Garmin Edge 500 (parte 3)
marko
22 Novembre 2005
12.213
897
,mhfujcf
La mia
col cavolo che non succede niente!
ieri alla pinarello,acqua a secchiate,mi e' entrata acqua dai forellini e andando in corto il mini autoparlante del sonoro,almeno questa e' la mia spiegazione,mi ha scaricato la batteria in poco tempo.
poi dopo che l'ho asciugato col fono si e' riacceso.
prima non ne voleva sapere proprio di volersi ricaricare,mi segnalava sempre 4%charging
la prossima volta che piove cosi' tanto lo metto in tasca
MrSpock
18 Settembre 2008
5.590
1.363
NCC-1701
Sei stato sfortunato te.
Il mio è gia finito più volte sotto acquazzoni e non mi ha mai dato problemi.
Massimo
max70
29 Aprile 2004
7.820
80
Desio (MB)
Tarmac SL3 S-Works - Allez S-Works - Crux Pro- Langster Pro - Transition S-Works
Ciao ragazzi dopo l'ultimo aggiornamento non mi si accende più???chi mi aiuta grazie
Dagli tempo,a mè ha impiegato quasi 10 min
Avevo fatto l'aggiornamento,poi sono uscito per la pedalata e rimaneva la scritta Garmin,ho provato a spegnere e riaccendere,ma nulla,pensavo già di saltare l'uscita,invece dopo un po' si è acceso.
p.s. l'aggiornamento l'avevo fatto con BaseCamp.
vincenzopirata
2 Marzo 2010
117
Tito(Pz)
Frw
Grazie max70 anche a me rimaneva la scritta garmin, è ritornato in vita dopo 10 minuti più o meno
Deciso
27 Settembre 2005
3.654
116
62
Montorsoli (FI)
Orbea Aero, F8 Pinarello, Orbea Terra
Domanda:
ho rotto il sensore che si applica alla ruota e che utilizzo ovviamente quando faccio il rullo. Mi si eè rotta la parte in plastica dove si avvita il sensore e che si applica al raggio.
ho provato con altri sensori di altri ciclocomputer (ne avrò una 10na) ma con nessuno riesco a far andare la velocità.
Deduco che il sensore del Gramin è unico e non sostituiBile?
egger66
21 Giugno 2010
810
24
quasi brianza?
UNA VOLTA ERA IL RE!
A me e molti altri invece ieri alla PINA non dava più' la pendenza e la quota!!!!
poi continuava a spegnersi!!!!!!!!:rosik:
luigi54
12 Ottobre 2009
337
6
Orbea Orca Campy Super Record , MAXXY Speed white-yellow, Cinelli Supercorsa Campy SR
Se ho ben capito stai parlando del magnete, se è così deve funzionare per forza è solo una questione di posizionamento, non c'è differenza tra un magnete e l'altro.
temisat
9 Gennaio 2007
571
40
Specialized Venge
Per cortesia qualcuno mi può spiegare perché quando scarico i dati, il valore Cadenza pedalata max è perennemente sballato con dei valori altissimi tipo 180,230 etc.?? e come posso rimediare??? Grazie
MrSpock
18 Settembre 2008
5.590
1.363
NCC-1701
E' colpa del fatto che il sensore del cadenzimetro si trova sul carro.
In discesa si tende a tenere le pedivelle orizzontali, e quando la pedivella sinistra è orizzontale-indietro il magnete si allinea al sensore causando microimpulsi molto rapidi che vengono interpretati come cadenza molto elevata.
L'unico modo per risolvere sarebbe avere il sensore di cadenza separato e messo sul tubo verticale.
O filtrare le tracce a posteriori con programmi apposta.
Massimo
temisat
9 Gennaio 2007
571
40
Specialized Venge
Penso di aver trovato.......quindi devo tenermi il valore sballato oppure c'è una soluzione???
temisat
9 Gennaio 2007
571
40
Specialized Venge
Scusa ma non avevo letto la tua immediata risposta. Comunque tenendo la pedivella sinistra in avanti o continuando a far girare le pedivelle, anche a vuoto, dovrei risolvere almeno in parte???
MrSpock
18 Settembre 2008
5.590
1.363
NCC-1701
Non ci riuscirai, non è pensabile in discesa di non accompagnare le curve in modo adeguato, rischieresti solo di cadere.
Comunque fregatene, la cadenza massima è un dato completamente inutile... a meno che tu non sia in pista e non stia testando proprio la tua cadenza massima.
Massimo
Sergiko
4 Maggio 2011
285
Brianza Valley
De Rosa King rs 2014
Esatto. È solo un problema di passaggio sensore dovuto al movimento avanti/indietro della pedivella. Attiva il segnale sonoro per cadenza elevata, vedrai che in quell'occasione, ti segnalerà il difetto.
(Ale74)
17 Agosto 2010
8.430
247
Qua
sì -il carbonio è tornato ed è pure andato... ora rimetto in pista l'alluminio....
Aggiungo che, se sei in pista, questo problema non si pone in quanto sei obbligato a pedalare sempre (scatto fisso) e quindi l'allineamento delle pedivelle non si presenta (salvo che non si faccia del surplace).
