qualcuno sa se si può sostituire la batteria al litio dell'edge 500?
Certo che si può.
L'unico problema è che sino ad ora (ammetto candidamente di NON aver fatto ricerche approfondite
Poi basta un minimo di manualità
carlo
Il lo comprerei tranquillo. Anche perchè diciamocelo chiaro : cosa di fondamentale potrebbero aggiungere a un ipotetico 500bis che sostituisce il 500?
Massimo
Se, dopo che è terminata con successo l'acquisizione satelliti (fondamentale!), ancora ti ritrovi con l'ora sbagliata, devi collegare il 500 al Web Updater e scaricarti il file gmaptz.img.
Non si può cambiare l'ora direttamente dallo strumento.
carlo
Non mi si aggiorna. Oggi scarico il file.grazie; )
Io pensavo a:
(a parte correggere i bug ancora presenti)
Massaggini per l'ego:
ogni X minuti suona e a display appare "SEI IL MIGLIORE!!!
Opzione rallenta: messaggino = TI PREGO RALLENTA NON CE LA FACCIO PIU' A STARTI DIETRO
Opzione sosta: caricati come WP i bar sul percorso, appare il messaggio : fra X chilometri c'è un bar, che ne dici di un caffè?
Vibrazione: a fine uscita me lo applico sui dorsali o sulla cervicale e mi fa un massaggio shatzu
carlo
Scusate ma con il 500 e' possibile caricare ed usare tracce gpx (per usare come navigatore) ?
Aldo
Aldo
... l'esperto della discussione (c'è anche il Vulcaniano, ma ognuno ha le proprie preferenze).
Se vuole farmi dispetto può rispondere anche il Signor Spock.
Ieri ho letto dell'aggiornamento del driver del GPS. Dal Webupdater mi dice che ha trovato un aggiornamento per:
- GPS Chipset Type M3
- Time Zone Lap
Il primo dev'essere l'aggiornamento del GPS, ma il secondo?
In generale ogni aggiornamento dovrebbe migliorare qualcosa, in casa Garmin purtroppo non è sempre vero.
il Gps Chipset è quello che determina la sensibilità del sensore GPS e la velocità di acquisizione della posizione. L'ultimo update risale ad Aprile, il fatto che continui a segnalarlo mi fa pensare a un baco nel Web Updater. Comunque controlla in Menu> Impostazioni > info su Edge se hai GPS: 2.60 non hai bisogno di aggionare, se è 2.40 puoi fare l'aggiornamento.
La Time Zone Map è indispensabile per determinare l'ora locale, in generale gli aggiornamenti servono per quei paesi dove il Garmin non riusciva ad indicare correttamente l'ora locale, se a te la indica giusta non serve aggiornare, comunque male non fa.
carlo
Allora anche i mod non usano il tasto "cerca"
Io pensavo a:
Per questo basterebbe qualche programmatore più decente e un aggiornamento firmware del 500.
Massimo
Ripeto, vado a memoria perchè sono anni che non lo uso più (e la memoria...)
Da quello che mi ricordo, collegando il 305 al PC, questo NON viene riconosciuto come memoria di massa, per scaricare le uscite bisogna aprire Training Center e/o collegarsi a Garmin Connect (o usare programmi seri, ma questo è un'altro discorso)
Quindi si scaricano le uscite su TC dove appaiono in Cronologia.
Da TC si esporta l'attività in .tcx o in .gpx su una cartella a scelta
Con TCXCoverter si carica l'attività e la si converte in .csv
Certo che Excel apre i file .csv, dipende dalla versione ti può chiedere quale è il separatore usato (; o , o Tab) oppure aprirlo automaticamente.
carlo
P.S. sempre se mi ricordo bene, con TCXConverter è possibile caricare i file .tcx direttamente dallo strumento senza passare per Training Center.
E' da quando gioco con questi aggeggini che me lo chiedo (lo so che è una domanda pleonastica), perchè Garmin a cui, secondo me, bisogna riconoscere di fare dei buoni hardware, non rilascia i sorgenti e permette alla rete di aggiornare i firmware. Risparimerebbe su suoi (scarsi) programmatori, farebbe contenti smanettoni e utilizzatori.
Ci sarà senz'altro un motivo, ma se non sei proprio cieco e sordo, ti dovresti rendere conto che praticamente tutti i software della concorrenza e quelli di terzi sono meglio dei tuoi. A vederla da fuori sembra solo ottusità e arroganza da posizione dominante.
Sì e te lo dico io che sto dall'altra parte della barricata.
Questi dispositivi, a differenza di smartphone & similari, non hanno S.O. standard ma veri e propri ambienti proprietari. Aprire lo sviluppo a terzi richiede un enorme sforzo di documentazione dei dettagli tecnici del dispositivo e il rilascio di qualche ambiente di sviluppo per mettere l'utente nelle condizioni di sviluppare. Cose che costano e non poco. A questo si aggiunge il fatto che più l'utente può "pasticciare" e più i suoi pasticci tornano indietro come richieste di assistenza tecnica, anche se le modifiche sono fatte da terzi, e anche se non sono coperte da assistenza tecnica.
Di solito poi si aggiungono anche altri fattori di segretezza di alcune parti del codice, come ad esempio le protezioni, algoritmi coperti da copyright o brevettati, ecc...
l discorso è molto complesso e spesso all'azienda non conviene farlo, anche se molte volte ci guadagnerebbe il consumatore.
Massimo
