Intanto dovremmo metterci d'accordo sulla lingua da usare :rosik: , io nel tuo post leggo TRE domande e quattro affermazioni, quindi quale è la quarta domanda?
Garmin acceso, Menu > Impostazioni > info su Garmin = l'ultimo firmware è il 3.0, l'ultimo GPS è il 2.6, se hai numerini più bassi potresti aggiornare.
Vista la nuvoletta fantozziana che ti segue, se hai il firmware 2.8 aspetterei un attimo ad aggiornare alla 3.0. Troppi, assolutamente troppi hanno avuto problemi nell'aggiornamento. Eventualmente ti invio in PM il passo-passo che ho fatto io.
Sensore velocità: nel GC10 in realtà sono presenti DUE sensori in un unico guscio. (ti frega niente ma tecnicamente si chiamano reed switch). Purtroppo ho già visto casi dove uno solo dei due funzionava. Speriamo che non sia il tuo caso.
Comunque, un minimo di pazienza, un cavalletto per sostenere la bici, un locale non troppo illuminato.
1) Prima prova: premere il pulsantino traslucido, girare ruota e pedivella, ad ogni passaggio dei magneti lucina rossa per pedivella, lucina verde (solitamente molto meno visibile, ecco il perchè del locale poco illuminato) per la ruota. Se uno dei due o ambedue non si accendono controllare accuratamente posizione e distanza dei magneti. Sul GC10 ci sono due riferimenti per la posizione. Attenzione che a volte anche troppo vicino può dare problemi.
2) Lucine OK? passiamo allo strumento, accendiamo, andiamo in impostazioni bici x (dove x sta per la bici che stiamo usando), sensori ANT, mettiamo su "no", spegniamo, ri-accendiamo, mettiamo su "si", riavviamo scansione e contemporaneamente giriamo pedivelle e ruota. Dovrebbe apparire un messaggio che il sensore è stato rilevato.
Se non lo fa, o se non appare la velocità e/o cadenza:
a) cambiare la batteria (meglio le Duracell delle Energizer) aspettando almeno un minuto tra togliere e mettere
b) resettare il sensore togliendo la batteria, mettendola al contrario per 2-3 secondi e ri-mettendola con la polarità corretta.
Ripetere la procedura di cui al punto 2)
Last: Ancora non va? Con la morte nel cuore e i marroni che sembrano una turbina, portare il maledetto bastardo in assistenza.
Provare costa poco, puoi sempre tornare indietro. Io però farei almeno un'altra uscita per vedere se il problema si ripresenta.
carlo
dopo aver trascorso ore a montare e smontare il sensore cad/vel e a provare e riprovare i vari procedimenti ho deciso....di comprare un sensore nuovo.
il garmin ha due anni e mezzo quindi garanzia scaduta.
