Garmin Edge 500 (parte 3)
RoBart
1 Ottobre 2007
9.030
780
Tutte
se cerca i satelliti vuol dire che non è collegato al pc, controlla che sia inserito ben nello spinotto e controlla che il cavo sia inserito sulla presa usb del pc.
Se il cavo è rotto fa così, prova a cambiare cavo.
bigio79
17 Giugno 2010
brianza
BDC: bianchi freccia celeste MTB:scott scale 60
Grazie RoBart, non so come sia possibile ma non stavo usando il cavetto del garmin e non me ne sono accorto
sarei impazzito nel tentativo di farlo partire
RoBart
1 Ottobre 2007
9.030
780
Tutte
il cavetto è usb standard, io uso quello della macchina fotografica che è sempre attaccato ad una porta usb.
evidentemente quello che stavi usando non era collegato al pc oppure l'attacco non era delle giuste dimensioni (ce ne sono tre tipi diversi dal più grande al più piccolo)
meskolo
12 Giugno 2008
289
67
Dentro un Computer
www.simonemescolini.com
Cannondale EVO HM
Aggiornamento dopo la MORTE PRESUNTA:
Dopo la pulizia della parte ossidata con lo svitol e 2 giorni di asciugatura è tornato a dare segni di vita. Collegandolo al pc si accende e prova a ricaricarsi. La ricarica però è molto molto lenta.....
Prima di mandarlo a Garmin, come da loro espressa richiesta dopo post di lamentela sulla loro pagina facebook, vorrei vedere di riuscire di rianimarlo da me.... non mi hanno parlato molto bene della loro assistenza diretta :(
nemorino
24 Febbraio 2009
17.629
261
Brianza
Trek Emonda SLR
Leggi sopra, avevo inviato per errore il post senza testo :-)
i dispositivi elettronici moderni sono duri a morire (danno segni di morte apparente ma spesso simulano)
quindi... si accende il display?
funzionano i pulsanti?
se lo colleghi alla rete elettrica (e non al pc) si accende e si carica comunque?
prova a caricarlo ma non insistere... non vorrei che ci fosse una "protezione" della batteria che riduce al minimo l'input di corrente per evitare danni alla batteria (magari anch'essa vittima dell'ossidazione)
la batteria si estrae?! in questo caso hai provato a toglierla e pulirla con il solito sistema dello svitol?
in ogni caso se non trovi il bandolo della matassa io andrei di una seconda terapia a base di svitol
meskolo
12 Giugno 2008
289
67
Dentro un Computer
Cannondale EVO HM
Provato a caricare solo da pc. Sono ancora al 4%. Appena arriva a una percentuale decente provo a vedere se anche i tasti funzionano.
Vi aggiorno.... speriamo bene......
clred
20 Ottobre 2010
277
BG
CUBE Agree GTC Race
Oggi nuovo problema con il mio edge 500.
Andavo in discesa e sento alcuni bip dal edge, guardo e segna velocità 0.
Da quel momento non segna più la velocità istantanea. Cosa può essere successo ?
Ho il sensore cadenza/velocità e la cadenza viene rilevata correttamente. Il magnete sulla ruota sembra posizionato correttamente a 3/4mm dal sensore.
L'edge è aggiornato alla versione 3.20.
Qualcuno ha qualche dritta da darmi ?
meskolo
12 Giugno 2008
289
67
Dentro un Computer
Cannondale EVO HM
Provato con il caricabatterie da rete elettrica e non carica.... anzi non dà proprio alcun segno di vita.
Consigli?
gioba134
7 Settembre 2010
650
Legnano
Vianelli-Cube
...scusate raga, mi spiece intromettermi ma qualcuno di voi esperti potrebbe darmi udienza?? thanks
clred
20 Ottobre 2010
277
BG
CUBE Agree GTC Race
Mi auto quoto, ho resettato il sensore cadenza/velocità, e è ripartito.
In oltre ho smontato il magnete della velocità, e mi sono accorto che la parte in plastica che lo fissa al raggio si è spezzata. Il fissaggio in plastica ha 2 scanalature un tonda per raggi tondi e una piatta per raggi piatti. Io però ho le ruote Fulcrum R0 e il raggio piatto è più largo della scanalatura, di conseguenza il magnate non si fissa bene e la parte in plastica tende a rompersi.
Qualcuno con le Fulcrum R0 ha notato la stessa cosa ? avete un rimedio ?
MrSpock
18 Settembre 2008
5.590
1.363
NCC-1701
Tieni presente che come magnete puoi usare quello che vuoi e che meglio si adatta alle tue ruote. Io quelli Garmin (sia Velocità che Cadenza) li ho persi per strada un sacco di tempo fa... sostituiti con comodi magneti Polar.
Massimo
anco
4 Giugno 2010
548
81
Aprilia
Giant Advanced pro Team
Volendo acquistare un 500 nuovo si può beneficiare dello sconto rottamazione di 50 euro o é solo per l'acquisto dei nuovi modelli 510/810
FABIO74
9 Novembre 2007
225
CASSANO MAGNAGO
Io ho le fulcrum 1ho risolto con dei comodissimi magneti bontrager con chiusura a clip
