Garmin Edge 500 (parte 3)
clred
20 Ottobre 2010
277
BG
CUBE Agree GTC Race
Ho cercato di modificare i km totali memorizzati nella cronologia con il file FTRepair.exe ma non funziona più. Da errore di "Ivalid Totals.fit file".
L'anno scorso a inizio stagione aveva funzionato poi durante l'anno ho aggiornato l'edge alla versione 3.00, forse è per questo che non funziona più?
Voi come fate a modificare (e non azzerare) i km totali memorizzati nella cronologia ?
minaroby
24 Febbraio 2007
12.070
291
ai domiciliari
con rotelle
ciao ragazzi,scusate non so se è capitata la stessa cosa anche a voi,ho aggiornato il G500 e alla fine ricollegandolo al pc dopo le operazioni di rito,nella stessa pagina continua a dirmi "sono disponibili aggiornamenti" come se non lo avesse aggiornato,l'ho fatto due volte ma dice sempre la stessa cosa,è normale,lascio perdere ?!?!
carbal54
3 Novembre 2009
8.316
1.308
Sanremo
alcune :-)
Noioso vero?
Due possibilità:
  1. Lascia perdere
  2. Se ti dà fastidio (come a me) cancella dal Garmin il file GarminDevice.xml
Lo ricreerà alla prossima accensione.
carlo
carbal54
3 Novembre 2009
8.316
1.308
Sanremo
alcune :-)
carlo
ronny1
16 Giugno 2010
1.661
28
ferno
limousine
mi sorge un dubbio scaricato garmin connect va benissimo e funziona..ma mi chiedevo in rapporti quando vuoi vedere le uscite che puoi vedere quelle degli ultimi 30 giorni della settimana ecc.. ma però non vedo se uno vuole vedere l'uscita magari dell'anno prima? o magari di 2 anni fa?? le cancella in automatico!!??
gbraccioni
15 Settembre 2009
2.473
Urbino
www.straducale.it
Tarmac S-Works - Vision TC 50
E te, invece, che hai ancora nella firma il ticker dei KM del 2012 :rosik:
Hai visto che con http://veloviewer.com/ puoi creare una firma con tutti i dati di Strava, compresi i Kom's e chi più nè ha più ne metta?
Non mi ricordo come si cambia...e se qualcuno mi spiega come si fa metto quella coi dati di STRAVA.
:asd:
byker
2 Gennaio 2009
239
prova corsa su strada fascia polar trasm garmin,acceso il 500 tutto normale,ho cominciato a correre e la frequenza ha cominciato a sballare mi fermavo e ritornava normale allora:
1) è esclusivo per la bici dove gli spostamenti sono minimi
2) correndo il trsmettitore balla e da frequenze errate,ma ciò non è possibile in quanto tutto è durato 6/7 min altrimenti doveva durare tutto il tempo.
3) che il garmin per ottimizzare il suo funzionamento e per ricercare la giusta codifica per la frequenza pulita da interferenze ci mette un certo tempo.
io penso che la terza ipotesi sia verosimile potrebbe essere provata solo con strumenti tecnici.
io la fascia proverò a farmela cambiare per il semplice fatto che essendoci un problema riconosciuto è probabile che sia stato modificato qualcosa ma certamente non lo dicono.
MrSpock
18 Settembre 2008
5.590
1.363
NCC-1701
Direi nessuna delle 3. Le onde radio non hanno problemi di questo tipo (fading). Almeno non con le distanze in gioco. Piuttosto il trasmettitore della fascia ha potenza piuttosto bassa, quindi penso dipenda da dove tieni il Garmin.
Quanto era distante dalla fascia ?
Era in tasca o era in qualche modo "libero" ?
ieri il mio 500 mi dava l altimetria a -138 .......?? e la % di pendenza oscillava fino 350 %,
mai avuto un problema del genere voi ??
Se l'altimetria era come "profilo" corretta, ma partiva a -138, dipende solo dal fatto che non avrai fatto o non ti avrà preso la calibrazione.
Se invece dava valori a capocchia allora si spiega anche il 350%. Se il problema è durato solo pochi secondi dopo l'accensione è "normale" (secondo il concetto Garmin di normale). Se il problema persiste potrebbero esserci problemi con il barometro.
Massimo
byker
2 Gennaio 2009
239
lo tengo nella mano quindi oscilla,comunque il trasmettitore ha un raggio di 3 metri mi sembra tanto ,io lo utilizzo a 40/50 cm,quindi non è la distanza.
geometra79
21 Gennaio 2009
97
17
Valsugana
Ciao a tutti, oggi il mio garmin 500 mi segnava la velocità' doppia, nel senso che raddoppiava la velocità' effettiva, esempio facevo i 20 kh e lui segnava i 40..ho spento e acceso parecchie volte ma sempre lo stesso problem, poi ho tolto il sensore della velocità' e tutto funzionava alla perfezione, qualcuno sa la causa di questo problema? Può essere che Sia La batteria del sensore?
Francesco70
13 Luglio 2009
2.858
97
sullo Jonio!!!
Orbea OMX
Batteria oppure si era semplicemente spostato il sensore.
È capitato anche a me!
