Garmin Edge 500 (parte 3)
MrSpock
18 Settembre 2008
5.590
1.363
NCC-1701
I km coincidono...
Non possono coincidere perchè se tu imposti fisso 2110 (giusto per dare una misura reale della ruota) e il Garmin di volta in volta ti mette 2080 o 2150, la misura non può essere la stessa. E' matematica, non esoterismo
E su quanto sia giusta la misura non puoi dire alcunchè, a meno che tu non abbia messo una rotella metrica per terra o confrontato per lo meno la percorrenza di almeno 1 km usande le paline matriche a bordo strada (quelle bianche che ci sono ogni 100m) su un percorso per lo meno rettilineo.
Io che sono fissato su ste cose l'ho fatto... e tu ?
Per mettere il sensore alla ruota e poi lasciare che il dispositivo calcoli ogni volta la circonferenza usando i dati del GPS, tanto vale usare il solo GPS. La precisione è simile in quanto il sistema di autocalibrazione si basa semplicemente sulla misura della distanza GPS percorsa nelle prime centinaia di metri divisa per il numero di impulsi del sensore velocità. Più il percorso iniziale è tortuoso e coperto (e tipicamente lo è visto che quando si parte da casa si è in un centro più o meno abitato e più o meno coperto), più sarà bassa la precisione GPS nel momento della misura e più alto sarà l'errore di misura sulla circonferenza ruota. E quello è un errore che poi ci si porta dietro per tutto il giro moltiplicato per i Km effettuati.
Certo ci si può accontentare di tutto, anche che il ciclocomputer segni 2 km in più o in meno a fine giro, oppure che segni 1200m di dislivello in più o in meno (). Ci si può accontentare anche di non avere affatto il ciclocomputer, di non misurare niente oppure di farlo a casa seduto davanti al PC usando OpenRunner (con la precisione del caso). Ma avere uno strumento e non usarlo alla sua piena potenzialità perchè ci si è convinti che una procedura esoterica abbia risolto il proprio problema è masochistico
Il problema dell'autopausa è capitato a molti, sia sul 500 che sull'800 (a me è capitato 2 volte in 2 anni e mezzo). Così come è arrivato è andato via senza che io toccassi alcunchè. Non dipendeva da settature automatiche o manuali della circonferenza (peraltro io ce l'ho manuale da quando ho comprato il Garmin), nè dalla distanza del magnete dal sensore, nè dalla bassa velocità. Dipendeva da... boh... misteri Garmin. Il giorno che lo scopro ve lo dico
Massimo
Reactions: (Ale74)
MrSpock
18 Settembre 2008
5.590
1.363
NCC-1701
Io ne ho le palle piene di sentire BIP ogni 3 secondi senza motivo ...
A parte che i suoni del dispositivo basta disattivarli (io è la prima cosa che ho fatto. Niente suoni utili solo a consumare la batteria). Tu hai fatto una operazione che ritieni aver risolto il tuo problema, ma senza alcuna controprova. Hai provato a rimettere semplicemente in manuale ?
Tanto non ci metti molto a rimettere eventualmente in automatico.
Se mezzo mondo che ha il stesso tuo dispositivo e lo stesso tuo Firmware lo usa in manuale e non riscontra quel problema questo forse dovrebbe farti pensare che l'azione che hai fatto non è quella che te l'ha risolto.
Magari ti si era solo spostato il magnete o il braccetto del sensore (succede più spesso di quanto si pensi) e ciò che tu hai fatto è del tutto irrilevante.
Hai un Garmin che segna dislivelli completamente sballati... fossi in te l'ultima cosa a cui penserei se va in autopausa è che la colpa sia della configurazione manuale-auto.
Massimo
carbal54
3 Novembre 2009
8.316
1.308
Sanremo
alcune :-)
So di non essere tanto sveglio di mio , ma se qualche anima buona fosse in grado di spiegarmi quali (teoriche) migliorie sono state apportate dalla 3.2.
Io ho letto e riletto ma senza successo.
carlo
Toledo
21 Febbraio 2013
1.672
50
Ibis Mojo SL-R & Wilier 101 AIR
Niente, non funziona... devo fare un hard reset? pressarlo con un rullo? lanciarlo nella ionosfera?
che due cojoni
SalvoR
8 Luglio 2013
21
Altofonte
Ibrida MBM WEEKENd 28"
Salve a tutti, venerdìho comprato L'E500 con sensore vel/cad e di 4 uscite in due mi da picchi di velocità max assurda tipo 175 km/h e anche cadenza tipo 180 rpm sempre max. La dimensione ruota è settata automatica e quella rivelata coincide con quella reale.
