Maglietta normalissima (100 per cento cotone)
Aggiornamento fatto senza problemi (almeno non si e' rotto niente)
Pero' il problema della fascia non e' ancora risolto...
Mi rompe ben un po' avere la fascia cardio ,,premium'' che costa di piu', ma non rileva i giusti battiti. Ho anche provato a mettere un sacco di acqua sull' petto e sulla fascia (dove ci sono i elettrodi) ma niente.......
PS: Un altra domanda: Nelle impostazioni GPS si puo scegliere fra vari modi di visualizzare le coordinate (hddd.ddddd°,hddd°mm.mmm,(hddd°mm'ss.s") che differenza c'e' e quale modo e' migliore ?
intendevo che se la maglia non è aderente, con il vento "battendo" sulla fascia potrebbe essere una causa (o concausa) dell'errore in lettura
L'operazione di aggiornamento è stata banalissima. Almeno per me è stato sufficiente seguire alla lettera le istruzioni.
Domandina per i chi ha su il fw3.0: "cal grassi" cos'è di preciso? Perchè richiede un nuovo profiilo o qualcosa del genere?
Prova a resettare la fascia come ti ho detto prima e già che levi la pila fa controllare che sia a 3 v esattiAggiornamento fatto senza problemi (almeno non si e' rotto niente)
Prova a resettare la fascia come ti ho detto prima e già che levi la pila fa controllare che sia a 3 v esatti![]()
adesso provo e poi ti faccio sapere
thank you :eek:
Hai controllato che la pila della fascia sia carica??
dal tuo sivende dove hai acquistato la fascia
Acquisti la sola fascia elastica della Polar e per un bel pó ti dimentichi del problema
Chiaramente il trasmettitore deve rimanere quello Garmin che hai giá
