Garmin Edge 500 (parte 3)
robymas78
3 Maggio 2011
438
40
DOLOMITI
www.comelicoutdoor.it
Canyon Ultimate CF SLX Di2 - Canyon Exceed CF SLX 8
Vai su Garmin connect dove solo da lì puoi impostare i tuoi valori di FC max e tutti gli altri a scendere dopo di che il calcolo delle calorie lo esegue lui in base ad un suo calcolo interno basato appunto sulle impostazioni della FC.
Ti ringrazio , ho già impostato i valori e i livelli in base alla fc max , solo sono un pò scettico che il consumo sia giusto..
Ice70
23 Settembre 2011
3.329
73
Rimini
troppe!
Ma guarda un mio amico ha il polar e le sue calorie sono nettamente più alte...
su il giro fatto sabato di 6 ore con +2800dsl 118km io 3300cal
lui 4200... (era un caldo boia) :mrgreen:
Comunque è una indicazione di massima le calorie consumate e non una certezza... prendilo come dato indicativo o-o
robymas78
3 Maggio 2011
438
40
DOLOMITI
Si si ti ringrazio , infatti sono da prendere sempre un pò alla leggera quei dati , ma effettivamente mi sembrava un pò poco , se sbagliasse anche di un 25-30% tipo il tuo confronto con il polar (sempre che il polar non sovrastimi) sarebbe tanto però !
Ora provo un pò a verificare altre tabelle di calcolo , se vedo che il garmin sottostima , eventualmente (se non c'è modo di variare il calcolo interno) allora nella mia tabella sul pc adottero un moltiplicatore adeguato ;)
luigi54
12 Ottobre 2009
337
6
Orbea Orca Campy Super Record , MAXXY Speed white-yellow, Cinelli Supercorsa Campy SR
Bisogna prenderlo poco sul serio il consumo calorico, per alcuni giri che ho fatto avevo notato che il consumo di calorie si era praticamente dimezzato, nonostante le uscite fossero sempre le stesse, stesso chilometraggio, grossomodo tempi di percorrenza identici e medesima frequenza cardiaca media,
non riuscivo a capire ;nonzo%.
Alla fine ho scoperto che le impostazioni personali non so come erano passate da uomo come avevo inizialmente selezionato a donna.
Come se a parità di sforzo la donna consumasse la metà delle calorie dell'uomo.
Forse in questo algoritmo di calcolo c'è qualcosa che non va.
P.S. Scusate ho confuso modello di Garmin, dato che possiedo sia 500 che 800, la mia osservazione era riferita all'800, sul 500 non ho verificato se si comporta allo stesso modo.
BrunoDM
Maglia della salute
18 Settembre 2011
9.108
2.138
Scott Addict SL
Due domande da novizio (as usual):
- meglio registrazione intelligente o registrazione continua?
- se volessi rilevare più salite che vado a provare una mattina (+o- consecutivamente quindi), come devo fare per avere "singole e distinte" attività analizzabili?
Un tizio mi ha detto di arrestare e far ripartire il timer ogni volta, ma credo che abbia inteso esattamente l'inverso di quel che io vorrei...:-)
scico
9 Settembre 2004
10.096
1.814
Verona
Giant TCR
Non ti basta usare i lap?
Bacarozzo
25 Agosto 2005
2.134
401
tra Umbria e Toscana
Cannondale Caad10
Non so risponderti in merito alla questione della registrazione intelligente o continua.
Per quanto riguarda il discorso delle salite, credo che possa esserti molto utile il pulsante lap. Lo premi ad inizio salita, magari in corrispondenza di qualche cosa che ti puoi facilmente ricordare (un paletto, un lampione, un albero....) e lo schiacci di nuovo in cima.
A casa hai i tempi separati per ogni salita. Non sono singole attività, ma lap distinti che puoi analizzare separatamente.
BrunoDM
Maglia della salute
18 Settembre 2011
9.108
2.138
Scott Addict SL
Many thanks, as usual :-)
eocman
22 Novembre 2009
1.797
Savona
la registrazione continua, peraltro di default se usi un power meter, registra ogni secondo. Ottieni quindi una maggiore precisione anche in fase di analisi ma usi piu memoria.
La registrazione intelligente registra ogni qual volta si verifica una variazione (punti chiave) e quindi impegna meno memoria.
Considerato che e' consigliabile fare un taglia/incolla dei file frequentemente per
Non lasciare attività sul dispositivo, puoi usare la modalità continua.
Ciao
