due al prezzo di uno così sostituisco il Polar...![]()
Uno l'hai visto ... L'altro è messo MOLTO peggio (anche se funziona)
Ciao, quando avvio la registrazione dei dati mi compare un' icona a forma circolare nella schermata del menù in alto e vicino ai chilometri totali nel dettaglio bici.
Non è quella del misuratore di potenza e del sensore di cadenza.
Qualcuno l' ha mai vista?
Io capisco la tua frustrazione, ma dovresti cercare di spiegarti meglio e usare la terminologia corretta. Già le diagnosi a distanza spesso lasciano il tempo che trovano, se poi non sono sicuro di aver capito bene peggioriamo la situazione.
Se ho capito bene, hai scaricato un percorso: Da dove? Creato da una tua precedente uscita, scaricato dalla rete, disegnato al computer usando uno dei tanti siti che lo permettono?
Quanto è lungo questo percorso? Quanti punti contiene la traccia?
Fra i bachi NON risolti del 500 c'è quello della sparizione della traccia, che non ha nulla a che vedere con la perdita del segnale satellitare. Se perdi il segnale, ti avvisa, invece, seguendo una corsa, a "random", nella pagina dove viene mostrato il tracciato da seguire, questa diventa completamente grigia e non mostra più nulla per periodi che possono andare da pochi secondi a minuti.
Una soluzione definitiva non c'è. Si può limitare il problema riducendo a non più di 2000-3000 i punti della traccia. Se il percorso è breve questa riduzione non comporta grosse perdite di definizione, se è lungo tante curve verranno tagliate causando il fastidioso "fuori corsa".
Lo spegnimento può essere un danno collaterale, il mio sospetto è che per disegnare la traccia, la CPU del 500 vada al limite e se questo limite viene superato subentri una protezione che spegne lo strumento.
Niente di quanto sopra ha a che fare con la batteria, il suo eventuale degrado comporta solo una minore autonomia.
I punti quota servono solo per calibrare l'altimetro alla partenza, non c'entrano nulla coi problemi che lamenti.
Manutenzione: cosa intendi? Non c'è nessuna manutenzione che si possa fare, solo delle regolette che aiutano a diminuire la possibilità di errori, e cioè: Tenere sul 500 il minor numero possibile di file, ogni tanto fare un hard reset. Male non fanno, neppure garantiscono che tutto fili liscio.
carlo
Intanto grazie per il tempo dedicatomi, purtroppo la terminologia non la conosco e so di spiegarmi male spesso... per farla chiara e breve, ieri sono uscito impostando una gara con percorso creato da me su track4bikes: è andata piuttosto bene stavolta, ma spesso il segnale spariva causa vegetazione, come dici tu parecchie curve; mi sono accorto però come dice "Robart" che aumentando i metri di altezza nel menù traccia, a volte le cose migliorano nel senso che trova di nuovo il percorso, in realtà anche quando diventa grigia la freccina non mi dice mai che sono fuori corsa, solo se mi trovo in corrispondenza di uno svincolo, beh vado un po' alla cieca. Ho provato anche a impostare "lo zoom" dello stesso menù su auto ma non mi pare le cose migliorino. Dalle tue parole invece mi salta in testa forse un errore che faccio quando creo la traccia su T4B: i vari punti/snap che inserisco per tracciare il percorso, la regola vuole che + ce ne sono meglio è per il cpu del garmin? io su 120km mai avuto + di 10 punti, nel senso ke se il motore di T4B mi traccia il percorso + breve o cmq per me corretto non inserisco punti/snap anche per 10/20 km. Qual'è la configurazione migliore (se c'è) di altitudine zoom nel menù nav. ..spero di essere stato + chiaro stavolta, attendo news....grazie mille
Ciao ragazzi, un informazione....Perchè sul garmin connect mi segna tutto in miglia e piedi e sul conta km invece è correttamente in km ?
Grazie,
Giusto in parte.......devi settarlo in alto sulla DX, c'è la voce visualizza in metrico
Giusto in parte....
Quello è il modo per settarlo ogni volta che accedi.
