Garmin Edge 500 (parte 3)
Bacarozzo
25 Agosto 2005
2.137
402
tra Umbria e Toscana
Cannondale Caad10
Che sappia io no, doveva uscire a primavera, adesso, sempre per quello che so io, non è neanche tanto sicuro che esca entro il 2012.
carlo
Ah ok. Ero convinto infatti che fosse già uscito a primavera, ma sapevo anche che il costo dovrebbe essere piuttosto elevato. Da quello che mi avevano riferito sui 1200€.
Ice70
23 Settembre 2011
3.329
73
Rimini
troppe!
Io sui raggi ho montato un magnete da 2 lire che avevo prima con il ciclocomputer precedente il suo di serie è ancora nella scatola.
Sulla pedivella ho il suo del garmin
carbal54
3 Novembre 2009
8.316
1.308
Sanremo
alcune :-)
Pedivella: goccia di silicone nero e magnetino "cannibalizzato" dalla porta di un vecchio frigorifero
Ruote: quello più facile da installare a seconda dei raggi, sfruculiando nel cassettino del mio spacciatore abituale.
carlo
barce
9 Ottobre 2007
4.673
2.190
Val di Vara
Trek varie....
Strava è un ottimo programma per il Garmin, grazie per avermelo indicato qualche post fa, ho notato però che c'è una leggera discordanza nei dati rispetto al GC e al Training Center, ovvero i valori di distanza percorsa totale e dislivello totale risultano sempre inferiori (seppure di poco 200-330m distanza e 10-30m di dislivello su giri di 100km con dislivelli importanti) a quelli indicati con i due programmi Garmin e il valore di velocità massima è invece superiore di qualche km/h.
temisat
9 Gennaio 2007
571
40
Specialized Venge
carbal54
3 Novembre 2009
8.316
1.308
Sanremo
alcune :-)
Francesco70
13 Luglio 2009
2.858
97
sullo Jonio!!!
Orbea OMX
Sono disperato
Continuo ad aver problemi con il cardio,
utilizzo una fascia cardio Premium soft.
Spesso i battiti impazziscono passano da 140 ad 85 per poi schizzare a 170.
Ho cambiato la batteria ma niente da fare. Appena parto sembra che vada tutto bene ma dopo un'oretta di corsa comincia a dare i numeri.
Cosa posso fare?
Il Garmin non ha ancora due anni, quindi dovrebbe essere in garanzia,
come posso procedere?
TonyTpb
21 Novembre 2008
8.976
297
Milano Sud/Ovest
www.ciapratmilano.com
Trek Emonda
M
Butta via la fascia premium e compra quella di plastica , non ha nessun problema
Oppure vendi il Garmin e comprati gli speedplay :asd:
IlMastino
8 Marzo 2009
517
8
Castel San Giorgio (SA)
Daccordi
Salve ragazzi appena entrato8 oggi :D) nella famiglia dei garmin......ho acquistao il nuovo modello red e black completo di fascia cardio e sensore di cadenza......una curiosità, leggendo alcune discussioni parlavate di magnete da applicare alla ruota....perchè lo fate se il garmin funziona col GPS....capisco chi deve allenarsi sul rullo. ma visto il periodo penso che non sia il caso.......poi una curiosità, io ho dei file del mio vecchio echopwell che non è GPS.....non è possibile trasformare questi file in gpx per leggerli col garmin connect? grazie delle eventuali risposte
mino1987
10 Giugno 2010
671
Pinarello FP2 BOB 529
Io volevo prendere la versione con la fascia premium quella rossa e nera, ma poi leggendo le innumerevoli discussioni di utenti che si trovano male con la fascia premium ho preso la versione con la fascia standard. A quanto pare il problema è legato agli elettrodi che nella fascia normale sono bloccati nella plastica invece nella premium che è morbida sono liberi di muoversi e questo in qualche modo crea errori di lettura. Cambia la fascia e risolvi il problema. Magari vedi se Garmin in garanzia ti sostituisce la fascia premium con quella normale. Se ti danno un altra premium è quasi certo che ti ritroverai con lo stesso problema. Dovrebbero ritirarle proprio dalla vendita secondo me se hanno di questi problemi...
mino1987
10 Giugno 2010
671
Il magnete è più preciso nella rilevazione della velocità rispetto al GPS, inoltre se entri in una galleria o in una zona con scarsa ricezione GPS addio lettura. Spero che la tua fascia cardio non ti dia i problemi che ho scritto sopra.
temisat
9 Gennaio 2007
571
40
Specialized Venge
IlMastino
8 Marzo 2009
517
8
Daccordi
scusa mino ma i magnete dove devo posizionarlo? sulla ruota anteriore o posteriore? perche l'unico sensore di movimento è quello della cadenza......un altra cosa.......ma come si spegne? :D
MrSpock
18 Settembre 2008
5.590
1.363
NCC-1701
Posteriore.
Poi ci sono i partiti del braccetto in su e quelli del braccetto in giù
Io lo preferisco.... su !
Massimo
MrSpock
18 Settembre 2008
5.590
1.363
NCC-1701
grande spock davvero prezioso come suggerimento.....ma si può usare un magnete qualsiasi?
dimmi anche come si spegne.......:D è acceso da due ore.......:D
Magnete qualunque.
Si spegne da solo dopo un po' che non legge più impulsi. Credo un minutino.
...e si riaccende da solo.
Massimo
