Garmin Edge 1030
sdewe
20 Giugno 2008
506
156
58
Passignano S/T (PG)
Cannondale Synapse Di2 disc
Buonasera, lunedì spedisco il mio 1030 per il famigerato "bordo blu",
mi ricordate per favore la procedura giusta da adottare per fare il backup per poi ritrovarmi tutto come prima su quello nuovo; ho queste due procedure indicate sul forum:
oppure
cosa cambia tra copiare solo le due cartelle più il file device.fit indicate nel primo link e le 6 cartelle senza il file device.fit indicate nel secondo? cosa perdo?
@Luca-FuntosBike ,che ha elencato ed usato la prima procedura, ha dichiarato che si è ritrovato tutto come prima sul nuovo device. Se confermato, utilizzerò la prima procedura, qualcuno di Voi ha già effettuato backup al proprio Garmin?
ita_2806
9 Ottobre 2013
2.169
815
Grosseto
www.flaviomencarelli.com
Bdc
Lunedì aprirlo il ticket pure io. Oltre al bordo blu nonostante reset a volte è lentissimo sia nell’accenzione che nell’utilizzo. Tocchi e devo aspettare diverso secondi perché il tocco abbia effetto (esempio tap per andare in home ma dal tap a quando appare la casina passeranno 4/5 secondi)
climb pro utile se facesse come i segmenti ma se devi caricare ogni volta il giro diventa quasi inutilizzabile secondo me
Reactions: sdewe
gian54
29 Luglio 2013
89
7
Gavardo
carrera
Da qualche giorno non riesco a fare la sincronizzazione, il 1030 risulta connesso ma quando chiedo la sincronizzazione la stessa si interrompe e mi dice che si è verificato un errore con Garmin Connect, questo con pc. Con il telefono non riesco più ad associarlo al 1030. Qualcuno ha consigli per risolvere?
ita_2806
9 Ottobre 2013
2.169
815
Grosseto
Bdc
Oggi provato a vedere il climb pro. Caricato il percorso della Gallonero, avviato normalmente ma non mi ha mai dato indicazioni sul percorso salvo in un paio di occasioni ma erano sbagliate. Il climb pro non è mai partito. Va fatto qualcosa in particolare anche nei profili attività?
pavelfelix10
25 Luglio 2015
2.004
333
Sicilia
S-Works Tarmac SL6
buonasera,ho da poco acquistato una bici con cambio shimano ultegraDI2,sapete se c'è la possibilità di creare sul mio edge 1030 una pagina dati contenente il rapporto utilizzato,lo sviluppo metrico,carica delle batterie ecc ecc?insomma si puo interfacciare il nostro garmin col DI2 di shimano?grazie,mi scuso in anticipo se magari è già un argomento trattato nel passato ma non so proprio come poter cercare tra le pagine del nuovo forum
diego1971
11 Gennaio 2009
2.475
272
bollate
Tutte
si se hai installato il d-fly
Reactions: vbroi
Ipercool
Ciociaro
13 Agosto 2012
11.793
8.809
61
Atina (Fr)
Trek (alcune)
È questo? Se si come è dove si monta?
Si è quello...
Dopo aver associato il D-Fly come sensore potrai vedere sul Garmin rapporti e livello di carica, inoltre potrai cambiare pagina sul Garmin direttamente dai tastini nascosti sotto la gomma delle leve.
Potresti anche aggiornare e programmare il gruppo via BT dal telefono, ma consiglio di farlo via cavo dal PC.
Reactions: diego1971
Ipercool
Ciociaro
13 Agosto 2012
11.793
8.809
61
Atina (Fr)
Trek (alcune)
@pavelfelix 10 Non sono sicuro vada bene per tutte le serie Ultegra perché non ho esperienze, che di2 hai montato esattamente ?
Non dipende dal gruppo ma dalla sola batteria, lui ha un Ultegra serie 8000 quindi ha certamente la batteria nuova DN110, per cui il D-Fly giusto è uno della serie WU.
In caso di batteria "vecchia" BTR2 allora occorre il D-fly delle serie EWW.
baffobaffone
18 Giugno 2013
1.516
141
Thiene (VI)
www.strava.com
Devi montare il Dfly,poi nei sensori vedrai DI2 e potrai mettere il numero denti delle tue corone e pignoni,poi avrai tutti i dati che vuoi sul cambio.
SHIMANO EWWU111A
giulio.gennari
1 Gennaio 2011
5.291
2.798
42
apennino parmense
Tarmac SL7, Specialissima Pantani, Lee Cougan Cross Fire
Condivido questa soluzione salva alette che mi è stata suggerita da un immagine su Istagram.
Ho messo uno di quei braccialetti di gomma tra staffa e Garmin intrecciato.
Ha lo spessore ideale e funge da ammortizzatore.
Nel mio caso le vibrazioni che prima erano terribili sono praticamente azzerate.
    260,5 KB · Visite: 70
    229,9 KB · Visite: 71
    263,5 KB · Visite: 70
