peggio
Mod da quasi kom
Cortesemente finiamola qui con il flame.
Grazie della collaborazione
Alhoa
Alhoa
-come si fa a rifare l accoppiamento?quando c'è il sensore lo strumento da la precedenza a quello e impiega un po 'di tempo per passare dal sensore al GPS se perde il segnale. rifai l' accoppiamento e se continua prova a cambiare la batteria
ok sabato ci provo a seguire alla lettera le tue spiegazioni,nel frattempo oggi sono uscito e a differenza di ieri ho solamente eliminato il magnete sul raggio e cosi ho usufruito del gps dello strumento ,giusto?dunque, vediamo se mi ricordo: controlla l'allineamento dei sensori.
1) Il braccetto ha un segno verso l'estremità a cui deve allinearsi il magnete della ruota (5mm).
2) sul corpo, dalla parte apposta del braccetto ce n'è un altro, si vede male, a cui allineare quello sul pedale. anche qui 5mm.
3) con una matita premi il pulsantino bianco e fai girare ruota e pedale: i led rosso e verde dovrebbero accendersi (il led rosso è quello del pedale, quello verde della ruota).
4) Se tutto è a posto vai sullo strumento: menu/impostazioni/impostazione bici/bici1/vel cad ant+ selezioni si e riavvia scansione. Premi back per tornare indietro. Verifica il funzionamento (sul display dovrebbe essere presente l'icona con i pedali)
Se i led non si accendono E SEI SICURO dell'allineamento, prova a cambiare la batteria. Quando la togli ASPETTA ALMENO UN MINUTO ad inserire quella nuova che deve essere perfettamente carica e di buona qualità (la pila è una normale cr2032)
E' più lungo scriverlo che farlo. In bocca al lupo
A voi la temp. la rileva sempre correttamente vero?
Chiedo perchè sarà un mio cruccio, ma stamani indicava 18, dopo poco 20°C e punta massima 26°C verso le 13.00.
Non ho termini di paragone oggettivi (e quindi potrei bellamente tacitarmi or ora) tuttavia "credo" che la rilevazione della temp. sia non proprio precisissima...
Il firmware è il 3.0.0.0 (ovverosia l'ultimo disp. a meno che non ne sia uscito qualcuno negli ultimi tempi che ignoro)
Va bene uguale eh, però mi rimane il cruccio...
no, non e' molto precisa ( migliorato con il 510 )
Il 510 mi piaceva molto ma... meglio parlare del 500 :-)
Tu hai quanticato (grossomodo) l'errore nella rilevazione?
Oppure come credo io il 500 "sfarfalla" solo nella rilevazione di temperature al di sotto di un dato valore ?
ps..
oggi c'era un sole pallidissimo, magari la prossima volta gli metto un po' di crema solare o utilizzo l'ombrellino :-)
anche il mio è sempre stato "generoso" con la temperatura, di solito segna circa 3-4 gradi in più...( ho ancora il 2.80 ma non ho intenzione di cambiarlo, non mi da problemi ed allora non tocco nulla...)A voi la temp. la rileva sempre correttamente vero?
Temperatura influenzata dai raggi solari, sarebbe opportuno fornirlo di un ombrellino tipo coctail !
Misura semplicemente la temperatura effettiva presente sul sensore. Se sei all'ombra coinciderà circa con la misura di qualunque termometro posto all'ombra. Se sei al Sole misura ovviamente la temperatura percepita al Sole.
Certo certo, peccato che ho testè provato (piove al momento) e l'edge500 segna 18°C, il term. dell'auto 12* così come un oregon scientific indica 12.5°C.
Il termometro dell'auto non mi sembra il miglior metro di paragone per decretare la precisione dello strumento.
Sul 500 posso dire poco perchè non ce l'ho
E vabbè dai allora .... Dai per scontato che io sia in errore perchè l'edge800 che hai è precisissimo?
Alzo le mani a sto' punto...
