Garmin Edge 500 (parte 3)
supernello76
21 Settembre 2009
541
90
Cavolo lo strumento è superlativo, ho solo dei grossi problemi con lil cardio:
Non funzionava, ho resettato il garmin e la fascia(un secondo con la batteria al contrario), allora poi mi dava e mi da valori sballatissimi, ho provato a cambiare batterie ma nulla, ho provato a collegare un'altra fascia(polar) ma non so come "fargliela vedere".....
La VAM poi è attendibile come valore???Oggi mi dava punte di 1210(senza fare scatti o spunti, salivo di passo).
Talla86
26 Agosto 2012
da corsa
Ciao a tutti,
sono nuovo del forum,ma dopo aver spulciato i diversi 3d non mi sembra di aver trovato una domanda simile, per cui apro una nuova discussione.
Come da titolo per impostare manualmente la frequenza max sul cardio garmin edge 500 bisogna farlo attraverso garmin connect sul pc.
Bene, dopo aver impostato i vari campi della frequenza digito "Invia a dispositivo".
ora mi esce un riquadro in cui mi chiede di "Apportare le correzioni precedenti prima di inviare al dispositivo" su diverse caratteristiche, tra cui la data di nascita.
Il problema è che nelle impostazioni personali non vi è nessun campo riferito alla data di nascita!Per cui è impossibile da modificare.
Quindi di conseguenza è anche impossibile inviare al cardio le impostazioni relative alla frequenza massima da utilizzare!
Come risolvo questo problema?
Ringrazio coloro che vorranno darmi una mano.
Musty
19 Novembre 2007
3.449
75
Fabriano (AN)
musty77.blogspot.com
Cube Agree GTC SL
Hard Reset:
- Unità spenta
- Accendi unità tenendo premuto il pulsante accensione + lap/reset
- Tienili premuti finchè non compare il testo: "Cancellare tutti i dati utente?"
- Lascia i tasti
- Conferma sul "SI" e premi Enter per confermare
N.B.: fai prima un backup perchè te lo riporta alle impostazioni di fabbrica e quindi perdi tutti i dati.
P.S.: che firmware hai? La ver. 2.80 o la 3.0?
talpa
15 Settembre 2011
6.778
766
Bolzano
un vecchio cancello da usare in città :-)
Io ne so' qualcosa
Per caso hai la fascia cardio Premium (quella morbida) ?
Musty
19 Novembre 2007
3.449
75
Fabriano (AN)
Cube Agree GTC SL
Quella fascia ad alcuni ha dato problemi, ad altri no.
Sarei curioso di sapere se il problema è realmente nel trasmettitore oppure, come penso io, a livello degli elettrodi nella fascia.
Tizlook
Moderator BdcTeam
9 Dicembre 2008
9.055
1.500
Milano/Varese
Focus Izalco, Bianchi Nirone, Mtb Radon 29r
grazie. Devo aspettare il prossimo weekend per provarci.
Versione software 3.00, gps 2.40
supernello76
21 Settembre 2009
541
90
allora ho appena testato, da premettere che comunque in precedenza avevo resettato garmin e fascia, ho messo direttamente sotto l'acqua la fascia, in maniera che fosse ben imbevuta, il cardio mi ha dato 169 ed ero seduto, per cui non ci siamo proprio.
ho usato allora una fascia sempre morbida ma polar che avevo in magazzino, imbevuta anche quella e provata.... sembra che funzioni bene, battiti giusti e cambi veloci... speriamo duri.
talpa
15 Settembre 2011
6.778
766
Bolzano
Beh, puoi ritenerti soddisfatto. A me' da seduto mi segna 220-250 battiti
Buono a sapersi. Appena posso provo anch'io
Musty
19 Novembre 2007
3.449
75
Fabriano (AN)
Cube Agree GTC SL
Secondo me quella della Polar è anche più comoda e morbida.
E' quella con la zona elettrodi a "nido d'ape" per capirci.
Se non sbaglio anche Garmin dovrebbe averne fatta una simile
talpa
15 Settembre 2011
6.778
766
Bolzano
Ho una domanda: Ho caricato un percorso da Bikemap (convertito da gpx a tcx, messo su garmin training center e successivamente sul Garmin) e funziona benissmo, ma la velocita' media e' impostata automaticamente a 10 km/h. Dal Garmin posso aumentarla del 200 per cento (20 km/h) ma non di piu. Come posso impostare la velocita' prima di caricare il giro sul Garmin ?
carbal54
3 Novembre 2009
8.316
1.308
Sanremo
alcune :-)
Membro onorario dell' UCAS ?
Prova Tracks4Bikers : ti permette di:
a) creare oltre al percorso dei punti corsa
b) stabilire una velocità in pianura, discesa, VAM in salita
c) trasferire direttamente allo strumento senza ulteriori passaggi.
carlo
talpa
15 Settembre 2011
6.778
766
Bolzano
Cos'e' ?
carlo
Ok, la prossima volta provero' Tracks4Bikers
Ma si puo modificare la velocita' media direttamente da Garmin Training Center prima di caricarla sul Garmin 500 (ho gia' creato il percorso e mi scoccerebbe rifare tutto)
thanks
