praticamente non funzionava niente se lo usavi senza aggiornare... [emoji6] [emoji6] [emoji6]Dalla 2.30 di fabbrica si va direttamente alla 3.20.
Ci sono nei dati voci tutte da decifrare tipo ,salita al prossimo,.
Se funzionerà bene, conquisterà molti utenti, era un campo dati disponibile sul vetusto Edge 705 e al quale ero molto affezionato. Il dislivello mancante al prossimo punto corsa. In pratica preparavi la corsa in .tcx mettendo gli scollinamenti, e mentre salivi potevi vedere che ti mancavano ancora X metri di dislivello da coprire, valore che, in salita, ha più senso che la pura distanza chilometrica.
carlo
Chi ha preso il 1030 vi hanno dato il gilet della Castelli ?.dal mio si vende sono arrivati solo i dispositivi prossimo giro i gilet.
[MENTION=57696]baffobaffone[/MENTION] hai trovato grande giovamento rispetto al 1000 per la differenza di display? La fluidità del touch è analoga o è migliorata? In particolare nello zoom e nel drag della mappa.
Il problema metrico/imperiale è di Connect è affligge più di un dispositivo Garmin in questo periodo.
[MENTION=7331]GianniBike[/MENTION] quanto lo hai pagato? Ti hanno dato anche il gilet della Castelli?
Oggi primo giro con il 1030 fatto il giro del Garda,alla partenza mi segnava la velocità con dati imperiali mentre era selezionato metrici,messo imperiali e poi subito metrici si è messo giusto,sensori trovati tutti senza problemi la pendenza è senza decimali questo rompe speriamo che con il prossimo aggiornamento li mettano,non esce la schermata delle luci dove puoi spegnere o mettere intermittenti come nel 1000,per il resto tutto bene ben visibile anche mettendo i dati grafici.
Provato anche io oggi : giro sui colli euganei di circa 3 ore : batteria residua circa 75 % ( sensori cad - vel - eTap - pairing su smartphone attivo e luminosità display settata su 100 % ).
Difficoltà nell'effettuare il pairing iniziale con iPhone 6 - la pendenza non viene rilevata correttamente ( al massimo si posiziona su 4 % mentre c'erano dei tratti, anche lunghi, con pendenze 8/10 % ).
Non so se sia solo una impressione ( probabilmente devo verificare le varie opzioni ) ma la mappa precaricata oem ( la stessa versione Garmin Cycle Map Eu 2017.10 che avevo sul 1000 ) non segnala con lo stesso dettaglio il percorso.
Sensibilità touch del display dettata su alta : non noto grandi differenze con il 1000 . Ottima invece la visibilità dei dati sullo schermo.
Per il resto sembra funzionare tutto ok ( sensori sempre collegati - segmenti rilevati - notifiche tel e sms ok : a parte i peccati di gioventù del firmware come da tradizione Garmin.
la pendenza è senza decimali questo rompe speriamo che con il prossimo aggiornamento li mettano,i.
Richieste più o meno sensate ne ho lette e sentite tante, ma questa mi sembra veramente il guinness dell'inutilità.
carlo
Forse dovrebbero dare la precedenza a far sì che visualizzi un dato plausibile.
carlo
Considerando l'affidabilità del numero che si vede è sicuramente più onesto che mettano dei numeri interi, magari preceduti da qualcosa tipo "circa".Scusa le ha il 1000 perchè non deve averle il 1030.
Al monento è un numero a membro di segugio.
Sent from my SM-T235 using BDC-Forum mobile app
