Garmin Edge 500 (parte 3)
mag
19 Agosto 2012
9.993
481
Lontano da voi
solo 2
Per Mag , mi è accaduto ieri sera sui rulli con gps spento. Il dato ogni secondo lo tengo perchè con SRM ( o powermeter in genere ) è consigliata questa impostazione.
Per quanto riguarda il presunto bug , ti assicuro che il mio ( 3.0 ) si comporta da sempre così , lo notai quando passai dal 705 al 500 facendo più o meno i soliti allenamenti, vedevo che sulle ripetute corte tipo scatti a volte non potevo confrontare i lap con quelli fatti con il 705 ( usando gloden cheetah risultavano più corti di quanto effettivamente fatto ) , poi aggirai il problema impostando il lap dell'allenamento 1 o 2 secondi in più rispetto al previsto, però 4 secondi non me li aveva mai fregati perlomeno su di un lap di 11 . Ho l'impressione che Massimo abbia ragione. Per esempio durante un lap da 11 secondi la cpu deve tenere conto dei secondi, iniziare il countdown ai -5, registrare watt, cadenza, fc ecc ecc. e poi al termine di ogni singolo lap scrive molte informazioni del lap appena chiuso tipo watt medi, fc medie, cad media , distanza e queste se le deve calcolare prima di chiuderlo . In definitiva dovrebbe fare tantissime operazioni nell'arco di pochi secondi .... :wacko:
ma i 4 secondi persi fanno parte del lap da 11 o sono seguenti ?
se fanno parte del lap da 11 non può perderli, a meno di un bug clamoroso (cosa che escluderei), perché l'edge ha sicuramente un piccolo buffer per i trackpoint su cui fa tutti i suoi calcolini, medie, ... e per salvarli.
se sono i 4 secondi immediatamente seguenti il salvataggio del lap di 11 invece ci sta, o se sono i primi 4 del lap cioè immediatamente successivi al salvataggio precedente, ci sta. ma se fanno parte del lap di 11 e non sono i primi 4 allora credo di no
looping
7 Settembre 2007
6.483
149
Tuscany
in costruzione ...
dentro il lap da 11, allego il lap da 11'' dall'inizio alla fine ( si nota la fine perche' riepiloga i dati e qui chiude il lap ) , quindi il buco viene nel mezzo del lap o-o
  • Senza titolo.txt
    5 KB · Visite: 11
mag
19 Agosto 2012
9.993
481
Lontano da voi
solo 2
apperò ... visto così è difficile da spiegare, e neppure la spiega di massimo secondo me è valida (mi occupo pure io anche di programmazione processori a basso livello, pic, ...) perché il problema risulterebbe molto più visibile in molte più situazioni.
p.s. tu hai probabilmente abilitata la modalità di registrazione a un secondo fisso invece della automatica
MrSpock
18 Settembre 2008
5.590
1.363
NCC-1701
A me sembra che la registrazione del garmin sia "intelligente" (ossimoro?) o 1 secondo e basta.
L'800 consente di usare l'intelligente o impostare direttamente i secondi. Lo faceva anche il mio eTrex Vista.
PHo l'impressione che Massimo abbia ragione. Per esempio durante un lap da 11 secondi la cpu deve tenere conto dei secondi, iniziare il countdown ai -5, registrare watt, cadenza, fc ecc ecc. e poi al termine di ogni singolo lap scrive molte informazioni del lap appena chiuso tipo watt medi, fc medie, cad media , distanza e queste se le deve calcolare prima di chiuderlo . In definitiva dovrebbe fare tantissime operazioni nell'arco di pochi secondi .... :wacko:
Come detto mancano purtroppo maggiori elementi su software e hardware per giudicare. Ma a me non sembra così campato in aria che si perda qualche interrupt quando gestisce alcune parti di codice, oppure che semplicemente si "attardi" su una routine per 4 secondi perdendosi dei dati. Non sto dicendo che non sia un bug, probabilmente lo è, ma basta un pezzo di codice che si mette in wait su un evento interno o esterno che per qualche motivo in alcuni casi tarda ad arrivare e il danno è fatto. Avendo esperienza anche te su microcontrollori sai bene cosa intendo.
