopra il dispositivo di aggancio al manubrio. Io ho risolto in questo modo!
giackk83
17 Gennaio 2011
439
7
bianchi
ciao a tutti
volevo chiedere se è possibile fare questa cosa con il garmin 510;
prendiamo ad esempio a marzo un'allenamento di PFR fatto con power meter quindi il percorso che ho salvato ha i dati come watt, potenza , velocità, km ecc.
Ora non ho più il power meter. La cadenza si.
E' possibile creare un'allenamento per rifare le PFR in base al percorso salvato? Del tipo, click su start nel garmin compare il percorso e ti dice... in questo momento stai avendo la stessa cadenza, velocità ecc. La potenza immagino di no non avendo il powermeter.
Questo per ricreare lo stesso allenamento con i watt anche non avendo il powermeter...
Spero di essermi spiegato ;nonzo%
è possibile?
Grazie mille.
carbal54
3 Novembre 2009
8.316
1.308
Sanremo
alcune :-)
ciao a tutti
è possibile?
Grazie mille.
Se ho capito bene, tu vorresti avere una schermata che ti mostrasse i parametri del percorso originale e a fianco i parametri attuali.
La risposta è, molto semplicemente... NO :mrgreen:
Quello che puoi fare è una post-analisi, cioè crearti delle curve in base tempo o distanza dove vedi le differenze.
carlo
giackk83
17 Gennaio 2011
439
7
bianchi
carlo
Quindi non riesco a sapere se in quell istante sto avendo i stessi watt o quasi anche non avendo più il powermeter....?
Peccato :-(
giackk83
17 Gennaio 2011
439
7
bianchi
Azz mi sa che pretendi un po' troppo
Vero mi son espresso male, il
Mio intento era basarsi su un allenamento già fatto con i watt e seguirlo in base alla velocità e/o cadenza senza i watt.
Esempio:
In salita avevo non so 250watt velocita tot cadenza tot.
Volevo ricreare un allenamento nel garmin che diceva ok mantiene sta velocita sta cadenza....
Certo poi i watt variano un minimo....
max70
29 Aprile 2004
7.820
80
Desio (MB)
Tarmac SL3 S-Works - Allez S-Works - Crux Pro- Langster Pro - Transition S-Works
Esempio:
Mi sa che puoi settare solo un parametro alla volta.
Però io l'unico allenamento che ho creato sono le SFR da fare sui rulli.
roby_fiori
25 Marzo 2014
453
15
vicino alla laguna
sempre una in meno di quelle che vorrei..
Esempio:
Se vuoi fare esattamente lo stesso percorso con le stesse velocitá, quindi replicare il piú fedelmente possibile anche la potenza ( con tutte le variabili del caso) imposti il virtual partner, ma la cadenza la devi gestire tu
giackk83
17 Gennaio 2011
439
7
bianchi
La cadenza non sarebbe un problema. In teoria impostando il virtual partner con la velocità dovrei simulare la potenza... Si può provare :-)
Sperando che sia un minimo fedele.
chiagiugio
3 Settembre 2008
1.433
Cosenza
www.ciclamatoricalabria.com
ORBEA ORCA OMR
Peccato :-(
La velocità é un parametro irrilevante rispetto ai watt espressi. Potresti pedalare a 20 km/h sulla stessa salita sia a 80 rpm che a 40 variando il rapporto ed esprimendo wattaggi molto differenti. Per non parlare poi delle variabili legate al vento. Se vuoi allenarti in base ai watt puoi solo ricomprare il misuratore di potenza.
podilato
22 Aprile 2015
642
40
il garmin mi visualizza il messaggio software missing. Ho provato a collegarlo tramite usb e tener premuto tasto lap per 15\30 secondi ma quando tolgo il dito dal tasto lap mi si ripresenta la scritta missing quindi non riesco a farlo vedere al pc come periferica.
Innanzi tutto prova a fare un master reset; non dovrebbe funzionare, ma vale la pena provarci: premi (e tieni premuti) Lap e Start/Stop, accendi il 510 e li rilasci quando appare lo schermo di avvio. Qualora (con tutta probabilita') ti ritrovi con il messaggio d’errore, prova a forzare la modalita’ mass storage (spegni il 510, premi lap/reset e lo tieni premuto – colleghi il cavo USB e, dopo un mezzo minuto rilasci il pulsante) sei a posto; Garmin Express dovrebbe riuscire a fare l’upgrade, pertanto ripristinare il firmware. Allorché GE te lo riconosca come dispositivo sconosciuto, prova a copiare manualmente la penultima versione del firmware nel folder Garmin, fai ripartire l’Edge e fai l’upgrade all’ultima (5.10 del 13 Aprile) con GE. Se nessuno di questi metodi funziona, non hai altra possibilita’ se non quella di inviarlo a Garmin.
ricky_tek
10 Settembre 2012
407
Wilier Triestina 101
Ieri fatto buchetto sulla custodia in silicone!!! Domani test e vediamo se va meglio!! Per intanto grazie del consiglio!
ciccio67
1 Novembre 2009
512
14
in un bel posto
un carbonio un acciaio un titanio un alluminio
Carbal 54 ci eravamo scritti un po di tempo fa per problemi al mio garmin 510 e come tu avevi previsto ho avuto nuovamente problemi e questa volta il garmin no parte piu e attaccandolo al pc dentro non ci sono più le cartelle.
Cosa consigli di fare?
Questo e successo dopo che il garmin si e spento perchè la batteria era scarico ciao e grazie per l'aiuto
ho anche io lo stesso problema, non ho la custodia, tu sei riuscito a risolvere?
giorgio65
[TrainerRoad] Team BDC
13 Ottobre 2014
184
Trek Emonda slr
Sabato scorso ho preso un botto d'acqua veramente notevole a fine giro, 5 minuti in stile lavatrice...morale ho il touch screen che non funziona più ed è evidente un alone sul display di umidità (credo). i tasti funzionano ancora perfettamente ma non potendo utilizzare il ts non posso salvare il giro a fine percorso e nemmeno cambiare le videate...
Ma possibile che con un acquazzone, seppur molto forte, ci si ritrovi con un ciclocomputer inutilizzabile che al contrario dovrebbe essere progettato per resistere alle intemperie?
Questa mattina l'ho portato dal sivende e lo dovrà spedire alla garmin...
a qualcun altro è capitato? come hanno risolto o avete risolto e con che tempistiche?
PS: il mio è ancora in garanzia.
salvo983
17 Febbraio 2009
2.032
99
Cuneo
Bianchi Oltre Xr4 - Colnago Flight Crono
Salve, da qualche settimana mi arriva il messaggio che devo aggiornare il garmin.
Il sistema operativo che uso al pc (Windows 7) non è più compatibile e il Garmin mi si è già bloccato un paio di volte non salvandomi il giro.
C'è un modo diverso per aggiornarlo?
accio1965
30 Agosto 2004
2.435
110
61
siena
Ieri sera il 510 di è spento improvvisamente durante un uscita. Per due volte poco prima era caduta la connessione allo smartphone e quando si è nuovamente connesso prima sul display è apparsa ldue volte la scritta download completato (di cosa?) La seconda volta c'è stato il blackout dello strumento. Quando ho riacceso ci ha messo molto tempo ad avviarsi x caricare i profile L'unica cosa che ho fatto è stata quella di aggiungere dei nuovi segmenti. Potrei avere problemi di spazio? Come trovo file nascosti? Altre idee?
max70
29 Aprile 2004
7.820
80
Desio (MB)
Mi sa che ti ha fatto l'aggiornamento, guarda un po' quanti dati hai scaricato con il cell.
