Garmin Edge 500 (parte 3)
francopiva
7 Agosto 2006
963
14
Pergine Valsugana (TN)
Carraro - Chorus 10v - Fulcrum R1
Collego il G500 al computer lo riconosce
poi su garmin connect carico le attività e mi dà questo errore:
"TypeError: Cannot read property 'nodeValue' of undefined"
qualcuno ci è già passato?
Ti succede con tutte le attività o solo con alcune? Hai provato ad importare le stesse attività in qualche altro software tipo Sporttracks?
(Ale74)
17 Agosto 2010
8.430
247
Qua
sì -il carbonio è tornato ed è pure andato... ora rimetto in pista l'alluminio....
Oggi il mio 500 mi ha dato delle frequenze cardiache in discesa pazzesche: mai sotto le 180 fino ad arrivare a 220. Non l'aveva mai fatto.
Non so, forse era la maglietta che sfregava - strano ce l'ho da 15 anni - o forse la mancanza di umidità, dopo che siamo stati in una bolla d'acqua per 10 giorni. Boh, vai a vedere. Per il resto, appena la discesa terminava le pulsazioni tornavano normali.
è vecchio.....
è ora di cambiarlo......
:mrgreen:
Ice70
23 Settembre 2011
3.329
73
Rimini
troppe!
no praticamente riconosceva lo strumento in qualsiasi porta usb
o meglio nelle risorse del computer lo vedeva poteva andare nei vari menù dove ci sono le attività ecc. ma dal programma GC (ho solo quello) non lo riconosceva.
Fortunatamente ho già risolto resettando con i due tasti le attività dentro sono rimaste e dopo è andato tutto alla grande
Questa mattina già provato e funziona benissimo (sono al lavoro in bici) l'unica cosa che resettando devo reimpostare le pagine con i dati da visualizzare
md955
14 Novembre 2008
272
treviso ai piedi del montello
Ciao a tutti..vorrei fare un reset al mio edge 500.
L'assistenza mi ha detto di tenere premuto reset ed accenderlo e mantener premuto..ma se lo tengo anche x minuti non succede niente.
Il problema è che dopo averlo aggiornato dal sito connect garmin non funziona più bene.
Ciao e grazie.
carbal54
3 Novembre 2009
8.316
1.308
Sanremo
alcune :-)
Tienti un copia sul PC di settings.fit e cycling.fit così, se ti ricapita, basta ricopiare i file sullo strumento e non devi rifare le impostazioni.
carlo
Reactions: Ice70
Shinkansen
Xeneize
20 Giugno 2006
14.563
4.599
Colnago 50 Anniversary
è vecchio.....
:mrgreen:
La maglietta, Alessio, la maglietta :mrgreen:.
Immagino che sia la maglietta che ha da 15 anni e non la fascia cardio :mrgreen:
E poi ricordati sempre che parliamo di un genovese :-x:-x non si butta mai niente o-oo-o
carlo
Genovese o no la maglietta è ancora perfetta, solo un po' larga perché nel frattempo sono passato da una Large ad una Medium. E poi la uso in inverno sotto il giubbino e in estate, nelle uscite infrasettimanali. Sabato e domenica: divisa della società di ordinanza.
FlavioB
27 Settembre 2012
2.025
3.113
vicino a Savona
Specialized Roubaix SL4
Anch'io ho riscontrato lo stesso problema, ho provato a cambiare maglietta, a fasciare con una pezza di cotone il sensore della fascia, mettere il gel sotto gli elettrodi ... il problema è che la fascia garmin (io ho la premium morbida) è difettosa ... visto che era ancora in garanzia l'ho mandata in assistenza e ho chiesto di sostituirla con quella rigida. Questa sera vado a ritirarla ... vediamo cosa mi hanno mandato poi la provo e ti dico. Nel frattempo ho usato un cardio geonaute (non ant+) e non ho avuto problemi ...
(Ale74)
17 Agosto 2010
8.430
247
Qua
carlo
Devo andare in ferie.....
Shinkansen
Xeneize
20 Giugno 2006
14.563
4.599
Nella parte 1 e 2 di questa discussione ci sono stati diversi utenti che hanno avuto questo tipo di problema: dipendeva tutto dal tipo di maglietta. Non mi ricordo, però, che fascia avessero. So che hanno risolto... cambiando maglietta o mettendo il gel per le ecografie o qualcosa del genere.