Quello che deve fare lui, per avere sempre la visualizzazione in metrico, è settare i parametri di impostazione generali.
Ripeto, la perdita del segnale satellitare e la sparizione della traccia non sono collegate. La seconda è dovuta ad un baco mai risolto da Garmin. Purtroppo non c'è una regola, a volte va bene, a volte sparisce con irritante frequenza. @RoBart afferma che settando lo zoom (è una scala orizzontale, non di altezza) ad 80 mt. la traccia non sparisce, io ed altri non abbiamo lo stesso comportamento, ma tentare non nuoce.
Forse non mi sono spiegato bene io, ma tu confondi punti-traccia con punti-corsa. I primi, ai quali mi riferivo, sono i punti contenenti le coordinate e la quota di cui è composta una traccia. Più il percorso è ricco di curve, più punti ci saranno. Su un percorso di circa 50 Km di montagna ce ne possono essere oltre 4000. Questi sono i punti che il 500 deve leggere per poter tracciare il percorso, io sospetto che la debole CPU del 500 quando ne deve leggere molti, vada in crisi e questo faccia sparire la traccia dallo schermo.
Per poter vedere di quanti punti-traccia è composto un percorso ed eventualmente diminuirli, il sistema più facile è usare un software (gratuito) che si chiama TCXConverter.
Mia considerazione: il 500 come aiuto alla navigazione... lascia molto a desiderare, non che non si possa fare, ma bisogna aver pazienza, provare e riprovare sino a trovare il sistema migliore. Non lo userei mai su un percorso sconosciuto, o comunque lo affiancherei ad una buona cartina. (resta sempre il buon vecchio "scusi... buon uomo")
carlo
okkk tutto chiaro, perdona l'ignoranza ma nn si finisce mai d'imparare, ti chiedo solo di darmi qualche dritta con TCXConverter, l'ho scaricato..ho importato il mio percorso di ieri: uhm ora??! ..mi vede il nome corsa, la distanza, 64 waypoint...ke si può fare x "alleggerire" il lavoro del mio 500 e soprattutto come? grazie x la pazienza!![]()
Leggere il manuale?Così mi daresti anche la soddisfazione di non aver perso del tempo a tradurlo.
Una volta caricato il file, devi cercare il tab "Modifica traccia" dove vedrai il pulsante "Limita punti tr." cliccandoci sopra ti si aprirà una finestrella dove potrai vedere da quanti punti-traccia è composto il tuo file ed eventualmente fissare il numero a cui lo vuoi ridurre.
TCXConverte a me dà sempre dei problemi se esporto come .fit, per cui ti consiglio caldamente di salvare il tuo file rielaborato come .tcx CORSA (NON Cronologia!!!) e poi copiarlo nella cartella NewFiles del tuo 500.
carlo
...fia te sei un mago, okk capo mi metto a studiare :angrymod:...grazie ancora
...x tua esperianza quanto mi conviene ridurre i punti traccia? e quanto migliora poi l'utilizzo del 500? basta basta domande o poi mi mandi la parcella..mi metto sul pezzo pecora
tks
Non so di quale icona stiate parlandoVeramente una domanda del genere me l'aspettavo da [MENTION=16497]Leikon[/MENTION]
Se aguzzi la vista vedi che è il disegnino di un cronometro, sta ad indicare che il timer è avviato. La vedi anche in dettaglio bici vicino ai chilometri totali perchè, col timer avviato, non è possibile modificare quel campo.
carlo
... in ogni caso, meno ce n'è meglio è!
Me ne sono accorto solo quando ha "bippato" per dirmi che si stava spegnendo automaticamente Forse ci sono arrivato da solo anche questa volta
Premo start fin dalla prima accensione, tanto va in pausa automatica :dentone:
allora c'è speranza
allora c'è speranza
Io, invece, che la pausa automatica non la voglio, ho settato la mer...aviglia in modo che mi avvisi se rileva movimento e il timer non è avviato :tie:
carlo
La speranza non deludeallora c'è speranza
carlo
Oddio questa me la vado subitissimo a cercare sul manuale.
grazie per la dritta!!!![]()
