Garmin Edge 500 (parte 3)
sethi71
20 Agosto 2010
fogliano redipuglia
bianchi infinito
Intanto dovremmo metterci d'accordo sulla lingua da usare :rosik: , io nel tuo post leggo TRE domande e quattro affermazioni, quindi quale è la quarta domanda? :mrgreen:
Garmin acceso :mrgreen:, Menu > Impostazioni > info su Garmin = l'ultimo firmware è il 3.0, l'ultimo GPS è il 2.6, se hai numerini più bassi potresti aggiornare.
Vista la nuvoletta fantozziana che ti segue, se hai il firmware 2.8 aspetterei un attimo ad aggiornare alla 3.0. Troppi, assolutamente troppi hanno avuto problemi nell'aggiornamento. Eventualmente ti invio in PM il passo-passo che ho fatto io.
Sensore velocità: nel GC10 in realtà sono presenti DUE sensori in un unico guscio. (ti frega niente ma tecnicamente si chiamano reed switch). Purtroppo ho già visto casi dove uno solo dei due funzionava. Speriamo che non sia il tuo caso.
Comunque, un minimo di pazienza, un cavalletto per sostenere la bici, un locale non troppo illuminato.
1) Prima prova: premere il pulsantino traslucido, girare ruota e pedivella, ad ogni passaggio dei magneti lucina rossa per pedivella, lucina verde (solitamente molto meno visibile, ecco il perchè del locale poco illuminato) per la ruota. Se uno dei due o ambedue non si accendono controllare accuratamente posizione e distanza dei magneti. Sul GC10 ci sono due riferimenti per la posizione. Attenzione che a volte anche troppo vicino può dare problemi.
2) Lucine OK? passiamo allo strumento, accendiamo, andiamo in impostazioni bici x (dove x sta per la bici che stiamo usando), sensori ANT, mettiamo su "no", spegniamo, ri-accendiamo, mettiamo su "si", riavviamo scansione e contemporaneamente giriamo pedivelle e ruota. Dovrebbe apparire un messaggio che il sensore è stato rilevato.
Se non lo fa, o se non appare la velocità e/o cadenza:
a) cambiare la batteria (meglio le Duracell delle Energizer) aspettando almeno un minuto tra togliere e mettere
b) resettare il sensore togliendo la batteria, mettendola al contrario per 2-3 secondi e ri-mettendola con la polarità corretta.
Ripetere la procedura di cui al punto 2)
Last: Ancora non va? Con la morte nel cuore e i marroni che sembrano una turbina, portare il maledetto bastardo in assistenza.
Provare costa poco, puoi sempre tornare indietro. Io però farei almeno un'altra uscita per vedere se il problema si ripresenta.
carlo
dopo aver trascorso ore a montare e smontare il sensore cad/vel e a provare e riprovare i vari procedimenti ho deciso....di comprare un sensore nuovo.
il garmin ha due anni e mezzo quindi garanzia scaduta.
quasimodo60
30 Aprile 2009
17
Bianchi Infinito SRecord 11s
Ciao a tutti.
Innanzitutto mi scuso per la domanda, che sicuramente su questo forum sarà già stata posta ma che non sono riuscito a trovare.
La domanda è questa: da ormai 3/4 volte, prima di uscire con la bdc, mi ritrovo il Garmin al 2% di batteria quando, alla fine del giro precedente, ho provveduto alla ricarica, tramite pc, fino al 100%.
Ora quindi mi sorge spontaneo chiedermi, e soprattutto chiederVi, se il Garmin sopracitato abbia bisogno di un cambio periodico della batteria?
Grazie a chiunque voglia rispondermi!
alecs77
16 Maggio 2011
593
38
specialized sl4 s-works
ciao a tutti, ho una domanda da porre: sono due giorni che, all'inizio di una salita o di uno strappo, dove conosco le pendenze, che arrivano al massimo al 6%, il dispositivo arriva a segnare anche il 12%, per poi assestarsi su valori reali. il tutto dura qualche secondo. è possibile che ciò sia dovuto ad uno scarso segnale gps di questi giorni? o da cos'altro potrebbe dipendere?o-o
19 Dicembre 2010
109
Gorla Maggiore
www.robertorigoli.it
Bottecchia Duello RS230 105 Mix
Salve a tutti
Da ormai quasi un anno sono il fortunato possessore di un Garmin Edge 500. Sono registrato anche in Garmin Connect Community e grazie al Garmin Connection Plugin scarico i dati direttamente dal dispositivo.
Come accessorio ho montato il sensore cadenza/velocità Garmin GSC10 che dopo averlo inizializzato dal dispositivo mi da i valori di cadenza media e massima. Parametro che però non riesco più a visualizzare in Garmin Connect Community.
Come mai?. Eppure viene correttamente inizializzato e rilevato il GSC10 all' accensione del ciclocomputer.
Grazie per ogni aiuto
Roberto Rigoli
Cicloamatore
[url]www.robertorigoli.altervista.org[/URL]
[url]www.facebook.com/Roby.Rigoli[/URL]
Kestrel
23 Agosto 2004
1.381
32
Ancona
Focus Cayo Evo - Sram Force
è tutto normale, all'inizio l'altimetro quando c'è un cambio repentino di pendenza si deve assestare e in quel mentre la pendenza segnata non è reale sopratutto quando magari ci arrivi in velocità all'inizio di una salita
Shinkansen
Xeneize
20 Giugno 2006
14.563
4.600
Colnago 50 Anniversary
Ciao a tutti.