In quanto a me, credo sia dipeso da una scarsa umidità in alto (500 metri, sai che roba!) e la maglietta sbandierasse troppo sul sensore.
carbal54
3 Novembre 2009
8.316
1.308
Sanremo
alcune :-)
E' un esperimento che mi sono sempre ripromesso di fare, ma poi me ne dimentico, qualcuno ha mai provato a mettere la fascia cardio in modo "non convenzionale"? Cioè o tutta dietro o col sensore sotto l'ascella? Da qualche parte ho letto che dovrebbe funzionare lo stesso, e potrebbe togliere i problemi in caso di maglietta sventolante. Quando torno nei patrii lidi, una prova la voglio fare con sta premium che giace da oltre due anni in fondo ad un cassetto.
carlo
looping
7 Settembre 2007
6.483
149
Tuscany
in costruzione ...
carlo
perlomeno tutta dietro funziona ( meglio dire funzionava visto che e' un test di qualche tempo fa ) , cmq anch'io ho un antivento che me le manda in crisi , se invece di metto il gel da ecograf. posso indossare + o meno di tutto che funzionano o-o
parakito
24 Giugno 2009
3.875
130
Piovene Rocchette (Vicenza)
Scott cr1pro,Cannondale cad3,NSR,Litespeed Archon ,Rewel titanio,Treck fuel,Kona Stinky,Bianchi,ecc
Anch'io lamentavo gli stessi problemi, poi ho preso la fascia compatibile ant + al Decathlon, che é come la Garmin premium solo che costa molto meno 34€ circa a da allora mai una volta il minimo problema.
Un consiglio: il sensore e connesso alla fascia con dei bottoni a pressione mettallici in teoria di acciaio inox per evitare che in quel punto il sudore faccia ossidare il metallo provocando falsi contatti elettrici : io ci ho messo della semplice vaselina.
Se sono in inox non serve ma bel dubbio....
Visto che é stats la causa della morte prematura della fascia Polar che avevo prima.
Leikon
19 Giugno 2009
3.058
225
Pescara
Bianchi Oltre
Esiste la possibilità di uno start per posizione come per i lap?
[MENTION=19851]carbal54[/MENTION] suggerirà di utilizzare un lap (al quale ho già pensato perché quando voglio sono sveglio :mrgreen:) ma io non voglio registrare il punto di partenza.
Non ditemi di dare start dopo essere partito, me ne dimentico 4 volte su 5 :dentone:
bipbip
Pennutus imperialis iperdotatus
16 Aprile 2004
2.400
19
118
Klondike
Cannondale SupersixEvo HM
La fascia Garmin Premium mi creava sempre problemi...mai un uscita con pulsazioni rilevate corrette.
Dopo essermene fatta sostituire una in garanzia a circa due mesi dall'acquisto, pure la seconda arrivata, sempre mod.Premium (ma già modificata) presentava gli stessi problemi.
Maglie, strusciamenti, campi magnetici e quant'altro non erano la causa delle letture non corrette. L'ho pure indossata a torso nudo, ma gli "sbarellamenti" continuavano.
Stufo della situazione, son passato alla fascia Garmin standard e tutto e' tornato a funzionare.
carbal54
3 Novembre 2009
8.316
1.308
Sanremo
alcune :-)
@carbal54 suggerirà di utilizzare un lap (al quale ho già pensato perché quando voglio sono sveglio :mrgreen:) ma io non voglio registrare il punto di partenza.
Risposta breve: NO :mrgreen:
Risposta lunga:
Se ho capito le tue involuzioni mentali, tu vorresti partire, si spera col Garmin acceso (o anche questo dovrebbe farlo per via telepatica?), e quando arrivi in un punto prefissato, lui dovrebbe iniziare a registrare.
Con l'810/800/705 qualcosa si potrebbe fare, non esattamente ma quasi, dato che questi strumenti gestiscono i waypoints (cioè punti indipendenti dalla traccia, un po' come i POI che ci sono sui navigatori stradali), col 500 no perchè, a parte i punti quota, che comunque servono solo per correggere l'altimetro, non è possibile settare un punto di coordinate X e Y che resti sempre in memoria.
Ti devi rassegnare, pensa al 500 come ad un vecchio GELOSO, tu lo accendi e lui registra tutto. Poi sta a te fare post-produzione tagliando e ricucendo, certo non puoi pensare di fare queste cose con Garmin Connect :bua:
o-o carlo
Ice70
23 Settembre 2011
3.329
73
Rimini
troppe!
Carbal54 ma in base alla tua esperienza qual'è il migliore programma da utilizzare con il g500 per tenere archiviati i vari percorsi effettuati?
strava?
arkasha
22 Maggio 2007
299
modena
Look 785 RS Huez 2018
The main change from the release notes is adding support for Vector, but there is an additional change not called out in the change log that may be beneficial to all power meter users.
The Edge 500 will pop up a message dialogue when it first finds a power meter that it has been paired with asking the user if they want to perform a calibration “Yes/No”.
This will allows power meter users to quickly perform a calibration operation at the start of a ride without having to navigate down through the many layers of menu structure to get to the calibration operation. :mrgreen:
Speriamo funzioni bene...ho consumato le dita a furia di pigiare tasti.
