:rosik::rosik:Il file che ti rompe le balle è in Workout non in Courses!!!
carlo
In WORKOUTS ho due file:
D-Base(dis)_workout.fit
D-Base (durata)_workout.fit
Tutti e due del 01/11/2012 (forse quando ho eliminato la corsa) ed entrambi di 1 Kb.
Alua?
carlo
Alua?
Sono due file che il sistema genera alla successiva accensione?
E devo ripetere la procedura? Eliminazione ultima corsa, eliminazione dei file, accensione...?
, usando TC mi preparavo gli allenamenti da seguire su strada/rulli e li trasferivo al 500.Esiste un sistema per il rilevamento della potenza "esterno" da montare sulle pedivelle (tipo sensore) per il 500?
Visto che sulla bici che utilizzo per i rulli mi servirebbe un sensore cadenza ne esiste un modello compatibile come per la fascia Ant+ che và bene anche quella del decathlon?
se intendi un sensore facilmente spostabile da una pedivella all'altra la risposta è NO. La cosa che più ci si avvicina sono i pedali Polar, ovviamente NON compatibili col 500
Frena frena :eek:
Sono dei banalissimi allenamenti
eccetera eccetera.
- Vai per 8.05 chilometri cercando di restare in Vel zona 1
- Vai per 16.09 chilometri cercando di restare in FC zona2
la Garmin è suaTe l'avranno già fatta la domanda, ma com'è che sai tutto del Garmin, file e ammenniccoli vari?
la Garmin è sua
è lui il signor Garmin !!!!!!!!!!
mi hai scoperto!!La prima domanda non l'ho capitase intendi un sensore facilmente spostabile da una pedivella all'altra la risposta è NO. La cosa che più ci si avvicina sono i pedali Polar, ovviamente NON compatibili col 500
Per la seconda la risposta è sì, qualsiasi sensore ANT+ funziona.
Io quello che trovo più intelligente è questo:
[url]http://store.trekbikes.com/product/bontrager+interchange+digital+combo+sensor.do?sortby=ourPicks[/URL]
Molto semplice e veloce da installare/spostare, però caro e credo difficile da reperire in Italia. (la prima volta che passo per Ospedaletti proverò a chiedere al distributore Giant se riesce ad averli e a che prezzo)
carlo
la Garmin è sua
ma cosa sono? dei pedali che misurano velocità e cadenza in ANT+?
misurano solo quello o anche altro?
ehm...chiedo scusa...ho di nuovo perso il post in cui mi spiegavi come resettare il sensore cadenza/velocità per controllare se funziona ancora oppure è da buttare....ricordi?? mi funziona solamamente la cadenza ma non rileva la velocità.
non sono bravo con la funziona "cerca"...e dire che ci ho provato!
Sono questi: http://www.polaritalia.it/it/news/keo_power, misuratori di potenza, prezzo esagerato e nessuna compatibilità con strumenti NON Polar.
Ma intanto loro li hanno fatti uscire, i Vector quando?
Per farla breve, procurati una piccola calamita, togli la ruota posteriore, premi il tastino traslucido sul sensore e con la mano passa la calamita molto vicino al braccetto (dove c'è una piccola scalanatura) avanti/indietro come a simulare la ruota che gira. Nell'altra mano tieni il Garmin acceso e vedi se ti indica velocità.
carlo
belli, anche se odio polar
non ho capito a cosa serve la fascettina sulla pedivella che si vede nel filmato
Tenere in sede il trasmettitore.
carlo
Non capisco perchè non esistano anche per garmin e altri.
O look ha un accordo commerciale con polar, oppure non capisco la ragione per cui garmin, sigma ... Non facciano il loro trasmettitore
prezzo, pur considerando la tecnologia fuori di testa,ne venderanno pochi,e abbasseranno il prezzo.Siamo abbondantemente OT, comunque, da quello che ho capito, Look ci ha messo solo i pedali, gli strain gauge e l'elettronica sono farina del sacco di Polar. Evidentemente hanno un R&D migliore di quello di Garmin
Peccato che poi si siano auto-limitati con gli strumenti di acquisizione/registrazione dei dati. Avere un misuratore di potenza, oggi, che mostra SOLO TRE dati !!! contro i 23 di Garmin, a me, resta incomprensibile.
Poi a 2200 $ sono un "pelino" troppo cari.
carlo
Ciao a tutti,
oggi sull'ennesimo tratto di sconnesso l'Edge 500 è uscito dalla sede ed è caduto in strada. La causa di cio stà nel fatto che si sono rotte tutte e due le scanalature sulla base dell'Edge stesso e quindi ora lo strumento non rimane più nella base. Questo pezzo (quello bianco sul posteriore per intenderci) si può cambiare? Se si, conviene farlo? Esistono soluzioni alternative?
Grazie.