Per gli rpm è possibile che ho oscillato il pedale nel sensore e quindi ha segnato il valore alto, ma la velocità sarà difettoso il gps? Potete darmi qualche consiglio? grazie a tutti anticipatamente.
carbal54
3 Novembre 2009
8.316
1.308
Sanremo
alcune :-)
che due cojoni
Mandarlo in assistenza?
Scusa ma non ti capisco, se non funziona come dovrebbe, rimandalo alla Garmin. Se alla maggior parte di noi funziona correttamente, non c'è ragione per cui il tuo non debba fare altrettanto.
Noi non siamo più furbi e tu non sei l'unico "garminimpedito" del mazzo
carlo
carbal54
3 Novembre 2009
8.316
1.308
Sanremo
alcune :-)
Se alleghi i file .fit delle uscite che ti hanno dato quei valori di velocità assurdi, posso provare (senza garanzie) a vedere se riesco a capirne qualcosa.
carlo
mag
19 Agosto 2012
9.993
481
Lontano da voi
solo 2
la cadenza può capitare. se fermi il pedale in zona sensore e magari lo muovi indietro può segnarti valori elevatissimi perché esegui 2 passaggi vicinissimi e il 500 chiaramente ipotizza che tu abbia fatto un giro in avanti e non un passaggio all'indietro
SalvoR
8 Luglio 2013
21
Altofonte
carlo
Grazie per la disponibilità, nel percorso ci sono dei punti dove il segnale gps viene interrotto in quanto ci sono delle gallerie.
Uplodando il file (convertito in gpx) su Sport Tracker ho visto che queste impennate di velocità avvengono proprio quando riaggancia il segnale ( come se lo agganciasse diversi metri più spostato). che fa vado dal rivendenditore e tento se me lo cambia visto che non ha 7gg? in questo forum leggevo riferito ai vecchi apparecchi che capitava di trovarsi per un punto pure in africa, bhoo io con ST e galaxy nexus non ho mai avuto questi sbalzi. Non ho grande esperienza in quanto è da tre mesi che mi sono avvicinato a questo sport (per questione di salute) ma mi piace avvalermi di strumenti che funzionano bene, anche perche costano.
  • 2013-07-10-18-35-23.zip
    85,6 KB · Visite: 6
RoBart
1 Ottobre 2007
9.030
780
Tutte
perchè non provi ad impostare tu la circonferenza ruota invece di farla settare automaticamente (si basa sui dati gps)?
in tal modo escludi completamente qualsiasi intervento del gps sulla misura di velocità e i valori sballati dovrebbero scomparire.
Toledo
21 Febbraio 2013
1.672
50
Anche tu non hai torto...
carbal54
3 Novembre 2009
8.316
1.308
Sanremo
alcune :-)
Il tuo 500 funziona bene.
Solo nella terza galleria, fra l'altro la più corta, l'ha fatta un poco fuori dal vaso inventandosi una deviazione
Quello che non ha funzionato correttamente è stato il sensore GC10. Per alcuni periodi non ha inviato la cadenza, e in tre occasioni ha fatto degli "spike" nella velocità. La tua velocità massima è stata di circa 45 km/h
Cosa possa aver causato questi spike non lo so, controlla bene il posizionamento del sensore, magari allontanando di 1mm il magnete ruota dal braccetto e magari avvicinando il magnete pedivella.
Visto che non hai un misuratore di potenza, a parer mio è inutile tenere la registrazione ogni secondo, ingrossi il file senza ottenere reali vantaggi.
Come non vedo l'utilità di creare un lap ogni chilometro, comunque questa è strettamente una tua scelta.
Dovesse verificarsi ancora e con frequenza questa presenza di picchi anomali di velocità, puoi considerare di mandare in riparazione solo il sensore.
come puoi vedere dall'immagine allegata (velocità GPS in azzurro, velocità sensore in rosso), lo strumento ha fatto egregiamente il suo lavoro.
carlo
SalvoR
8 Luglio 2013
21
Altofonte
Grazie il sensore velocità è 4mm distante dalla ruota, ho fatto un hard reset e mi ricalcola la lunghezza ruota 2084 mentre io la misuro 2160 nel copertone la sigla e 700x32 che nel manuale garmin appendice corrisponde a una circonferenza 2155.
Che metto? 2160 o 2155? Grazie ancora carbal54