Prima di staccare hai atteso che apparisse completo?
alecs77
16 Maggio 2011
593
38
mi sembra strano che in quasi un anno non me ne sia mai accorto...questo per dire che fino a due giorni fa questo scherzetto non lo faceva!!
dariosixsix
1 Gennaio 2007
296
10
Lucca
Scott Cr1 Saunier-Duval Team 2007
Risolto! Ho reinstallato la versione 2.8 per sicurezza e poi mi sono accorto che avevo lasciati inseriti due allenamenti quando avevo fatto l'upgrade alla 3.0. Cancellati i due file dentro la cartella workout e provato a scaricare un'attività su Garmin Connect.....funziona! Grazie anche alle dritte di Carbal54 che mi ha dato consigli e alla fine ho risolto.....ma ora resto con la 2.8,che tanto delle voci in più sulla potenza, non me ne faccio niente e mi bastano tre pagine.....che funzionino bene come avevano fatto fino a ora!
Kestrel
23 Agosto 2004
1.381
32
Ancona
domandone: se io che ho preso un Edge 500 con la 3.0 installata di fabbrica volessi mettere una 2.8 lo posso fare o rischio che non funziona più nulla visto che di base c'era la 3.0??
E poi come si fa a tornare indietro di firmware? (ne ho un altro preso anni fa aggiornato da poco alla 3.0 che forse era meglio lasciare la 2.6 che avevo prima...)
carbal54
3 Novembre 2009
8.316
1.308
Sanremo
alcune :-)
Il problema è che il 500 NON ha un inclinometro.
Massimo (Mr. Spock) ha più e più volte spiegato come funziona l'indicazione della pendenza sui Garmin.
Fa un rapporto fra dislivello superato, misurato con l'altimetro barometrico, e la distanza percorsa (sensore alla ruota o GPS). Se la velocità è bassa, la risoluzione dell'altimetro può non essere sufficiente, per cui si generano errori del tipo che l'altimetro stima che tu ti sia alzato di 2 metri dopo averne percorsi solo 8. Ecco che ti mostrerà una pendenza del 25%.
Infatti nell'800, a ragione o a torto, la Garmin ha disabilitato la visione della pendenza se la velocità scende sotto i 4.5 - 5 Km/h. In questo caso hanno preferito non mostrare un valore, piuttosto che mostrarne uno con alte probabilità di essere sbagliato.
carlo
carbal54
3 Novembre 2009
8.316
1.308
Sanremo
alcune :-)
Ci vuole un poco di pazienza e... almeno provare con "cerca in questa discussione". :mrgreen:
http://www.bdc-forum.it/showpost.php?p=3714165&postcount=317
http://www.bdc-forum.it/showpost.php?p=3714518&postcount=321
carlo
alecs77
16 Maggio 2011
593
38
carlo
ringrazio anche te per la risposta, ma come ho detto all'altro utente: possibile che in un anno quasi di utilizzo non lo faceva? e posso garantirti che me ne sarei accorto. il tutto è iniziato qualche giorno fa sotto la pioggia, in pianura mi ha segnato 9%, poi si è stabilizzato, e ora nei cambi di pendenza sballa un pò...;nonzo%
carbal54
3 Novembre 2009
8.316
1.308
Sanremo
alcune :-)
Non prenderla come oro colato ma... può essere successo che un poco di acqua (e magari di sporco) si sia depositata sui forellini dell'altimetro e questo impedisca allo stesso di funzionare correttamente.
carlo
MrSpock
18 Settembre 2008
5.590
1.363
NCC-1701
Pioggia e vento forte sono le due situazioni che possono causare questo tipo di problemi. Quando l'acqua arriva sul sensore barometrico tipicamente i valori di quota svirgolano parecchio, mi è successo un paio di volte. Il vento è ancora più insidioso in quanto quando preme sul sensore aumenta la pressione e quando soffia in vento opposto la abbassa. Da buon valligiano che esce in bici anche con venti che superano i 60 km/h ne so qualcosa :mrgreen:. Il risultato è che su una salita ad esempio costante al 6% puoi improvvisamente vedere la pendenza schizzare al 12% e a tratti passare allo 0%. Oltretutto in quei casi il dislivello complessivo può subire anche errori importanti perchè lo strumento interpreta queste variazioni come veri e propri sali-scendi (roba che magari hai fatto 600m e te ne segna 900).
Nell'800 secondo me sono stati fatti dei miglioramenti sui sistemi di filtraggio in quanto mai mi è capitato nè di vedere salti di pendenza repentini (se non nelle condizioni citate sopra), nè pendenze sballate all'avvio del tracciato, così come lamentato da alcuni utenti. Oltretutto mai ho letto di qualcuno che se ne lamentasse sul topic dell'800.
Massimo
scalatore delle langhe
21 Gennaio 2010
5.731
485
Cortiglione (AT)
Canyon Aeroad
E ti dirò di più: in condizioni di vento forte, se la salita è a tornanti e sale perpendicolarmente alla direzione del vento, si fa in tempo a notare il differente sballamento dell'altimetro tra i tratti con vento contro e quelli con vento a favore!
byker
2 Gennaio 2009
239
ieri ho cancellato le vecchie attività tutte non cancella le singole anche se ci sono le chiamate,oggi quando sono rientrato ho scaricato l'uscita ma con mia sorpresa è stata fulmineo il trasferimento dei dati,però non è uscita la schermata con le ultime attività,non so se il traferimento dei dati garmin lo ha velocizzato o bo !!!! anche voi avete notato ciò oppure no ?
