Sicuramente l'hai spiegato benissimo ma non ho ancora capito a che serve!
A mettere delle mappe sul 520. Operazione dal mio punto di vista assolutamente inutile se non dannosa, ma ognuno ha il pieno diritto di divertirsi come meglio crede.
carlo
Ok, adesso ho capito, grazie mille!A mettere delle mappe sul 520. Operazione dal mio punto di vista assolutamente inutile se non dannosa, ma ognuno ha il pieno diritto di divertirsi come meglio crede.
carlo
Ho preso il 520 proprio perchè non è cartografico, le strade che faccio le conosco tutte con tutte le ralative buche, probabilmente a qualcuno gli torna utile ma non a me.
Adesso che ho capito di che parliamo posso anche darti una risposta sensata [emoji23]L'idea originale non era male, ci sono occasioni in cui una mappa potrebbe venire utile, il problema è l'implementazione che Garmin ne ha fatto. Scarsità di memoria che obbliga a ritagliare pezzetti di mappa e, quello che secondo me è il no-go in assoluto, uno zoom complicatissimo e la totale mancanza di "pan". Se proprio mi serve, faccio molto prima con lo "scusi, buon uomo, per andare a....?"
carlo
A me risulta utile per gestire su qualche nuovo percorso qualche incrocio complicato. E spesso la uso a zoom fisso abbastanza ampio giusto per capire dove sto su percorsi nuovi o che faccio poco.in mtb è comodo, avere una mappa precaricata, io la uso da quando lo comprai il 520 , proprio per seguire percorsi o ripeterne dei vecchi che non ricordo , in bdc per me non serve a nulla, ci sono i cartelli stradali segnaletiche e con lo smartphone si fa molto prima a sapere dove ti trovi, oppure chiedi semplicemente a qualche passante
Perspicacia pocaSicuramente l'hai spiegato benissimo ma non ho ancora capito a che serve!
Qualcuno mi sa dire come si può calcolare il VO2max col 520?
Tu hai solo cardio o anche pm? Secondo me senza pm non fa nulla, al contrario dei Polarlo trovi sia sul 520 che sull'app connect, come già detto alla voce "statistiche prestazioni", dovrebbe essere necessario il cardio, teoricamente prende 20 minuti di un tuo sforzo in una prestazione e lo calcola, se vuoi avere una stima automatica dovresti, avendo attivato il calcolo automatico, fare un tratto di 20 minuti al massimo delle tue possibilità.
Io lo lascio andare, tanto prima o poi mi capita una salita oltre i 20 minuti o un tratto spinto in cui do tutto, al massimo sarà leggermente sottostimato, non credo sia comunque un dato molto attendibile in sè, giusto una curiosità.
Ora ho anche il pm stages, l'estate scorsa avevo il powerpod, ma l'ho usato anche prima e dopo e mi pare che il dato cambiasse, però mi fai giustamente venire il dubbio, dato che garmin lo stima per la corsa e in quel caso basta il solo cardio e magari mi mostrava quello, infatti su connect ci sono due dati vo2max generico e vo2max (bici).Tu hai solo cardio o anche pm? Secondo me senza pm non fa nulla, al contrario dei Polar
Oggi prima uscita dopo aggiornamento alla 12.50 (mi è scappato).
Quasi 3 ore alla temperatura di 1 grado circa, con varia radar, luminosità 60%, fascia cardio, sensore cambio Sram, bluetooth attivo ed i-Phone collegato.
Su strada abbastanza trafficata (il radar è praticamente sempre attivo e la luce del 520 sempre accesa).
Partito con batteria 100%, arrivato con 69%.
Mi pare abbastanza nella norma, l'aggiornamento sembrerebbe non aver spostato nulla.
Io ho usato sia il Garmin BBB utf8 che il Garmin openfietsmap utf8 e poi ho scelto di continuare ad usare quest'ultimo.