Secondo me è legato alla routine che gestisce il Power Meter. Ciò spiegherebbe anche il motivo per cui se ne sono accorti in pochi : pochi hanno il PM e di quei pochi, pochi fanno caso a un buchetto di 2 secondi su un tracciato (a detta sua infatti è la prima volta che gli fa 4 secondi).
Ovviamente resto sul campo delle ipotesi, per i motivi detti prima.
Massimo
talpa
15 Settembre 2011
6.778
766
Bolzano
un vecchio cancello da usare in città :-)
Ho un problemino col mio Edge 500: Il livello di carica della batteria segna sempre 100% anche dopo alcune ore di utilizzo.
Cosa potrebbe essere?
come posso risolvere ?
grazie in anticipo o-o
looping
7 Settembre 2007
6.483
149
Tuscany
in costruzione ...
Braccino corto :angrymod: mettimi il file .fit originale che ne cavo un bel foglio excel!!!
carlo
Te lo mando in mp. o-o
Confermo ogni secondo come da indicazioni da SRM
Massimo
Ipotesi plausibile che però nn accade nel 705 o-o
carbal54
3 Novembre 2009
8.316
1.308
Sanremo
alcune :-)
A parte che Mat usa il 500, se non ricordo male l'Edge si mette automaticamente nella registrazione ogni secondo quando riconosce un misuratore di potenza.
Massimo
Pur essendo tutt'altro che un esperto, a me sembra l'ipotesi più attendibile.
Controllando il file di Looping, l'Edge ha saltato altre due registrazioni, una volta di un secondo ed un'altra di tre, solo che queste mancate registrazioni sono avvenute "dentro" un lap. Invece, quella incriminata, è avvenuta esattamente tra la fine del lap 7 e l'inizio del lap 8 e per questo è diventata visibile.
Ovviamente facendo la registrazione "intelligente" queste mancate registrazioni non sono rilevabili.
carlo
maff
20 Maggio 2009
188
7
Provo a postare qui la mia domanda.
Ho preso l'edge 500 e sto caricando su Garmin Connect le precedenti attività che avevo registrato su Strava usando solo il cellulare. Durante le uscite registrate con il cellulare mi è capitato a volte che il cell si spegnesse. Di conseguenza ho delle uscite registrate con due tracce.
Sarebbe possibile, approfittando del trasferimento del file, "incollare" i due distinti file della stessa uscita? Ovviamente possibile per un "inesperto" informatico....
Riky63
15 Aprile 2012
68
Wilier Izoard XP 2012 - Pinarello Gavia (TSX CrMo) '91 - Specialized Mtb M2 '92
Puoi usare TCX Converter per incollare due "spezzoni" .gpx della stessa uscita.
looping
7 Settembre 2007
6.483
149
Tuscany
in costruzione ...
carlo
grazie mille Carlo !! o-o
il problema che ad ogni sessione il o i buchetti ce li mette sempre ...:wacko:
ora pero' mi metto a verificare se effettivamente quelli che creava il 705 erano senza buchi o-o
carbal54
3 Novembre 2009
8.316
1.308
Sanremo
alcune :-)
Leggere i vecchi post? :mrgreen::mrgreen:
Devi lasciarlo acceso finchè si spegne da solo per esaurimento della batteria.
Poi lo ricarichi e torna alla normalità
carlo
Hector 49
23 Agosto 2010
Fondriest Tf3
Salve, gentilmente vorrei sapere come mai sul mio Edge 500 non viene più visualizzata la percentuale di pendenza, rimane sempre visualizzata la percentuale senza alcun numero in fianco.
Magari hò sbagliato qualcosa?
